Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#81 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 29 Январь 2010 - 00:09
Цитата(WhiteAstra @ 28.1.2010, 22:41) Просмотр сообщения
C@RLO,
пишет ECN 030204 что это может быть?))
C@RLO! P0302 .......Во втором
WhiteAstra! http://www.astra-clu...p...114&t=14834
Сообщение отредактировал ded M: 29 Январь 2010 - 00:17
#82 WhiteAstra
WhiteAstra
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 29 Январь 2010 - 01:02
[b]C@RLO,ты имеешь ввиду вобще я откуда или из какого города?я вобще с еревана и живу в москве)я попробую поменять свечи и если проидет то слава богу) у меня раньше было астра старая(предыдушая) и у нее была проблема почти такая же но я бы сказал хуже чем у этого)машина на ходу глушилась и всегда заграла лампочка двигателя, мы его и модуль и свечи и хрен знает что поменяли но она все равно глушилась)даже в сервисе официальном никто не понимал в чем дело.
#83 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 29 Январь 2010 - 10:46
WhiteAstra, в каком городе щас канеш! съездий в калиту моторс, 350р и тебе сделают диагностику!!!
http://www.kalita-motors.su/ (не реклама)
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#84 XZIBIT024
XZIBIT024
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 21 Февраль 2010 - 16:53
Привет народ! Вчера поменял датчик кислорода, который до катализатора. Поставил неродной. Ездил вчера - всё было хорошо. Сегодня вышел заводить, машина грелась минут 10, всё было хорошо, потом обороты опустились ниже тысячи и начали плавать! Почему такое может быть?
#85 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Февраль 2010 - 17:27
Потомучтодатчикнеродной.
Читать понятно?
Вот и мозг твоего мотора так-же считывает не родные данные с датчика.
#86 XZIBIT024
XZIBIT024
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Февраль 2010 - 17:54
и как это исправить? Ставить оригинальный?
#87 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Февраль 2010 - 19:10
Ответ в вопросе.
Только может оказаться, что не только он причина "плавания".
#88 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Февраль 2010 - 23:44
заполни профиль и когда поняв свой мотор определишся, что у тебя симтек, то полазив поиском поймешь, только оригинал.
#89 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
  • Автомобиль: Astra Twin Top,Z18XER,MTA,Cosmo
Отправлено 05 Май 2010 - 14:32
Доброго времени суток!Случилась сегодня такая вещь...прихожу с утра в гараж,вставляю ключ,поворачиваю и ничего не происходит.То есть стартер,я так думаю, издал небольшой шелчок,но машина не завелась.Смотрю на панель приборов моргает чек...Я в этом деле ничего не соображаю,просто вытащил ключ и повторил...все тоже самое.Потом я решил открыть капот blink.gif, не знаю правда чего я там решил найти,но как оказалось в гараже мне его мешают открыть полки и я его благополучно закрыл)И я решил снова попробовать завести машину и на 3 раз она завелась,причем без проблем и знак чека не горит)В чем может быть дело...(Есть ли ошибки посмотрю позже)
#90 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Май 2010 - 15:11
Mineral, возможно не распозналась метка ключа.
#91 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
Отправлено 05 Май 2010 - 20:56
Фух и правда...глянул ошибку она 16145 и на астраh в примере как раз она- 161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе. А из-за чего это произошло?
Амбр, Ты прямо провидец))))
#92 кузвас
кузвас
  • Автомобиль: Astra H Caravan
Отправлено 11 Май 2010 - 21:43
Доброго времени суток! В моем случае, уже три раза перепрограммировали ключи (официалы) и говорят, но как-то не уверенно, что цим (или сим?) модуль глючит. если совсем замучает или сломается то, ессно, замена. я уже поди как 3 недели мудохаюсь с зажиганием и 2 недели с сервисом, дабы они правильно поставили диагноз, а то они мне приговорили бензонасос ( поставили новый), а проблема осталась blink.gif
#93 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 18 Май 2010 - 09:06
Тоже постоянно палится 16145
Тока вот на СИМ модуль не грешу, все и всегда работает отлично ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#94 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Май 2010 - 14:14
зглазил
#95 Dimon_t
Dimon_t
Отправлено 13 Июнь 2010 - 10:53
Севший аккомулятор.
#96 ЭДГАР
ЭДГАР
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: опель вектра 93г и еще опель астра 07.
Отправлено 05 Июль 2010 - 18:47
опель астра 2007 1.6-116л не чистая работа двигателя вроде как троит,свечи хорошие ! плохо тянет ,очючение будто на трех свечях
не могу понять что это ...живу в Кубинке Одинцовский р-он -нужна дитагностика где ближайшея?
Сообщение отредактировал ЭДГАР: 05 Июль 2010 - 18:50
#97 soarer
soarer
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Steinmetz
Отправлено 16 Июль 2010 - 08:53
Являюсь владельцем данного двигателя,авто примерно 2,5 года и 40000 км пробега,двигатель кручу регулярно до 5000-6000 об/мин,стараюсь чтоб обороты не падали меньше 2000.Единственное масло меняю через 7-8 тыщ(Shell Ultra Extra 5W40).По поводу расхода особо не заморачиваюсь,около 9-10 литров по БК.
У друга тоже Астра Н,только двигатель Z18XER пробег уже больше 120000 тыщ,так он его вообще с фанатизмом постоянно крутит до 6000 об/мин,и никаких проблем за 4 года не было,ни с шестернями распред валов,ни с чем больше.Масло Castrol 0W40.
Помню еще по институту один старый препод говорил,что если инженера разрабатывающие двигатель,сделали пик мощности допустим на 6000 об/мин,а красную зону с 6500 об/мин,то двигателю ничего во всем диапазоне оборотов ничего не будет.Главное за маслом следить,его качеством и количеством.
#98 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 19:18
Всем привет!Появилась проблема с двигателем(Z16 XER).Каждое утро одна и та же картина.Завожу,через 3-4сек обороты падают до600 и двигатель начинает троить,из выхлопной идёт чёрный дымок.Через 10-15сек обороты поднимаются до1200 .Но все равно при нажатии на педаль газа двигатель троит.И так,пока полностью не прогреется.Кто что скажет?В чём проблема? blink.gif Спасибо! flag.gif
Оренбуржье,объединяемся!!!
#99 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 21:02
Для начала в каком состоянии свечи? Есть ли где подсос воздуха? А вообще это очень похоже на модуль зажигания.
Wild Wild West ®
#100 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 21:10
а уверен что дым именно черный?
на холодную это скорее всего датчик температуры. посмотри в тест режиме температуру мотора до завода и после.
не полное сгорание смеси должно ошибку давать.
потому и сомнение в цвете дыма.
