Все о двигателе
Сообщений в теме: 731
#61 MarGo!!!
MarGo!!!
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 01 Январь 2010 - 19:54
год выпуска 2008, звуки как обычно,такое ощущение что еще чуть чуть и заведется, все стандартное, зеленый глазок-где он???
#62 V77
V77
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.9 CDTI Cosmo Z19DTH
Отправлено 01 Январь 2010 - 21:13
http://data.motor-ta...60871-62728.JPG Сверху зелёная, примерно так выглядит на оригинальной. Если Стартер болемение прокручивает то дело не в батереи. Может полетел сензор для измирения температуры мож и кое-что другое. Симбол Машинки на показателе оборотав с ключем светится? Можешь зделать это: Зажигание выкл->нажать да полика одновременно педаль тормоза и газа (держать и не отпускать)-> вкл. зажигание(не заводить) подожди пару секунд и смотри на Километраж что там покажит. Должин появится КОД "ECN 000000" если все 6 нолей то ошибок нет, а если что-то другое покажит то на пиши. Какой Мотор?
Моя Автоистория:
Corsa C 1.2 16V
Mini (BMW)
Vectra C GTS 3.2 V6
Astra G 2.0 DTI 16V
BMW 525i
Alfa Romeo 33 1.7 iE Boxer
Kadett E 1.6i
Kadett E 1.3
#63 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 02 Январь 2010 - 13:39
понимаю что некорректно ваз с опелем сравнивать, но как тобыла такая тема, на вазе) вообще не схватывал стартер! т.е ключ проворачиваешь и нуль внимания, там реллешка была, может и тут?
#64 MarGo!!!
MarGo!!!
  • Cообщений: 8
Отправлено 02 Январь 2010 - 14:59
все крутит)))а в опеле нет в электронике каких нибудь ограничений по температурам, раз и он заблокировал все, еще была бредовая идея про плохой бензин, может замерзло масло?
#65 Sergey_
Отправлено 02 Январь 2010 - 15:49
Так сама же пишешь, что раньше в -32 заводилась.
Тогда бы стартер не крутил.
Есть такой вариант. Например, вода (конденсат) в топливопроводе.
#66 MarGo!!!
MarGo!!!
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2010 - 16:45
Завелась, сама, ничего не трогала
вот поэтому и удивилась, мне кажется хоть было и -29 но с ветром, а значит холоднее.
Аккум за 3 дня холода и простоя даже не разрядился, вообще отлично завелась, еще раз был повод гордится своей машиной
#67 dpdp
dpdp
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: \
Отправлено 04 Январь 2010 - 16:54
лучше при таких холодах аккум не мучать, это вредно и сокращает срок жизни аккума
#68 MarGo!!!
MarGo!!!
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:08
что делать?домой заносить?
#69 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:22
Как вариант..
А город какой, в Москве таких холодов не было?
#70 MarGo!!!
MarGo!!!
  • Cообщений: 8
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:37
Екатеринбург
Цитата(DimaNKVD @ 4.1.2010, 17:22) Просмотр сообщения
Как вариант..
а еще вариант?
#71 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:51
Цитата(MarGo!!! @ 4.1.2010, 17:37) Просмотр сообщения
а еще вариант?
Закатить в теплое помещение машину, полностью зарядить АКБ.
Если возможности с теплым помещением нет то зарядить АКБ дома (устройства подзарядки в магазинах стоят до 1000 рублей).
На будующее лучше установить предпусковой подогреватель, у меня машина из вашего города и такое устройство уже стоит и держать топливный бак полным при таких холодах.
На тросу конечно таскать нельзя так как робот!!
#72 Мурмон
Мурмон
    Опелевод в душЕ
  • Cообщений: 585
  • Автомобиль: KIA Soul Burner 2010г
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:56
bf.gif Сто пудов!!! чтобы у конденсата не было ни малейшего шанса!!!
... товарища на Зафире Б ,полетел датчик температуры воздуха...и тоже отказывалась заводиться.
Может всё дело в нём?
Сообщение отредактировал Мурмон: 04 Январь 2010 - 17:59
#73 MarGo!!!
MarGo!!!
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Январь 2010 - 10:29
так уже сама завелась, просто интересно что там глюкнуло?!на будущее
#74 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:20
#75 WhiteAstra
WhiteAstra
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 28 Январь 2010 - 17:19
Недавно это проблема произлаша.дело в том что я так недавно чувсвовал что машина во врмея прогревания начинал просто запроста дребежать но я не обрашал на это внимани и спустя месяц я когда нажимаю на газ он дребежит сильно и не может обороты поднять.начинается сильная вибоация и загарается желтый значок двигателья.я останавлваюсь и просто машина на паркинге вибрирует и руль дражит и горит желтый значок двигателя.пжл помогит выяснить что за проблема????? at.gif
#76 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Январь 2010 - 18:01
WhiteAstra, необходимо прочитать ошибки двигателя:
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
Ошибки здесь напишите, подскажем чего да как.
#77 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 28 Январь 2010 - 18:09
Тут проблема с русским языком, гораздо серьезнее чем с двигателем!
Машина запорожец? двигатель паровой? пробег миллион? год 1945?
а по теме, афтор читай тут? http://astra-h.ru/ecn.html
Сообщение отредактировал C@RLO: 28 Январь 2010 - 18:10
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#78 WhiteAstra
WhiteAstra
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 28 Январь 2010 - 19:34
У меня Машин Opel astra 2007 год пробег 50000 в нормальном состоянии)что посаветуете сделать?
спасибо я сейчас же сбегаю попробую)
#79 WhiteAstra
WhiteAstra
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 28 Январь 2010 - 21:41
C@RLO,
пишет ECN 030204 что это может быть?))
#80 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 28 Январь 2010 - 23:40
WhiteAstra, судя по всему пропуски зажигания в 4м цилиндре.
тут два варианта, либо свечи, либо модуль зажигания.
НО лучше съездить к челу с TECH2, и по человечески просканироваться...
ты сам откуда?
Сообщение отредактировал C@RLO: 28 Январь 2010 - 23:40
