Электроника двигателя.
#81
Отправлено 16 Январь 2008 - 11:26
потому видать народ и молчит...
А может бензин гуано ?
У знакомого схожая херь была, но на дизельном Мицубиси L200.
Глючил контакт в релюхе штатного иммобилайзера, которая соответственно периодически блокировала клапаном подачу топлива, пока не развалилась совсем. Машина сначала захлебывалась и не тянула (ощущение как будто турбина перестала работать). Потом стала просто глохнуть и заводится только после полной остановки. До дачи он доехал. А на следующий день по дороге домой началась такая же колбасня с окончательным подыханием и приездом домой на тросе...
Что именно отвечает за подобную штуку на Зафире (Травике) - не буду врать, т.к. в схемы подробно не залезал. Но копать по первым признакам надо именно оттуда - подача топлива, бензонасос и иммобилайзер.
#86
Отправлено 17 Январь 2008 - 15:16
Все закончилось благополучно - это проблема была в реле топливного насоса. А вот диагностический разъем почему-то не работает, там, где должен быть "плюс" находится "масса" и пока не смогли определить в чем дело.
А ты с каких краёв?
#90
Отправлено 24 Январь 2008 - 23:37
Народ,несколько раз замечал,ездишь целый день всё ок.При остановке обороты начинают гулять,заглушишь-заведёшь всё нормально(двиг.Z18XE)С чем связано??
За 1.5 года раз пять наблюдал.В сервисе ничё толком не объяснили.
Такое же было несколько раз, независимо от внешних условий. Прошло само, причины непонял.
#92
Отправлено 25 Январь 2008 - 19:33
При этом может быть куча причин. Возможно какой-нибудь из датчиков мозги конопатит... Может свечи... А может катализатору песец приходит...
Если едет - то ехать конечно можно Но лучше такое диагностировать и избавляться от глюков.
http://forum.opel-cl...showtopic=19721
#93
Отправлено 27 Январь 2008 - 02:32
"Если едет - то ехать конечно можно Но лучше такое диагностировать и избавляться от глюков.
Да был вчера в сервисе. Был пропуск зажигания, сняли ошибку, бум смотреть что будет делее.
Это все из-за книжек, полез смотреть в Opel Astra & Zafira 98-04. Ремонт и тех.обслуживание. Легг&Рэндалл. А там только про катализатор и это штука недешёвая
Вот и верь печатному слову
Сообщение отредактировал DonGrosso: 27 Январь 2008 - 02:37
#94
Отправлено 27 Январь 2008 - 04:00
А катализатор, если соты заплавились, просто пробивается и всех делов. Моща попрёт. Замена золотой будет.
#95
Отправлено 27 Январь 2008 - 08:26
Попробуй проанализировать такую связь:
заправился на заправке А - обороты скачут
заправился на заправке Б - все ОК.
Я думаю это мозги приспасабливаются к тому бензину который залит, может быть такое и при заправке на одной и той же заправке, зависит от того какие партии бензина завезли
Слушай, а может твоя лощадка чуствует себя настоящим жеребцом и сама рвется вперед пока ты думаешь ехать или не ехать?
Сообщение отредактировал IlnarL: 27 Январь 2008 - 08:29
#96
Отправлено 27 Январь 2008 - 09:42
Все могет быть! Хуже когда наобот(летом в жару период. отказывается ехать). Анализировать пробовал, потому и говорю: " независимо от внешних условий".
#98
Отправлено 27 Январь 2008 - 18:19
честно говоря незнаю сколько на Зафире лямд,если две то моща не попрет,а только хуже будет,если одна то тож ничего хорошего,быстро прогорит остальная часть глушителя,да еще и звук будет как у консевной банки,лучше вваривать пламя гаситель
Мой Омега
#99
Отправлено 27 Январь 2008 - 18:35
Вообще-то есть способ сбрасывать ошибку и без заезда в сервис и без подключения прибора.
По крайней мере у меня получается.
#100
Отправлено 28 Январь 2008 - 01:42
Да ни чего не прогорит. А если соты заплавлены, то они препятствуют выходу выпускных газов. А моща попрет потому что мощность станет нормальной, так она по мере заплавления сот постепенно уменьшалась, мало заметно для владельца. Звук нормальный остаётся. Единственно, что выхлоп попахивать будет. На японцах до пробоя вишневой косточкой пахнет (у всех по-разному), а после тухлыми яйцами.
