Печка
Сообщений в теме: 1705
#681 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 16 Январь 2010 - 18:12
Цитата(rhs @ 16.1.2010, 13:58) Просмотр сообщения
вот это я понимаю колхоз ткнуть
ну... кстати это нее смешно - это именно так и надо на волге делать sad.gif хвала нашим разработчикам!
#682 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 16 Январь 2010 - 22:54
GoFrenDiy, давным давно доводилось не волге ездить 3110, не сказал бы что были к ней претензии, кроме подвески передней - мазать это ужасно. ИМХО из легковых единственыый Автомобиль был, который хоть чегото стоил
ася 265\424\984
#683 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 25 Январь 2010 - 22:22
А вот, ребята, и мой красавчик. Весь грязный, да и в пыли. Даже от руки не крутиться, на большой скорости начинает крутиться и вышибает предохранитель. Когда снимал кондер был расколенный, через перчатку жгло. Буду перебирать, в порядок приводить.
Сообщение отредактировал constant: 25 Январь 2010 - 22:24
#684 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Январь 2010 - 01:13
Если ты про зеленую трубку, то это резистор. А вобще странно что двигатель не погорел.
ася 265\424\984
#685 lewka
lewka
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Ascona С, 16N, 1986г.
Отправлено 26 Январь 2010 - 07:14
Слушай, а как ты снял печку? Сложно? Много болтиков/проводков?
Пластиковая защита цела, которой он накрыт?
#686 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Январь 2010 - 10:26
lewka, если почитаеш тему, там есть подробно. Кратко: сдергиваеш кожух защиты от листьев, акуратно отверткой отжимаеш защелки (4шт.), снимаешь крышку. Дальше только отцепить колодку и вытащить мото.
АХТУНГ! пластик хрупкий, лучше не на морозе и акуратно!
ася 265\424\984
#687 pipez
pipez
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Ascona 1983 1.3S
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:00
у меня Опель аскона и такая проблема печка работает всё нормально теплый воздух но вот по центру из жабр идёт холодный воздух в чём проблема?
#688 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 26 Январь 2010 - 23:11
pipez, так и должно быть
ася 265\424\984
#689 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Январь 2010 - 10:13
У ОПЕЛЕЙ (вектра, аскона, кадет...как минимум) ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ВСЕГДА ДУЕТ ХОЛОДНЫЙ !!!!!!!!!!!
блин, ну сколько можно форум засирать...
Сообщение отредактировал sanmarch: 27 Январь 2010 - 10:13
#690 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 27 Январь 2010 - 14:15
На вектре а из центральных смешанный дует. Из боковых горячий, а по центру теплый. Читал что это против сна сделано, мол, в лицо тёплый дует и человека спать тянет. Но от холодного потом шея болит!
#691 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 27 Январь 2010 - 14:33
залезь на вектровскую ветку и посмотри, там такая же байда про центральные дефлекторы
Сообщение отредактировал sanmarch: 27 Январь 2010 - 14:34
#692 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 27 Январь 2010 - 15:03
Планирую снять двигатель печки и смазать его. подскажите чем лучше его смазать? Что бы на холоде не густела?
#693 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 27 Январь 2010 - 15:10
У меня печка и торпедо с ОВА, при установке очень хорошо изучил.
Может варианты разные бывают, не знаю. Там корпус печки есть под кондей, может на нём полностью разделено, но по идеи он различается только местом под ещё один радиатор.
Так что я не спорю. Но по конструкции корпуса печки, той, что мне досталась, с вектры 92 года там, в центральные воздуховоды подмешивается холодный воздух.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 27 Январь 2010 - 15:17
#694 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 31 Январь 2010 - 20:47
А какие там защелки? Где они?
если мне нада смазать движок: где смазывать? как туда добратса?
#695 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 01 Февраль 2010 - 23:08
Кто-нибудь перебирал переключатель печки-обогреватель? Как разобрать? Пытался, так и не смог. blink.gif А то она не работает, ни каким боком.
Сообщение отредактировал constant: 01 Февраль 2010 - 23:08
#696 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Февраль 2010 - 23:20
constant, а ты уверен что переключатель виноват?
ася 265\424\984
#697 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 01 Февраль 2010 - 23:25
Поехал с работы работал, по пути заметил не работает подумал, что двигатель, после профилактики или преды сгорели, проверил все целое. Снял переключатель и напрямую разъем проводами подсоединил, заработал и на 1 и 2 и 3 скорости. Покупать его, он стоит 3000 рублей.
#698 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 02 Февраль 2010 - 00:15
Завтра буду тоже пытаться его разобрать, работает только на 1, на остальных скоростях то включается то нет.
#699 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 02 Февраль 2010 - 12:50
Да нифига там сложного. Я давно уже делал, добром не помню, но по-моему принцип везде один: аккуратно ножечком поддеваеш, в месте стыка половинок, в щелочку смотришь где находятся защёлки и в месте защёлок уже посильнее арудуешь. На защелках там просто, как игрушечный камаз..
#700 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 02 Февраль 2010 - 16:48
Вот вскрыл выключатель и что он представляет, почистил. Собрал поработал примерно 1 час, в итоге плюнул и решил засунуть вместо потрахов выключателя переменный резистор с функцией "выкл". Завтра поеду в радиодетальный магазин. Только придется тот резистор на моторчике выкинуть и померить какое сопротивление. Посмотрим, должно получиться супер. flag.gif flag.gif
