Печка
Сообщений в теме: 1705
#641 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Январь 2010 - 13:23
Сдох у меня мотор печки, сегодня купил от 2108 вместе с корпусом 800руб, если просто моторчик с крыльчаткой, то он стоил 650руб, крыльчатка по размерам как и у нас, но 0,5 см меньше в диаметре, но это не критично, если покупать без корпуса, пришлось бы придумывать достаточно надежное крепление к штатному кожуху, я же взял мотор уже вместе с кожухом! Сопротивление которое отвечает за скорости у ВАЗа стоит отдельно от мотора, поэтому его пришлось докупать - 100руб. Итого получилось 900руб. Установка много времени не заняла, у 8-ой печки крепление немного другое, поэтому самое простое что придумал, это вырезать небольшие полосочки металла, просверлил отверстие под болт и ими прижал 8-ой моторчик с кожухом (на 4-ом фото видно это крепление) мотор держится крепко, корпус мотора печки не подрезал и не подтачивал, просто поставил и все!!! На всю работу ушло минут 30-40.
Плюсы:
- дешевле родной новой раза в 3-4
- довольно просто закрепить
- скорость воздушного потока не изменилась и это главное!!!
Минусы:
- не родная!!!!
- работает немного громче (если у вас родная не скрипела) 1-я скорость практически не слышно, 2-я на ходу не заметно, но на светофоре ее уже слышно
- воздух теперь забирает со стороны мотора стеклоочистителя!!!
А вот и фото, если что не понятно спрашивайте!
1. Изображение 2. Изображение 3. Изображение 4. Изображение
#642 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 02 Январь 2010 - 16:23
лучше родной мотор залечить, его же не дураки разрабатывали, расщитывали.
Opel Ascona C Luxus
#643 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Январь 2010 - 18:43
Решить проблему со скрипом конечно можно, но у меня не получилось снять крыльчатку.
У меня же сгорела обмотка, надо было перематывать, я решил заплатить в 2 раза больше уже за готовый ВАЗовский мотор с корпусом, чем перематывать.
#644 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 02 Январь 2010 - 18:58
Ramzes50, +1! Отличная работа! Новая печка всегда лучше восстановленой! Мы тоже не лечим почки - проще ВАЗ приколхозить! тем более что переделок мало.
а по поводу шумности.... ну да... шумнее ваз, но она и производительнее намного!
з.ы. кстати! в догонку! теперь с такой печкой само то ставить электропомпу газелевскую в обратку печки. А еще можно ТЭН запхать в малый круг, для розеткового подогрева авто. Из компового БП сделать питальник для 1й скорости вентилятора печки и электропомпы. в розетку воткнул систему - ТЭН греет воду, электропомпа гоняет, и в салон теплый воздух нагнетается. На кадетте так сделали - так щас изюмительно зимой. ТЭН 1.2кВт с термореле нагревает движок до 60-70 гр за 15 мин. до первой отметки штатного термометра за 30-40 мин. в -15 около часа машина прогревалась... в обще я считаю нормально: вечером приехал, включил в розетку авто и пошел спать, а утром проснулся, подал 220 в гараж на розетку, машина нагревается, пока перелазиешь, умываешься, заффтракаешь. А имеющийся у нас ТЭН интересен тем, что у него термореле и он может поддержвать установленную температуру хоть всю ночь! Актуально для жителей прохладных регионов, для которых -20 это нормально....
#645 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona_c_88 2.0 + pierburg2ee
Отправлено 02 Январь 2010 - 23:10
http://opelrekord.ru...6...st&p=223597
#646 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Январь 2010 - 16:34
2 дня стояла на морозе, -25. Завел, печка засвистела опять. Сдернул водоотражатель, пшикнул силиконовой смазкой. Сегодня в тишине катался. Проблемы только зимой в морозы. Так что думаю оставлю родной мотор. Устраняется проблема за 5 минут.
#647 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 05 Январь 2010 - 09:58
Всем добрый день!
ХОчу услышать ваши советы!
У нас с утра стукнул мороз (-22), я завел машину и поехал.
Термостат у меня не рабочий, поетому движок больше 40 градусов не грелса...
Проехал я километров 10, смотрю начал гретса движок(я обрадовалса и решил что заработал термостатsmile.gif))), потом прогрелса почти до красной отметки и с печки подул холод, ужасный холод.... окна позамерзалии стало ужасно холодно. Но я как раз приехал к месту назначения.
Заглушил машину и увидел пар с под капота. Когда заглянул - охренел.... Жидкости нету, радиатор потек...
Я снял патрубки с радиатора и зачепковал их(оставив только малый круг).
Залил тосола почти 5 литров и поехал.
С печки опять подул теплый воздух и все вродебы класно.
Проехал километров 5 и опять подуло холодом....
Заглянул под капот и увидел что тосол в бачке кипит и выливаетса через переливной шланг, который идет с бачка в радиатор. Я не сообразил его перекрыть.
Когла открыл крышку бачка все поперло через верх... Ввесь тосол убежал.
Я залил еше 5л, и поехал переодически останавливаясь и спуская давление в бачке. Потому что при езде он почему то наполнялса полный тосолом, а воздух уходил в печку или блок, короче хз...
Так я и доехал домой, вродебы благополучно.
Мне кажетса у меня воздушная пробка гдето на малом кругу, как мне от нее избавитса??? Как правильно залить тосол что б не было пробок?
Или моет я просто не правильно все предположил?
Движок E16NZ
#648 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Январь 2010 - 12:17
Так блин, без паники)). Почему радиатор потек разобрался? разморозило его чтоле? пробка может быть, но когда у тебя не вся система собрана о правильности работы сказать сложно будет. На каких оборотах ездил? У некоторых на холостых даже вентилятор включается, а ты вообще без радиатора ездил. Самое простое - это могло изза воды произойти.
ася 265\424\984
#649 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 05 Январь 2010 - 18:15
Как правильно залить тосол,что б не было пробок?
Как их устрагить если они будут?
#650 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 121
Отправлено 05 Январь 2010 - 19:25
залить , включить, дать нагреться до открытия термостата, долить, ипрокачать шланги, дать поработать, пробки сами уйдут.
у тебя тупик в системе, тосолу некуда идти, либо замёрзло где, либо грязь, ржавчина.
поменять термостат, отогреть машину, проверить, если не помогло-чистить, можешь начать с радиатора печки.
а сначала лучше почитай с первой страницы
#651 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 06 Январь 2010 - 16:35
В книжке написано: надо приоткрутить датчик температуры и дождаться пока оттуда не потечет жидкость, он находится на корпусе термостата, я так и делал, но будьте осторожнее он мог за года и прикипеть. Воздух вышел, но немного, так что я думаю достаточно просто налить тосола и дождаться открытия термостата.
По поводу закипания: если только завести авто, и немного погазовать в бачке пузырей нет???? возможно выхлопные газы прорываются в сист. охлаждения и выдавливают тосол.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 06 Январь 2010 - 16:39
#652 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 08 Январь 2010 - 20:40
На третей скорости мотора печки плавитса предохранитель, ранше такого не было.
#653 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Январь 2010 - 20:52
почистить контакты в месте посадки предохранителя и по возможности поджать их, чтоб контакт ножек предохр. и разьёма был максимальный. из за плохого контакта и происходит нагрев
#654 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:08
+к вышеперечисленому смазать мотор печки. Чтото из этого точно сработает.
ася 265\424\984
#655 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:12
1. Печка действительно поскрипивает иногда.
2. Когда то предохранитель поплавилса полностью и подплавил посадочное место, теперь я его туда силой запихаю...
3. Как мне снять блок предохранителей что б почистить контакти. Или что зделать?
#656 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:26
Мне кажется снимать геморно,если не большой ростом biggrin.gif попробуй так подлезть, отверточкой тонкой можно поджать
#657 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:31
smile.gif))
Та там, мля, такое наплавилось что и контакты не видно...
#658 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:34
Валяется у меня этот блок в гараже huh.gif да живёшь ты далековато,и радиатор тоже есть ab.gif
#659 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:41
Блок у меня ваще куколка, как новенький. только вот недавно подгорело...
#660 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 08 Январь 2010 - 22:51
как вариант,тогда снять блок и переставить в свободное гнездо разъём
