Электроника двигателя.
#661
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 08:48
Если диагностика подтвердит, что дело в блоке, можете обращаться, личка открыта.
#664
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 12:14
ошибки считывали несколько раз, ДМРВ там не фигурировал ..
а вот ошибка датчика положения коленвала была, её обнуляли, но раз в год опять появляется.
как точно определить работоспособность ДМРВ ?
Сообщение отредактировал Sedrik: 07 Ноябрь 2012 - 12:43
#665
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 21:52
Подскажите zfira 1.8 2002 заводится с 2 3 раза раньше такая же хрень была но заменой расходомера все решилось. Настали морозы опять. Купил оригинольный поставил до же самое. Че делать
Прокатись км 100-120, и всё наладиться.
#666
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 19:04
как точно определить работоспособность ДМРВ ?[quote]
Значит ДМРВ не при чём,а так ВОТ,почитай
#667
Отправлено 11 Февраль 2013 - 07:45
на холостых работает неустойчиво (подтраивает), при резком наборе оборотов от 3тыс. чувствуется троение. На ходу подергиваний нет. УОЗ на холостых скачет в пределах 4...14гр. Грешу на ДПКВ или ДПРВ. Было заменено:
1. Свечи
2. ДМРВ (старый температуру впускаемого воздуха всегда показывал -40гр.)
3. Топл. фильтр.
4. Возд. фильтр.
5. Диагностика катушки зажигания - 90% что живая.
#668
Отправлено 18 Февраль 2013 - 20:24
Подскажите эти 5 тем. Я что-то не нашел. В некоторых есть по-немногу, а специальной темы, посвященной именно этой теме - нет.
Программ уже много, а кабелей и адаптеров тем более.
Не хочется покупать что попало, а разобраться ху-из-ху не могу.
Что лучше: Check-Engine, ScanMaster-ELM, OP COM или TECH2? И цена на кабели от 300 руб до 4500.
Сообщение отредактировал nanotech: 18 Февраль 2013 - 20:26
Opel Zafira 2003 г.в. 1,8 125 л.с. Есть все (климат, круиз, кожа, DVD на потолке и т.д)
Расход летом: 6,0 шоссе, 8,3 город.
#669
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 18:51
| ! | Предупреждение: wall'demar 77, рекомендую внимательно перечитать вот ЗДЕСЬ. И особенно пункт 3.12. Больше не нарушайте. Предупреждений больше не будет! |
#670
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 22:38
#671
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:45
P1895 - отсутствие связи с ECM (Engine Control Unit) Fahrzeugbezogene Pr? Fanleitung B-019
P0700 - Ошибка системы управления коробкой передач. Основные OBD-II коды по двигателю и коробке (Generic OBD-II codes, P0XXX, P2XXX, P34XX-P39XX), Неисправность системы контроля трансмиссии.
Как обычный гуманитарий, ничего не понял, конечно. Да и машина для меня незнакомая.
Доехал до работы нормально. Правда, движка, как мне показалось, работает более шумно, чем обычно, да вибрация появилась чуть более ощутимая.
Гуру, подскажите, что могло произойти, насколько это критично и возможен ли ремонт в домашних условиях?
Помогите, плиз!
Апд.: Недавно (10 дней) меняли сальники на коробке, залили масло Type-IV Toyota; поставили сигналку с автозапуском; поменяли термостат, масло в движке.
Сообщение отредактировал report_perm: 06 Октябрь 2014 - 10:46
#674
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 15:01
#676
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 00:11
Подкажите где у Зафиры находится блок упправлением мотором (мозги)
#677
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 15:20
Если можно какая марка двигателя (у Z22SE мозги находятся прямо на двигателе возле дросселя под пластковой трубой идущей от воздушного фльтра на дроссель - особые опознавательные знаки: две крупные продолговатые фишки подсоединенные к мозгам) с движками 1,8 не сталкивался. Напиши тип движка и тебе подскажут из первых рук.
#680
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:36
катализатор
Сообщение отредактировал DIman76: 15 Ноябрь 2014 - 10:38
