Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#61 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 06 Январь 2008 - 00:09
Цитата(romik @ 5.1.2008, 23:09) Просмотр сообщения
но опель не сааб ,мозгов значительно меньше.скажите парни от чего это?от акумы или от морозов.если от морозов то почему тогда не постоянно 1000.с уважением и спасибо за ответ,
Чего-ты про комп наш, стоит 32-битный компьютер. Хотя позавчера читал в обзорах Зафиры, что моторноя электроника - слабое звено автомобиля. То обороты на х.х. самопроизвольно повышаются, то диагностические лампочки загораются беспричинно.
#62 SAV040868
SAV040868
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 06 Январь 2008 - 00:30
У меня машинка с июля 2007 года и за это время ни разу не было проблем с х/ходом, все началось как температура понизилась до -15 градусов
#63 romik
romik
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: frontera limited -3.2,акп.zafira A z16xe(жены)уже проданы,щас GOLF PLUS 1.4 TFSI
Отправлено 06 Январь 2008 - 17:21
http://www.astra-clu...t=9...?&start=0
#64 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 07 Январь 2008 - 01:22
Цитата(romik @ 5.1.2008, 17:09) Просмотр сообщения
привет парни,тема такая .(может я канечно не сюда)вчера взял подзаредить акуму на машине жены(зафира 1.6,2000г,з16),зарежал 10часов.подключил обратно всё ок.обороты на прогретой 750(но когда завёл первый раз после зарядки они попрыгали сек. 5 и определилися на 1100 ,прогрелася 750),сегодня взял машину поехали по магазам с семьёй и заметил что обороты холостого хода на прогретую 900-1000,поехали вдругой магаз,остановился смотрю опять 750,потом у следующего опять 900-1000.проехал со времени установки акумы 15 км,домой приехал вроде стоят 750.вопрос.может зависить от снятия акумы?точто машина стояла без неё 10часов,типа может машина настраивалася?просто у соседа сааб 9-3,так когда у него сцепуха накрылася ,машина стояла 2 месяца без акумы,зачемто сняли(ждали новую,сцепуху ),так у него вообще чёрт знает что с оборотами тварился от 500-2000.в сааб центре сказали что такая мулька может до 1000км творится а потом настроится,так и получилося.но опель не сааб ,мозгов значительно меньше.скажите парни от чего это?от акумы или от морозов.если от морозов то почему тогда не постоянно 1000.с уважением и спасибо за ответ,
Это просто глюк. В принципе не страшно. Ведь никаких плохих побочных действий нет. Но при желании можно заморочицца и полечить и этот глюк. Причин его вызывающих может быть несколько. Все они известны, надо просто последовательно их проверить.
Только вот - надо ли?
#65 dabl
dabl
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 11 Январь 2008 - 16:23
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Есть такая проблема на купленной машине. Завожу на холодную, обороты поднимаются до прогревочных 2000 и очень быстро (примерно 20 - 30 сек) падают до холостых. Мне кажется что при -20 за бортом двигатель так быстро не нагреется и т.д.
Подскажите какой датчик посмотреть , может быть были у кого-нить похожие симптомы. И еще седня заметил, завести при -30 не смог, но вентилятор , который стоит перед радиатором начал дико вращаться. Зачем он это делает, ведь машина холодная.
#66 BDenis
BDenis
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8 AMT
Отправлено 11 Январь 2008 - 16:48
Вроде так и должно быть. Дальше просто не холостые, а чуть-чуть больше, пока не нагреется.
Скажи спасибо евро на выхлопах. Основное загрязнение происходит как раз на холодном двигателе, поэтому и новые движки и не газуют.
#67 dabl
dabl
  • Cообщений: 65
Отправлено 12 Январь 2008 - 12:28
Нет, я не согласен. Движок обычный DOHC, удовлетворяющий Евро2 и он по любому должен держать прогревочный обороты при морозе в -20 хотя бы на уровне 1500 некоторое время. Какой-то датчик инжектору сообщает неправильную температуру
Сообщение отредактировал dabl: 12 Январь 2008 - 12:29
#68 BDenis
BDenis
  • Cообщений: 39
Отправлено 12 Январь 2008 - 13:40
Инетересно, а еще есть мнения? У меня практически сразу холостые нормальные, если температура выше -5? Может правда чего глючит.
#69 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 12 Январь 2008 - 14:59
У меня холостые при старте подскакивают до 1500 и падают до нормы примерно за 20-30 секунд. Это при морозе -4-8 и стоянке целую ночь и более.
При морозе -17 - 1200-1500 держались довольно долго (минуты 3-5). За это время успел смести снег, протереть стекла, фары и пр.
Потом если не упали а ждать лень и надо ехать, смотрю на состояние печки. Если воздух из печки уже теплый дует - можно слегка дать газку до 2000. После отпускания педали обороты упадут до нормальных.
При температуре "за бортом" от -5 до плюсовой - сразу нормальные обороты (800-900).
-= The Stainless Steel Cat =-
#70 dabl
dabl
  • Cообщений: 65
Отправлено 12 Январь 2008 - 18:46
Вот это нормальное явление! Вот где мне рыть ошибку?
#71 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 12 Январь 2008 - 19:11
По логике вещей - проверить датчик температуры охлаждающей жидкости.
Или просто сменить и посмотреть результат.
Оригинал стоит в районе 500 р на Экзисте. Совместимый - соответственно дешевле.
#72 romik
romik
  • Cообщений: 11
Отправлено 12 Январь 2008 - 20:19
Steel_Cat/прав,проверь этот датчик.у приятеля было такое на вектре Б,так оказался этот самый датчик.но у него как завёл сразу в норму 750 об(без разници ,холодно или жарко),но у него загорался чек,незнаю связано это или нет,но это было так.поехал он на диагноз и ошидка было этого датчика,его сняли почистили и воткнули на место.и теперь всё ок.у меня кстати на обоих машинах одинакова,при - 15 было ,завёл 1500-1600,3 сек и 1100,3-4 мин и 720-750.а при -5 и выше,сразу 1100 об,мин 3-4 и 720-750 об.удачи
Сообщение отредактировал romik: 12 Январь 2008 - 20:20
#73 dabl
dabl
  • Cообщений: 65
Отправлено 13 Январь 2008 - 18:07
А можешь узнать, у него при этом показатель температуры двигателя на панели приборов что показывал? Это ведь показания с того же датчика я так понимаю У меня все нормально показывает, т.е. по мере прогрева двигателя, стрелка ползет и останавливается на 88 град
По симптомам похоже что датчик, потому как тож сразу на холостые падает, т.е. прогревочные не держаться совсем.
#74 danila
danila
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Subaru Traviq (Opel Zafira A) 2002, Z22SE, АКПП
Отправлено 13 Январь 2008 - 19:53
Это нормально явление. Двигатель так и сделан, завел-поехал.
#75 romik
romik
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Январь 2008 - 20:01
dabl.про температу скажу так,у него всегда было 85гр(на прогретую),я просто всегда поражался над этим.и помоему так и осталося,просто может термостат на 85гр стоит.так что я думаю тем пература тут не причём.
#76 dabl
dabl
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 Январь 2008 - 07:27
Ну а при прогреве она у него росла, стрелка двигалась? Или постоянно показывала что 85 град?
#77 romik
romik
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 Январь 2008 - 11:14
ну как обычно ,завёл 0гр,10 мин работы и 85гр(МЁРТВО)
#78 pivnik
pivnik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г.
Отправлено 14 Январь 2008 - 18:58
Господа, такая проблема. Ехал я себе , никому не мешал, для обгона плетущегося автомобиля надавил на газ, загорелись значки антипробуксовочной системы и CHECK ENGINE/ Остановился, попробывал завести - завелась. Однако, часов через пять, по пути домой, она снова заглохла прям на ходу и также сперва загорелись те 2 значка. Кто знает, в чем может быть проблема - топливный насос или реле топливного насоса или еще может что. Машина обездвижена.
#79 Xazret
Xazret
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 Январь 2008 - 07:09
а из-за корявого программирования сигналки с прогревом может такая фигня проявлятся? или только датчик врет?
#80 pivnik
pivnik
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Январь 2008 - 04:21
Было хоть у кого-нибудь подобное?
