Печка
Сообщений в теме: 1705
#701 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Февраль 2010 - 16:56
Цитата(constant @ 2.2.2010, 16:48) Просмотр сообщения
Вот вскрыл выключатель и что он представляет, почистил. Собрал поработал примерно 1 час, в итоге плюнул и решил засунуть вместо потрахов выключателя переменный резистор с функцией "выкл". Завтра поеду в радиодетальный магазин. Только придется тот резистор на моторчике выкинуть и померить какое сопротивление. Посмотрим, должно получиться супер. flag.gif flag.gif
На счет переменного сопротивления не плохая идея, только нужно будет туда ставить расчитанный на большой ток, он будет не маленьким (больше чем штатный выключатель), да и греться он будет, посмотри как штатное сопротивление нагревается после длительной работы, так штатное сопротивление еще и охлаждается забортным воздухом!
#702 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:02
Смотря какой поставить. Ясно, что будет к примеру как СП5-30-II-В-50Д, а вот какой нужно посмотреть по сопротивлению.
#703 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:05
Посмотри, тут где-то писали какое сопротивление какой скорости соответствует.
#704 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:07
Хорошо, посмотрю. И сделаю в ближайщее время опишу, что и как.
Сообщение отредактировал constant: 02 Февраль 2010 - 17:07
#705 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:15
Нашел!!! Смотри тут Пост 356
Сообщение отредактировал Ramzes50: 02 Февраль 2010 - 17:17
#706 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Февраль 2010 - 19:15
constant, сматри чтоб не загорелось чего от нагрева только! И че с родным то?
ася 265\424\984
#707 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 05 Февраль 2010 - 08:02
Отремонтировал выключатель, добавил дополнительную пружину на центральный стык. Пока пускай поработает до лето, неохота возиться в холод, а там поколдую.
#708 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:12
Цитата(sanmarch @ 27.1.2010, 10:13) Просмотр сообщения
У ОПЕЛЕЙ (вектра, аскона, кадет...как минимум) ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕФЛЕКТОРОВ ВСЕГДА ДУЕТ ХОЛОДНЫЙ !!!!!!!!!!!
блин, ну сколько можно форум засирать...
А я модернизировал печку из центральных воздуховодов дует горячий,в -20 на скорости 100км\ч в машине тепло даже сзади.
#709 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:17
Как делал?
#710 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:39
Цитата(sanmarch @ 5.2.2010, 9:17) Просмотр сообщения
Как делал?
На 34 странице описано как делал, будут вопросы пиши.
#711 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:53
А, видел. Всё там понятно.
#712 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:46
Что бы модернизировать печку (Что бы из центральных дуло теплом) нада снимать радиатор печки и панель приборов?
#713 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:50
Полагаю да, иначе там не подлезешь
#714 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 05 Февраль 2010 - 13:05
Засада... недавно снимал, это геморsmile.gif Не знаю что лучше холод из ценральных воздуховодов или гемор с панелью?smile.gif
Веперь вопрос про регулятор оборотв печки (трехпозиционный на панели приборов) А нельзя на выкинуть тот резистор что стоит возде движка печки (подключить ее на прямую), тоисть на максимальние обороты. А вместо этого переключателя(трехпозиционного) поставить Зелистор защитаный на соотвецтвующий ток и тем самым регулировать обороты по всему диапазону?...
Хатя сразу приходит мысль: немци не дибилы, зделали бы если бы можно был.....
#715 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 05 Февраль 2010 - 13:11
Я думаю вполне реально. Чисто теоритически проблем не вижу.
Идея!!!!
А немцы не дебилы, но с*ка жадные....)))))
#716 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 05 Февраль 2010 - 13:18
Может просто он будет гретса очень, а в отличии от штатного резистора, который стоит возле печки, ему охлаждатса нету возможности...
Сообщение отредактировал mazafaka007: 05 Февраль 2010 - 13:19
#717 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 05 Февраль 2010 - 14:41
моторчик стоит коллекторный, постоянного тока. В цепи стоит гасящее сопротивление, расчитанное на определённый ток.. В те года это было простым и надёжным способом регулировать обороты..
сам мотрчик довольно энергоёмкий, ставить нечто электронного регулятора - нужен солидный теплоотвод для регулирующего транзистора
сейчас, при современной элементной базе имеются устройства на так называемом ШИМ регуляторах..
способные без большой потери тепла регулировать обороты моторчиков постоянного тока...
такие есть и в продаже
#718 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 05 Февраль 2010 - 14:44
1. Идея правильная
2. Нельзя потому что будет перегрев, об этом и говорилсь
3. Спасибо за то что напомнил про ШИМ регулятор, это действительно решение!:)
#719 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:37
mazafaka007, кстати насчёт тепла из центральных воздуховодов, лично я против тепла оттуда, потому что летом я хочу прохладу и свежий воздух, люблю курить в машине. задумайтесь.
и ещё я сегодня поставил новый термостат на 92 градуса. в машине просто жара.
Opel Ascona C Luxus
#720 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 05 Февраль 2010 - 15:42
А я себе купил на 85 или сколько там... Я ж надеюсь не будет холодно?
