Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#41 And1970
And1970
  • Автомобиль: opel zafira z22se
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 20:58
Цитата(serz1966 @ 30.10.2007, 22:05) Просмотр сообщения
Интересная приблуда ! А после установки удлинителя на лямду ,расход топлива сильно увеличелся?
Не знаю сколько раньше расход был, т.к практически сразу после покупки авто у меня загорелся чек. После "модернизации" расход по трассе примерно 9-9,5 л. Это я замерял когда ездил на море, Правда я давалей копыти местами ехал 180-190 км/ч,соответственно если ехать 110-130 я думаю расход должен быть меньше. По городу расход где-то 13-15 максимум. В среднем расход 12 л.
#42 serz1966
serz1966
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Охота,рыбалка,активный вообщем отдых.
  • Автомобиль: opel-zafira 2.2,бензин, 2001г.в.
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 16:41
2001 год рождения,моторчик X22SE ,все работает ,масло в норме,немного уходит в никуда антифриз,расход по городу в где-то 12-14 литров,все нормольно работает ,и горит "мясорубка",сволота.Да коды ошибок не знаю,диагносты говорили только про катализатор.
Сообщение отредактировал serz1966: 01 Ноябрь 2007 - 16:47
#43 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 16:48
Коды ошибок?
#44 vybor
vybor
  • Питер
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 z18xe
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 10:18
чем на улице холоднее тем хуже заводится авто на прогреве. т.е. Выхожу утром завожу машину а обороты начинают прыгать до 2000 и тут же падают чуть ли не глохнет потом опять подскакивают и так раз 10 потом вроде стабилизируется на теплом движке проблем нет. подскажите может кто сталкивался с такой проблемой forever.gif
#45 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: zafira 2001, МКПП, Z18ХE
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 11:59
Была подобная ситуация после заправки на трассе. Когда бензин начал заливать на одной и той же заправке - все прошло. Думаю причина в адаптации к топливу компьютером (где-то читал, что он очень умный и подбирает режимы и т.д.). Это не утверждение причины, может кто другой обоснует.
#46 vybor
vybor
  • Питер
  • Cообщений: 63
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 13:40
да я вроде на одной заправке только и заправляюсь причем всегда 98-ым
#47 vybor
vybor
  • Питер
  • Cообщений: 63
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 08:23
#48 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 15 Ноябрь 2007 - 20:56
Цитата(vybor @ 15.11.2007, 9:23) Просмотр сообщения
C наступлением холодов у меня так же работает z18xe на Зафире.Я думаю,что это бензин такой хороший.Как прогреется - все ОК!
#49 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 14:07
надо почистить регулятор ХХ.
#50 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 14:59
Несколько раз было так же, причем независимо от температуры окруж. воздуха. Прошло само, ни черта не делал, кроме заправки 92-ЭКТО.
#51 vybor
vybor
  • Питер
  • Cообщений: 63
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 13:54
#52 SAV040868
SAV040868
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 04 Январь 2008 - 20:14
С наступлением морозов(-12-15), после прогрева машины обороты холостого меньше 1000 не опускаются, нормально это или нет ? Летом и осенью такого не было, всегда было около 800.
#53 626974
626974
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Chevy-Niva н066нв
Отправлено 04 Январь 2008 - 22:03
Прогрев сколько времени занимает?
У меня при старте ~1100, минуты через 2-3 опускается до 900, потом в течение 10 минут плавно опускается до штатных 750.
Шнивр номер н066нв
#54 Ermakov
Ermakov
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.0 DTI
Отправлено 04 Январь 2008 - 22:48
Цитата(Петр @ 1.9.2007, 21:06) Просмотр сообщения
вот загорелась лампочка в виде символа машинки и гаечного ключа вертикально поперек машинки.
икал в инструкции и в нете, ненашел описания данной лампочки - помогите чтобы это значило и что делать.
теперь немного о симптомах
машина Zafira A, дизель 2.0
завел машину, тронулся проехал 100м, загорелась эта лампочка. остановился заглушил, поять завел, проехал 30м опять загорелась. после 2-3км лампочка погасла.
в след раз ситуация повторилась.
еще важно - во время пока лампочка горить - двигатель теряет мощность, такое ощущение что становится раза в 2 слабее.
что делать?
Привет Петр
Удалось ли найти причину загорания этой лампочки? У меня подобные симптомы на таком же двигателе (Zafira A Y20DTH)
И как считать коды ошибок без специального оборудования?
#55 SAV040868
SAV040868
  • Cообщений: 20
Отправлено 04 Январь 2008 - 22:59
Прогрев на ходу занимает минут 10-15 и потом в процессе езды обороты держатся в районе 950-1000, датчик температуры стоит в рабочей зоне, почти как летом-осенью.
#56 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 05 Январь 2008 - 02:07
Вообще я вчера читал в обзорах Опеля Зафира, что моторноя электроника - слабое звено автомобиля. То обороты на х.х. самопроизвольно повышаются, то диагностические лампочки загораются беспричинно.
#57 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 05 Январь 2008 - 02:16
Чего-то прогрев большой при такой температуре. Наверное также как и в предыдущей теме термостат? А большие обороты двиг. держит до тех пор пока "большой круг" антифриза не нагреется, физика блин.
#58 romik
romik
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: frontera limited -3.2,акп.zafira A z16xe(жены)уже проданы,щас GOLF PLUS 1.4 TFSI
Отправлено 05 Январь 2008 - 17:09
привет парни,тема такая .(может я канечно не сюда)вчера взял подзаредить акуму на машине жены(зафира 1.6,2000г,з16),зарежал 10часов.подключил обратно всё ок.обороты на прогретой 750(но когда завёл первый раз после зарядки они попрыгали сек. 5 и определилися на 1100 ,прогрелася 750),сегодня взял машину поехали по магазам с семьёй и заметил что обороты холостого хода на прогретую 900-1000,поехали вдругой магаз,остановился смотрю опять 750,потом у следующего опять 900-1000.проехал со времени установки акумы 15 км,домой приехал вроде стоят 750.вопрос.может зависить от снятия акумы?точто машина стояла без неё 10часов,типа может машина настраивалася?просто у соседа сааб 9-3,так когда у него сцепуха накрылася ,машина стояла 2 месяца без акумы,зачемто сняли(ждали новую,сцепуху ),так у него вообще чёрт знает что с оборотами тварился от 500-2000.в сааб центре сказали что такая мулька может до 1000км творится а потом настроится,так и получилося.но опель не сааб ,мозгов значительно меньше.скажите парни от чего это?от акумы или от морозов.если от морозов то почему тогда не постоянно 1000.с уважением и спасибо за ответ,
#59 SAV040868
SAV040868
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Январь 2008 - 17:39
Сегодня на улице было -15, обороты после прогрева в районе 1000, но после небольшой стоянки (около 15-20 минут) при дальнейшем движении обороты нормализовались, даже несмотря на то, что двигатель еще не до конца прогрелся, при этом температура на внутресалонном дисплее показывала
-12,5 градусов(видимо передний бампер нагрелся от солнца или двигателя) При дальнейшем движении температура на дисплее упала до -15 и обороты выросли до 1000. Вывод - может это специально задаваемый контроллером режим работы для глубоко отрицательных температур за бортом (-13 и ниже, точно надо понаблюдать) ?
#60 Тарлов
Тарлов
  • Автомобиль: Опель-Зафира, 2002, Z16XE, МКПП.
Отправлено 05 Январь 2008 - 21:38
Привет коллеги!
Мотор Z16XE.
У меня такая же тема, только не обязательно в морозы.
Держится на 1000, плюс ко всему при разгоне,
практически на любой передаче, сначала она подёргивается,
а потом как-бы выстреливает и начинается ровный разгон.
Подозрения, что какой-то из датчиков, не считывает информацию,
что автомобиль прогрелся. И как работает при прогреве в районе 1000, так и продолжает на тех же оборотах после прогрева.
Собираюсь после праздников к спецам.
У кого подобная проблема была и как решилась?
