Печка
Сообщений в теме: 149
#61 Nyb
Nyb
  • Автомобиль: Opel Vektra B
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 14:43
Mefi100fel
Подскажи пожалуйста какие щетки можно устанавливать в замен родных (если родные дороги). заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Nyb: 15 Ноябрь 2010 - 14:43
Хочешь жить? Уменй вертеться!!!
#62 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 08:38
Nyb,
из личного опыта могу сказать следующее. Зашел в магазин "Запчасти для грузовиков", и купил одну щетку от стартера КАМАЗа))), порядка 30-50 рублей (у кого как). Распилил ее пополам (получил 2 щетки), подточил до нужных размеров, необходимых для инсталяции в моторчик. Вставил, припаял и вуа-ля! Радосте и счастья. Изображение
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#63 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Опель Вектра Караван 1,8 (Х18ХЕ) МКПП, 1998
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 07:20
Привет всем. Такая проблема- если включить вентилятор печки на 4 то через 20-30сек появляется сильный запах нагретой спирали реостата, а последнее время запах не сильный есть и на 3-ей скорости. На 1 и 2 запаха нет.
Где стоит реостат и что с ним не так (резистор сопротивления стОит 2800 на экзисте!!!), почему может запах идти (перегрев?)
Спасибо
Сообщение отредактировал нирал: 20 Ноябрь 2010 - 07:24
#64 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 18:18
Спасибо
#65 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 06:51
Цитата(нирал @ 20.11.2010, 18:18) Просмотр сообщения
Положение с запахом усугубилось - пахнет на 2-й скорости, ЧТО это может быть? Ответа excl.gif
#66 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 08:59
нирал,
порыщи на вектра-клубе, там темка такая была и даже фотоотчет по его замене вроде.
#67 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 18:15
Цитата(Mefi100fel @ 2.12.2010, 8:59) Просмотр сообщения
нирал,
Сообщение отредактировал нирал: 04 Декабрь 2010 - 07:48
#68 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
  • Интересы:Автомобили, электрика, игры с сыном, пару раз в неделю пиво, радиоуправляемая автомодель.
  • Автомобиль: Был Опель вектра 1997 x20xev. Теперь ФФ2 2009 2.0
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:20
Мужики, а ниукого не появляется запах "тухлой тряпки" при прогреве печки? У меня при прогреве градусов до 80 появляется такой запах и минут через 5 исчезает, что может быть не мог туда раньше кто-то залезть "сдохнуть".
#69 Nyb
Nyb
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 21:50
Случаются чудеса под новый год!!!!
Печка не работает, когда ее снял, нарачала работть со старыми маленькими щетками, поставил тоже работает, но через некоторое время сдыхает! Так самое интересное я поменял щетки на новые печка начала работать и когда снята и когда поставлена, но когда стоит в машине она сдыхает и я не могу понять в чем дело!!!!!!! PS. питание в проводке есть и нормальное.
#70 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 06:17
Разбери консоль (все описано в теме "чистка радиатора отопителя" на вектра-клуб) и увидишь состояние радиатора, по времени минут 20-30. У меня запах проводки после прогрева и работы печки мин 30, а при прогреве нет. СтоИт новый радиатор.
#71 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 07:50
Полез вчера смотреть состояние резистора и проводки у моторчика печки (да! запах оттуда), но добрался только до снятия щеток стеклоочистителя, не снять ни в какую - и ВД40 залил и молоточком через отвертку плоскую как рычаг - не снимается ни одна. Народ скажите кто как снимал эти щетки?, я уже думаю съёмник надо колхозить, из 11 моих бывших авто такое первый раз, что щетки не снять... ai.gif
#72 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 16:51
Снял, чуть трапецию не вырвал. В понедельник разберу, отпишу, что было, вдруг у кого повторение проблемы будет.
Спасибо за ответы.
#73 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 21:15
Спасибо за ответы.
Всё, починил! Дело было в расплавленной колодке и обугленных клеммах на резисторе, Колодку выбросили, все пропаяли.
#74 chuck
chuck
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: OVB x16xel 1998г.в. седан
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 21:39
поводки дворников действительно, лучше и НАМНОГО проще съёмником сдёрнуть....
Шуруп забитый молотком держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
#75 Евгений М.
Евгений М.
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Vectra B x16xel
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:53
Цитата(JapanCarFil @ 29.10.2009, 22:55) Просмотр сообщения
Реостат
Реостат меняй, где находится ищи сам. Четвертое положение идет в обход увеличения сопротивления (то бишь, реостата). Раз работает только оно - значит, ...
Автору повезло ... как раз забил в поиск сию фразу, и попал в тему. Самому нужен тоже совет. Печка не работает ни в каком положении.
Изредка включается. Если при включеной печке крутануть ee вентилятор - начинает работать, причем в любом положении переключателя. Только похоже, медленней обычного. Подозреваю, что стерлись щетки. Так ли это, может ли кто дать четкий ответ?
щетки ни причем вчера сам маялся с этим делом(и как назло нет ни пива ни курнуть) замена моторчика на волговский и всё олл райт.......за оригинал просили 6900!
#76 Putin
Putin
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 18:37
Чем можно заменить оригинальный электро двигатель печки?
#77 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 19:34
От газели, 90 Вт. Ищи на вектра-клуб. вектра-клуб
Сообщение отредактировал нирал: 12 Декабрь 2010 - 19:39
#78 Olaylay
Olaylay
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 20:01
Друзья, подскажите, кто знает. В салоне печка работает только с левой стороны. Воздух дует и слева и справа, но слева горячий воздух, а справа холодный. Не могу понять причину.
#79 Dober
Dober
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Опель Вектра "А" С20NE 91г,Вектра "B"Х18ХЕ 98г
Отправлено 09 Январь 2011 - 11:39
А у меня вентилятор работает только на 1,2,3й скорости, а на четвёртой не работает??? В чем проблема может быть???Почему-то ни одного такого случая не нашел в теме?
#80 нирал
нирал
  • Cообщений: 124
Отправлено 09 Январь 2011 - 17:22
Нет контакта на разъёме. Разбери и посмотри. Я вылечил!
    Bing (1)
