Печка
Сообщений в теме: 149
#81 Dober
Dober
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Опель Вектра "А" С20NE 91г,Вектра "B"Х18ХЕ 98г
Отправлено 15 Январь 2011 - 19:08
Цитата(нирал @ 9.1.2011, 17:22)
Нет контакта на разъёме. Разбери и посмотри. Я вылечил!
На разъеме чего с чем ?Где разбирать?
#82 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Опель Вектра Караван 1,8 (Х18ХЕ) МКПП, 1998
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:41
Нужно добраться до моторчика печки.
1. Снимаем щетки стеклоочистителя - может быть очень трудно снять.
далее смотрим сюда:вектра-клуб
когда доберешься до моторчика смотри разъёмы и проводку, если все цело там, то еще есть коса проводов с блока управления до моторчика, проходит за бардачком. Как вариант не исправен переключатель на этом блоке.
#83 Garik-36
Garik-36
  • Автомобиль: opel vectra
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 15:11
Подскажите что делать;потеет лоб.стекло со стороны водителя?
#84 sapoq
sapoq
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: opel vectra b 98г.
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:13
Цитата(JapanCarFil @ 29.10.2009, 23:55)
Реостат
Реостат меняй, где находится ищи сам. Четвертое положение идет в обход увеличения сопротивления (то бишь, реостата). Раз работает только оно - значит, ...
Автору повезло ... как раз забил в поиск сию фразу, и попал в тему. Самому нужен тоже совет. Печка не работает ни в каком положении.
Изредка включается. Если при включеной печке крутануть ee вентилятор - начинает работать, причем в любом положении переключателя. Только похоже, медленней обычного. Подозреваю, что стерлись щетки. Так ли это, может ли кто дать четкий ответ?
Да стерлись щетки меняй и все ок будет
#85 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 18:19
Поменять салонный фильтр, как вариант. Ещё там как кожух пластмассовый - закрывает мотор печки, а также именно в него вставляется СФ, так вот этот кожух надо посадить на герметик, т.к. родная гидроизоляция со временем "умирает", и в районе вентилятора печки собирается водичка и как следствие потеют окна в салоне.
#86 sega13666
sega13666
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 08:18
помогите пож. У меня вектра б 96г с климой не дует тёплый воздух а патрубки в салоне горячие. Что делать?
#87 Antonyopel
Antonyopel
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 10:20
Вытек весь антифриз в салон, подскажите как добраться до печки?
#88 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 18:47
http://www.vectra-cl.......60&t=126228
http://forum.opel-cl...showtopic=83722 - спасибо пользователю "Стрелок"
Сообщение отредактировал Palata28: 07 Октябрь 2011 - 18:49
#89 SmAV
SmAV
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Vectra B x18xe1
Отправлено 21 Июль 2012 - 23:25
Появилась у меня проблемка: Игрался с регулировкой температуры в салоне, выставил температуру на HI и услышал небольшой хлопок, сначала было подумал - патрубок, что-ли, сорвало. С печки подул холодный воздух. Оказалось сорвало маленькую трубочку с клапана возле фильтра салона, я трубочку поставил на место, но с печки всё равно теперь дует только холодный воздух.
Стоит электронный климат, термос исправен. Удержание Auto Off не помогает. Я так понимаю, что теперь нужно лезть к печке и там искать заслонку, которая отвечает на перекрытие холод-тепло? Может где-то там трубка соскочить? И вот что ещё: за что отвечает этот клапан возле салонного фильтра? На нём есть какая-то крутёлка, для чего? Может в нём проблема быть?
#90 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 22 Июль 2012 - 15:11
есть кран печки,который не пускает горячую ОЖ в радиатор печки. Этим краном как раз и управляет твой клапан рядом с фильтром smile.gif
#91 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 22 Июль 2012 - 15:55
#92 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 22 Июль 2012 - 15:58
Pincet,
крутилка,это реостат,который командует клапану,на сколько перекрывать кран!
#93 SmAV
SmAV
  • Cообщений: 12
Отправлено 22 Июль 2012 - 18:01
Сегодня добрался до печки. При прогреве движка - печка горячая, руками не дотронуться. Значит кран печки работает? А вот крутилка на клапане оказалась совсем даже не крутилкой) - это колпачёк на штуцере.. Для чего колпачок - не знаю, но похоже он нужен
Вот только не понял как работает этот клапан. Подает воздух на кран печки и тем самым открывает его? Но при снятом шланге (тот, который сбоку идет на кран печки) с клапана ничего не дует.
В итоге: кран печки открыт, воздух из печки - холодный. Где ещё копать?
#94 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: opel kadett 13nb/opel-vectra x16xel/astra H z18xe
Отправлено 13 Август 2012 - 11:20
Спрошу сдесь ,вроде по теме, подтекает печка по фланцу соединения с трубками в ногах пассажира. В магазине не знают что там за прокладка. Подскажите размеры пожалуйста.
#95 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 13 Август 2012 - 12:48
а снять старую и по ней из паранита вырезать новую? тоже не нашел... пока...
#96 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
Отправлено 13 Август 2012 - 13:30
Не вариант- там сильно не притянешь
#97 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 13 Август 2012 - 21:02
сфотать узел можешь? почему не вариант, есть и тонкий паранит. это термостойкий материал и чем его можно заменить, кроме оригинала, я не знаю. насчет оригинала еще покопаю, но не гарантирую.
#98 Ilfat
Ilfat
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 27 Август 2012 - 14:07
здравствуйте, потекла печка, чем можно ее заменить, есть ли на нее аналог с другой машины, т.к. живем в приморье, с запчастями проблема..одни японки.. подскажите?
#99 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 27 Август 2012 - 15:51
проварить аргоном возможно? а заказать?
#100 IVK 1
IVK 1
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: VECTRA B, 1998, X16XEL
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:05
Здравствуйте, подскажите что все таки нужно проверить, если печка работает только на четвертой скорости? Это самый первый вопрос этой темы. Мотор печки менял летом.
Сообщение отредактировал IVK 1: 23 Октябрь 2012 - 12:08
