Печка
Сообщений в теме: 1705
#261 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 31 Август 2007 - 22:05
Цитата(GoFrenDiy @ 31.8.2007, 22:29) Просмотр сообщения
НО то что медники лудят другим - это сто пудов - они там горелкой и чем-то желтым паяют.. мне думается медью... Хтя и вправду - заливаем поверхности кислотным флюсом и можно даже медь со сталюкой спаивать - проверенно - держит!
Самовары паяются пишевым оловом, это олово БЕЗ ПРИМЕСЕЙ. Но температура плавления у него выше чем у обычных свинцово-оловянных припоев и для обычных работ он неудобен. Поэтому им паяют только посуду и особо ответственные узлы в технике где особо критична коррозионная стойкость, например топливопроводы у ракет и т.п. вещи.
#262 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 31 Август 2007 - 23:13
дело в том, что припоев существует масса. желтый тоже есть = только температура плавления выше у него.
кислотный флюс - основа ортофосфорная кислота это здорово. но видели бы вы что происходит с пайкой через год-два. особенно если плохо счистить остатки флюса...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#263 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 01 Сентябрь 2007 - 00:36
Видел, знаю... Я на кораблях военных работаю... чистить пайку меня научили... Я просто почму начал сомневаться - мы для пайки волноводов совсем не обычные припои пользуем. в первую очередь это связано с температурными ограничениями, во вторую очередь - это способность к окислению... волноводы конечно далеко не радиатор в авто, но я видел во что превращаются волноводы в тропических условиях спаяные обычным оловом...
Фиг его знает, может обычный ПОС и прокатит, надо пробовать, но я лично, припоем никогда не буду ремонтировать радиаторы... это мое глубокое ИМХО.
#264 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 01 Сентябрь 2007 - 09:08
Патрубок раньше был припаян припоем, поскольку при лужении припой стек с него как вода. Вчера еще мысль посетила, что для надежности можно надеть на место пайки что-нибудь типа большой шайбы, чтобы расплавленный припой не стекал ниже ее. А еще лучше стаканчик из фольги сделать, чтобы его донце было ниже места сваного шва, а верхняя кромка выше и заливать припой до его заполнения. Получится сварная муфта. А она уж точно держать будет.
Пока второй день полет нормальный. Думаю все-таки сделать открывающуюся решетку на печке. Уж очень хорошо она ноги греет.
#265 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 03 Сентябрь 2007 - 08:35
Пока все нормально, но заметил такую вещь... Печка дольше нагревается на воде. ОЖ пока не заливал, так на питной воде и езжу. Вода охлаждает лучше, чем антифриз (заметно, хотя сначала казалось, что хуже). Но и печка дольше прогревается.
#266 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 16:47
Народ!
Кто-нибудь мерил ток, потребляемый мотором печки? Уже два раза выгорал предохранитель на 20А, поплавив до кучи и блок...
Разобрал вентилятор - у мотора собственное сопротивление 0.2 ома! И на запасном моторе такая же байда, т.е. вероятность что они оба дохлые невелика. Где тут собака порылась? Или тут тольок стартовый ток большой, а потом вся приходит в норму, ведь движок вроде как активная нагрузка?
#267 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 21:32
гореть предохранитель может по:
1. Плохой контакт на предохранителе
2. смазывать моторы пробовал ? чем больше нагрузка на вал тем больше он жрать будет !
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#268 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Октябрь 2007 - 22:32
Дополнение про эпопею с печкой. Нашел под ковриком пассажирским маленький плоский резиновый черный колпачек... Думал долго отчего он мог отвалиться. Вспомнил, что на той пластине, что радиатор сверху прижимает такие стоят. Снял опять крышку под приборной панелью и наощуп убедился, что те резинки на месте... А вот та, что нашел оказывается снизу должна стоять. Снизу радиатор вовсе не на уступе стоит, а также прижимается, как и сверху пластиной. Вот с ээтой пластину резинка и соскочила (а резинки видимо нужны, чтобы при вибрации металл пластин не перетер металл радиатора).
#269 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 13:39
Контакт там казённый. Т.е. такой какой был. Вал крутится сравнительно легко.
Ну так кто-нибудь ток мерял?
#270 FeYsT
FeYsT
  • Cообщений: 178
  • Автомобиль: Ascona-C, 82г., 1.6SH, 2-дв. седан
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 00:07
как раз пункт номер один, едем с дачи, протираем стекла тряпочкой smile.gif контакты окислились вусмерть + пластик блока вокруг контактов, предохранитель сам по себе не горит, но корпус его плавится через 2 минуты работы. Вопрос вот в чем: можно ли как-то вынуть блок и похимичить с контактами? просто я так, между делом пробовал - длины бухты проводов не хватает, чтобы нормально оперировать. Мб есть какие-нибудь народные решения?
#271 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 11:00
Там одни проблемы а не решения:
1. Борода короткая и блок хрен вытащить.
2. Подводка предохранителя сдвоена с обогревателем заднего стекла кажется - её так просто не вытащить.
3. Долбанные хвостики на контактных группах - очень сложно выдрать не поломав.
#272 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 20:49
Я месяц назад плоскогубцами остатки предохраниетля обогрева стекла выколупывал. Все оплавилось. Как теперь восстановить не знаю... Придется панель предохранителей вытаскивать. Можно правда предохранитель прямо под кнопкой сделать (я так с сделал с кнопкой открывания крышки багажника), но все равно надо замыкать контакты на панели предохранителей. Как ее вытащить без потерь? Вовнутрь я ее один раз вдавил, но это ничего не дало. Потом пришлось колупаться, чтобы на место поставить.
#273 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 22:18
Повесить отдельный автомат на 32А и забыть о проблеме
#274 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 08:07
Тоже вариант, но тогда уж не на 32А а на 20. И остаётся вопрос - откуда брать питание? Припаяться к "чёрному" проводу сзади блока предохранителей?
#275 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 08:48
открутил снизу слева крепление панели,отогнул ее немного вверх.
блок предохранителе спокоино выпал вниз.
откусил провода от оплавленного предохранителя,и припаял купленный на авторынке обрезиненный корпус для предохранителя.
собрал обратно.теперь предохранитель висит снизу,возле рэле.
#276 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 11:46
на машине Бсоулгруп выломав останки предлохранителя я вытащил клеемники из оплавленых креплений и перенес на другое место. на предохранительной панели есть резерв отверстий
 i
Информация:
#277 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 19:17
Хороший вариант. Будет время сварганю.
#278 7..
7..
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 17:26
кто нибудь знает как снимается крыльчатка вентилятора?
#279 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Ноябрь 2007 - 19:56
Нагреваешь строительным феном в центре, только осторожно чтобы не оплавить и снимаешь
#280 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 12:05
да ладно ! молотком выбиваеться на ура! саму крыльчатку на диски чтобы моторчик свисал, и выбиваем моторчик из неё 2 удара и снята...
