Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#621 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 09:30
Да, с новыми запчастями сейчас будут трудности. Один из крупнейших складов GM, сгорел в Томилино.
По поводу блока, условия по цене и гарантии те же, звоните, телефон я в личку отписал.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 12 Декабрь 2011 - 09:33
#622 tver
tver
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: 99 zafira-A X18XE1
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 09:55
Цитата(andykey @ 24.10.2011, 12:00) Просмотр сообщения
Все выходные ездил без проблем, сегодня утром не завелась. Не погас значок "скользкая дорога". При попытке завести вспышек нет, включаются вентиляторы (или вентилятор). других значков не загорается. Сброс минуса отключает вентиляторы. После возвращения клеммы на место - вентилятор не включается. (сбрасывал только для отключения-долго ждать было некогда). В четверг снимали ГРМ. Не связано ли это с ДПКВ? или что-нить еще. Утром уехал на работу так. Спасибо за предложения
Вот я и нашел саратника по оружию. У меня та-же проблема. Щелкаю зажиганием... иногда проходит само-сабой. Где-то нет контакта... Пойду смотреть реле бензонососа. 'andykey' если уже разобрался - в чем дело, прошу помочь. Жму руку!
.....Реле насоса в норме. Нет минуса на катушке или не поступает команда на включение реле. Может правда замок заж. глючит?
.....Зажигалка в норме, плюс доходит до катушки реле насоса! нет массы с ЭБУ двиг. aq.gif
КТООООООО ПАЯЯЯЯЛ МОЗГИИИИИ ПОД МИКРОСКОПОМММММ ???????????????
Привет....Всех с НОВЫМ 2012 !!!!
Вчера вскрыл блок управления. Все залито прозрачным желе. К щупам тестера закрепил иголки, прозвонил все возможные выходы на массу, на этом творчество закончилось.
Хочу заказать БУ мозги в комплекте с имобил. и ключом. Кто подскажет тонкости такой замены ЭБУ, какие могут быть проблемы, нужен ли будет комп. или какие-то коды?
Сообщение отредактировал tver: 04 Январь 2012 - 15:10
#623 tver
tver
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 Январь 2012 - 22:11
Цитата(Sorokin_Vadim @ 9.10.2011, 10:39) Просмотр сообщения
Значит с питанием ЭБУ что то. Судя по вентиляторам, он у вас полностью отключается и на связь не выходит. Вот и ищите где питание пропадает, подключайте параллельно лампочки и смотрите будут ли тухнуть когда машина заглохнет. Их не так много, этих линий питания:
Или на диагностику приезжайте.
Обращаюсь к Сорокину Вадиму! Диагностика не видит блока "на связь не выходит"...Проверяю питание на ЭБУ: К52 плюс 12В от зажигания, а К19-2 это выход из блока или вход к нему, и канал (К16 - М64-47,48) через какое Реле, где его искать, или оно может отсутствовать?
Сообщение отредактировал tver: 04 Январь 2012 - 22:17
#624 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 04 Январь 2012 - 23:33
говорят еще что низя прикуривать от зафиры ... генератор можно "убить"
#625 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 05 Январь 2012 - 07:13
Ерунда! Если заводить заведомо исправный автомобиль, а никакую нить ушатаную шушлайку и нормальными проводами ничего не случиться. За 4 года прикурил не один десяток машин, так как мой машин никогда не подводил. Единственные мои личные правила: провода только мои, и крокодилы цепляю сам...
#626 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Январь 2012 - 13:51
tver,
Схема то не от вашего блока....
У вас задействованы ноги 31 32 и 48, разъема "к".
Реле нет.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 05 Январь 2012 - 13:56
#627 tver
tver
  • Cообщений: 32
Отправлено 05 Январь 2012 - 19:14
Еще раз спасибо! Вадим, я уже это понял, когда считал ноги. Да, все правильно, на К48 плюс постоянно, на К32 появляется после включения зажигалки, а на К31 скорее после подключения ЭБУ. Я проверял на отключеном. До встречи завтра!
#628 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Январь 2012 - 19:36
Ну как?
#629 tver
tver
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Январь 2012 - 10:20
С Рождеством Х. еще воскрес Х18ХЕ1"пошевелив мозгами". Вчера было мало времени, но колодки с массой и АКБ накинул. Вкл. зажигание. Вентилятор вкл. и сразу выкл. Слышал насос. Лампочки поиграли светомузыку, но потухли кроме ЧЕКа. Завелась сразу!!! ЧЕК горит. Обороты немного поплавали и выравнились на х.ход. Через минуты две загорелись АВС и ЕСР нажимаю на тормоз обороты немного падают. Перезапускаю двиг. все в норме! Сегодня все собрал в кучу, проверю на ходу - дам ответ.
Сообщение отредактировал tver: 08 Январь 2012 - 19:06
#630 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Январь 2012 - 10:57
Ок. С Рождеством.
#631 tver
tver
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Январь 2012 - 19:29
Завожу... обороты больше 2000, но быстро падают до нормы.... Поехали ... все ОК, на 6 км загорелась лампа ЕСП(ТС), на работе дв. не отражается. Горела пока не перезавел мотор. На ходу все в норме АВС и ЕСП работает. ЧЕК горит как и раньше. Немного покатаю - посмотрю ошибки. Пусть будет все Хаккей! Еще хотел спросить, а второй чип иммобил. на запасной ключ (без ЦЗ) замутить можно?
Сообщение отредактировал tver: 08 Январь 2012 - 21:22
#632 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Январь 2012 - 21:50
Ошибки стереть, потом посмотреть что останется в АБС и ЭБУ двигателя. Второй чип в принципе замутить можно, но нужно чтобы машина(или комплект) была у меня на столе.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 08 Январь 2012 - 21:52
#633 Lex07
Lex07
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel zafira B 2012г.z18xer.робот
Отправлено 16 Февраль 2012 - 16:23
Приветствую всех.Такая проблема у меня этой зимой появилась,завожу с утра машину и через пару секунда загораеться Контрольная лампа электронных систем управления двигателя и обороты подскакивают до 1500т.И что самое чудное педаль газа не работает или работает но нехотя раскручивает мотор только до 2000т.После нескольких выключений зажигания эта проблема пропадает ну или скидываю минусовую клему на пару минут.Да еще забыл сказать что при всем этом иногда загорается лампочка курсовой устойчивости,однажды с утра я так час не мог машину завести. Если кто знает подскажите в чем может быть проблема. opel zafira z18xe
Сообщение отредактировал Lex07: 16 Февраль 2012 - 16:41
#634 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 16 Февраль 2012 - 17:52
считать ошибки как всегда, НО думаю что дроссель (блок электронного управления) так глючит p.s. причина сильные морозы (разбирать и чистить дроссель)
#635 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Февраль 2012 - 18:07
Да, похоже.
#636 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 16 Февраль 2012 - 19:25
Была такая же проблема и у меня пару недель назад. Решение проблемы. Диагностика-выявляет ошибку дроселя. Делается все теми же диагностами адаптация двигателя и всё.
ЗЫ Дросель не разбирал и не чистил.(но похоже это необходимо будет сделать)
Сообщение отредактировал Сотрудник: 16 Февраль 2012 - 19:27
#637 Захаров52
Захаров52
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2,2
Отправлено 16 Февраль 2012 - 19:32
Да так. И проверь все разъемы. У меня илюминация подобная горела когда с модуля зажигания разъем чуть отошел. forever.gif
#638 elman994
elman994
  • Интересы:музыка
Отправлено 16 Февраль 2012 - 19:45
Анологичная беда у меня!
#639 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 16 Февраль 2012 - 20:09
может кому-нибудь пригодится http://home.arcor.de...8xe1/x18xe1.htm
#640 elman994
elman994
  • Интересы:музыка
Отправлено 16 Февраль 2012 - 22:36
Подскажите пожалуйста . заезжал на СТО на диагностику. с проблемами чеков. мясорубок
Проверяли .. но определенного ответа небыло. ссылаются на разные причины якобы сначало нужно заслонку почистит если нет то датчик каленвала поменят если нет....... и т.д сколько терпеть? кто нибудь помогите пожалуйста.
