Печка
Сообщений в теме: 149
#101 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 22:29
Цитата(IVK 1 @ 23.10.2012, 13:05) Просмотр сообщения
Здравствуйте, подскажите что все таки нужно проверить, если печка работает только на четвертой скорости? Это самый первый вопрос этой темы. Мотор печки менял летом.
менять резистор сопротивления
#102 IVK 1
IVK 1
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: VECTRA B, 1998, X16XEL
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 07:59
извиняюсь за тех безграмотность, а где он находится?
#103 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 16:53
при замене моторчика должен был увидеть т.к провода на мотор идут именно него.
#104 IVK 1
IVK 1
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 12:23
Спасибо
#105 махир13
махир13
  • Автомобиль: вектра б
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:36
подскажите пожалуйста у меня печка работает только дует холодный воздух. Температура двигателя 90 градусов. Что мне делать?
#106 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 10:38
читать эту тему полностью и внимательно.
#107 махир13
махир13
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:12
Цитата(koljn @ 29.8.2010, 23:08) Просмотр сообщения
у меня эта фигня прошлой осенью потекла.я временно соединил шланги напрямую полипропиленовыми трубами.печка стала греть так что в любой мороз можно ездить в одних трусах. регулятор работает как и раньше кондишен тоже поэтому я оставил свое ноу-хау и езжу так по сей день
#108 Коля Астана
Коля Астана
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 14:58
ребята у меня печка на опель вектра в крутиться медленно и как будто о что то задевает или совсем не работает, заехал на СТО сказали что надо менять вентилятор только за работу запросили 200 дол.США. говорят не знают где находится и как снимать подскажите как ее заменяют
#109 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 18:51
кури ветку полностью. или вектра-клуб. но 200 баксов- ОООчень много!
#110 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 19:10
Коля Астана, минут за 20 все разбирается. самое сложное дворники снять.
Сообщение отредактировал koljn: 14 Ноябрь 2012 - 19:10
#111 Олександр
Олександр
  • Автомобиль: вектра а 1994
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 07:21
памагите пажалуста. печка слаба дует на ноги.вчём можит бить причина?
Сообщение отредактировал Олександр: 24 Декабрь 2012 - 07:38
#112 Евген54
Евген54
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:38
добрый вечер всем,помогите пожалуйста,у меня вектра а 95 года,печка греет нормально но дует слабо,подскажите что такое???
#113 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 23:14
1) климат или кондер?
2 тему полностью прочли?
#114 Евген54
Евген54
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 09:38
кондер стоит
#115 Олександр
Олександр
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 17:40
радиатор печки забит
#116 Олександр
Олександр
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 17:53
а фильтр стоит???
Цитата(Олександр @ 28.12.2012, 18:52) Просмотр сообщения
а фильтр стоит???
паменяй ево
#117 Евген54
Евген54
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 08:41
Цитата(Олександр @ 28.12.2012, 18:53) Просмотр сообщения
а фильтр стоит???
паменяй ево
фильтра нет,вчера заметил что моторчик печки крутиться не в ту сторону,поменял местами папу на резисторе эфекта никакого,может надо провода на самом моторчике перекинуть,как думаешь прокатит?
#118 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: opel kadett 13nb/opel-vectra x16xel/astra H z18xe
Отправлено 13 Январь 2013 - 18:24
на 3 и 4 скорости появляется запах горелой эпоксидной смолы .мотор накрывается? forever.gif
#119 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
Отправлено 14 Январь 2013 - 16:05
мотор в порядке- дует как ураган 240 вт всетаки.Виноват разъем 5ти контактный-масса расплавилась и сгорела подключил на кузов . forever.gif
#120 Евгений929
Евгений929
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vektra b
Отправлено 30 Январь 2013 - 18:10
по поводу плохо греет печка - сними пластиковую обшивку в ногах у пассажира и попробуй рукой трубки на печку-верх подача а низ обратка.на ощуп разница небольшая.если разница огромная и ты нечего не заливал типа герметик системы охолождения то прямая дорога к так называемому крану. он работает за счет вакума по принцепу термостата вакум есть он открыт а если нет то нет.находится он под плитойзажигания. попробуй проверить соединения вакумных шлангов у крана
