Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#641 flash20088
flash20088
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Zafira A Z18XE и Турер 1.4 АТ
Отправлено 16 Февраль 2012 - 23:05
[quote name='elman994' date='16.2.2012, 23:36' post='1249949']
Подскажите пожалуйста . заезжал на СТО на диагностику. с проблемами чеков. мясорубок
Проверяли .. но определенного ответа небыло. ссылаются на разные причины.......
[/quot
Если заезжал на диагностику, то где номера ошибок? Не дали выписки, да ещё взяли денги - полный развод с их стороны. Езжай в другой сервис. Пусть просканируют. Дадут чек с ошибками, Сбросят ошибки. И посмотри какие выпадут снова вначале. Из-за одной , могут вылететь несколько. Проходили такое.
#642 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 16 Февраль 2012 - 23:28
#643 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 17 Февраль 2012 - 03:45
Проверяли .. но определенного ответа небыло. ссылаются на разные причины якобы сначало нужно заслонку почистит если нет то датчик каленвала поменят если нет....... и т.д сколько терпеть? кто нибудь помогите пожалуйста.
А с какой проблемой на диагностику поехали?
#644 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Февраль 2012 - 07:50
elman994,
Как помочь? Сказать ЧТО у вас с машиной? Думаете отсюда виднее?
#645 elman994
elman994
  • Интересы:музыка
Отправлено 17 Февраль 2012 - 20:32
Ребята подскажите пожалуйста что за ошибки Р0725 Р1895.Мастера раскручивают на датчики то одно то другое.
#646 elman994
elman994
  • Интересы:музыка
Отправлено 17 Февраль 2012 - 20:52
Цитата(Sorokin_Vadim @ 17.2.2012, 8:50)
elman994,
Горит мясорубка + машина с поперек ключ+ машина на скользкой дороге.(извините инженерных названии этих значков кроме чек а незнаю)
Никого загрузит проблемами нехочу. устал....просто ДОСТАЛИ ХАМЫ ПСЕВДОСЕРВИСЫ . авторизованные неавторизованные.
#647 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:06
http://ww.myzafira.r...?...27&start=60
похоже парень сталкивался с этим
#648 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 18 Февраль 2012 - 02:31
Добрый день.
надоело ездить по сервисам и слушать умные советы от механиков.
Хочу преобрести себе шлейф и программу для диагностики и настройки двигателя.
Прошу совета - какую лучше прогу брать и где это можно заказат?ь
#649 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 19 Февраль 2012 - 08:08
На главной странице аж 5 разделов на эту тему.
Себе брал это и тут Но можно и дешевле найти.
#650 Вофкиндт
Вофкиндт
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira 1.8 Comfort
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 09:09
Всем здравствуйте.
Машина Зафира А, 2001 года, движок Z18XE, коробка АКПП.
Зажглись машинка с ключиком и скользкая дорога.
Смотрю ошибки. ДМРВ и куча производных от него включая аварийный режим АКПП. Считываю ДМРВ, показывает на парковке 2.5 грамма, на первой передаче на тормозе 3.5-5. при разгоне 20-40.
Но проблема в том что индикация то есть, то нет.
То есть то показывает расход, то показывает 0. примерно 50 на 50.
Может правильные показания выдавать несколько минут, потом в ноль и через секунду опять нормальные, а может наоборот, никакой взаимосвязи не нашел.
ДМРВ менять пробовал, то же самое. Что может быть и куда лезть?
Разъем на ДМРВ перепаивал. Там уже кстати до меня кто-то его уже перепаивал.
Сам движок при этом в аварийный режим не уходит, а работает как часы.
В сервисе говорят от замены ДМРВ, до ремонта ЭБУ. Сами вобщем не знают, а перебирать все неохота.
#651 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 09:13
Легче всего подкинуть другой ЭБУ на пробу, если все остальное проверено. Ну по крайней мере лично мне легче.
#652 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 20:59
Когда у меня накрылся ДМРВ световых индикаций неисправнотей не было, просто на холодную с утра движок стал заволиться с 3-4 раза, а не пускаться как положено. Проблема решилась заменой ДМРВ. А так, если двигатель работает как часы, динамика и расход топлива в норме, машинка с ключиком и скользкая дорога больше не появляются, может просто проверить и подкорректировать программу ЭБУ. А по ошибкам ДМРВ и прочим много написано в ветке ошибки по двигателю.
#653 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 22:07
Ну.. вроде починили.
#654 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 06:32
сегодня был на диагностике ошибки следующие p 0170 ,0130, 0110, 0203 , 0302, 0100 , 1895. авто сегодня троит горит чек и тс с чего начать искать двигатель z 18 xe. в выходные поеду к электрику. если это мз то какой посоветуете чтобы не дорогой . фирму и номер каталожный . свечи и лз 1 только что поменяны.
#655 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 06:43
Блок управления двигателем 99%.
#656 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:01
и что теперь делать? сколько стоит новый? как его проверить?
#657 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:04
Новый можно добыть около 22. Как проверить... подъезжайте.
#658 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:31
я живу далеко от москвы. тоесть мз и форсунка здесь непричем? не стоит их менять!?
#659 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:40
Скорее всего они не при чем.
#660 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 07:59
все проблемы у авто начинаются как только температура понижается к 0. троит двигло горит чек и тс. пока авто непрогрето троит, прогреется- зажиганием пошелкаешь - работает нормально- не троит. и едет хорошо, как только темпера тура становится плюсовой тухнет в чек итс. летом вообще не загорался практически ни разу. заводится хорошо. троить начинает не сразу а минуты через 3
