Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#701 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 10:24
boban,
Читай: http://astraclub.ru/...сэкономить-250-!
#702 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:23
Цитата(boban @ 6.11.2015, 8:51) Просмотр сообщения
Где он вообще?
А как слить бензин?
модуль это те "грабли" в которые вставлены свечи, бензин весь слить можно только сняв бензобак.
#703 Дмитрий35
Дмитрий35
  • Автомобиль: Opel astra H 2007г.в. z16xep twinport
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:27
Прошу помощи, уважаемые форумчане!!! У меня такая проблема, Зимой постоянно завышенные обороты двигателя, даже при полном прогреве держатся примерно 1050. Все бы ничего, да только когда, какое то время стоишь в пробке двигаясь по метру, начинается полная Жо... aq.gif Обороты растут до 1800, но если при этом надавить чуть-чуть на педаль газа, обороты начинаю прыгать от 600 до 1500, и так пока не тронешься с места и так далее по кругу. Двигаясь накатом держит те же 1800. На ходу обороты не завышает. Когда включаешь кондиционер все встает в норму, обороты держит примерно 700 ровно не дергаясь. Летом тоже все гуд. Ездил на диагностику сказали что проблема с мозгами, авто нужно прошивать, прошивают только у официалов, а это встанет в копейку и вообще сомневаюсь что прошивка может помочь... Прошу откликнутся кто может быть сталкивался с подобными проблемами.
#704 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 17:50
Для начала стоит прочитать ошибки http://forum.opel-cl...showtopic=33568
#705 Дмитрий35
Дмитрий35
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 12:45
Ошибок нет!!! Все показания на диагностике в норме...
#706 Amstel9
Amstel9
  • Автомобиль: Astra H GTC, Astra G
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 11:43
Всем привет! Незнаю даже проблема это или так и должно быть. Машина подруги, астра h gtc 2007 года, ручная коробка, мотор z18xer 1.8. Езжу на ней редко, но вчера заметил, что если машина идет накатом на нейтрали, то обороты держаться в районе 900 и по бортовику расход 5-6 литров и так до полной остановки машины. После остановки обороты падают до 750 и начинается вибрация (раньше вибрации на холостых не было) расход приходит в норму 1 л в час. Ошибок никаких нету. Да и по динамике разгона кажется, что тяжеловато набирает скорость, раньше по резвее была.
#707 wills1905
wills1905
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 22:41
всем доброго времени суток извините заранее если не в тему или что еще я здесь первый раз ну а теперь о проблеме!!!машинка опель астра 2007 года мотор z18xer механика проблема следующая при разгоне до 4000 оборотов рвет как не своя после как будто хватают и тянут назад итог на 2 передаче максимум что может 80 км\ч в небольшую горку на 4 5 передачах 120 130 максимум ошибок нет куда копать что делать уже даже не знаю буду благодарен любой помощи!!!
#708 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 18:54
Давление топлива стоит проверить и именно в движении
#709 wills1905
wills1905
Отправлено 02 Январь 2016 - 11:21
Спасибо буду проверять а какое должно быть давление?и еще вопрос датчик коленвала может так глючить и как
его проверить!?
#710 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Январь 2016 - 12:41
Давление на х.х. ~3,8 должно быть.
Для проверки датчика коленвала нужны спец. приборы.
#711 wills1905
wills1905
Отправлено 02 Январь 2016 - 23:04
На осцилографе дпкв
можно проверить?
#712 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Январь 2016 - 23:20
wills1905, можно, но если отклонения у датчика заходят за установленные пределы констатировалась бы ошибка.
#713 Astrafun
Astrafun
Отправлено 16 Январь 2016 - 22:52
Приветствую!
Машина Astra H 2005 Easytronic Twinport Z16XEP. Примерно 1000 км назад проверка педальками показала ошибку 130000, посовещавшись на сервисе решил заменить свечи, тем более, что я на них уже не менее 40000км к тому времени проехал. Заменили свечи, (были GM, заменил на GM). Вроде все ок, ошибку скинули, больше она не проявлялась. Заодно и адаптацию сделал.
Теперь вот проявилось следующее: на горячем двигателе иногда скачут обороты ХХ 500-1200 об\мин. Можно полдня проездить, все ок, а потом каждые 10 мин появляется такое несколько раз, потом снова все ок. Так последние пару-тройку дней, и, как мне кажется, прогрессирует... Скачки оборотов продолжается буквально 5-10 сек., потом снова все ровно. Повториться может через 5 мин, а может через полдня. Педали никаких ошибок не показывают...
#714 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Январь 2016 - 03:10
Astrafun, причин может быть несколько, вакуумные трубки, давление топлива, грязь в дросселе, неисправность твинпорта, клапан вентиляции картера, проводка, проверять надо, любая серьёзная проблема рано или позно даст о себе знать, и возможно выдаст ошибку.
#715 Олег144
Олег144
  • Автомобиль: Астра Н
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 21:51
Здравствуйте,не нашел более подходящей ветки где могу задать вопрос. Астра Н с мотором 1.4 ХЕР. Вопрос следующий: на это мотор ГБЦ с мотора 1.6ХЕР подходит ли?. Просится ремонт,а тут нашел вариант продажи ГБЦ в отличном состоянии но с 1.6 ХЕР. Продавец уверяет, что ГБЦ этих движков одна. Вот я и завис. И к сожалению инфы мало о моторе 1.4 ХЕР. Подскажите,если кто знает.Только без теоретических предположений.... пожалуйста,так как надо что-то решать, машинка ждёт. Спасибо.
#716 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 15:09
Не подойдет. Головки разные.
#717 romzey 40
romzey 40
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 08:22
Всем,привет! Не нашёл подходящей темы и решил сюда. Аstra H,2011 года,пробег 220000 км.Вибрация по кузову,на холостых,на высоких оборотах,на горячую,на холодную,на ходу.Свечи менял,катушку зажигания менял,подушки двигателя все новые,защиту снимал,глушак снимал.Может кто подскажет, куда дальше лезть?
#718 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 12:38
@romzey 40 именно вибрация или вибрация, как результат пропусков зажигания?
#719 romzey 40
romzey 40
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 16:40
Я думаю, не из-за пропусков зажигания.Заводиться хорошо,тянет мотор  хорошо.
#720 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:15
@romzey 40 ну то, что она заводится и тянет, не значит что она исправна, согласитесь. Подключите компьютер и посмотрите на показатели детонации по цилиндрам, например. Да и сами свечи посмотрите, налет на них правильный?
  • romzey 40 сказал за это спасибо
