Печка
Сообщений в теме: 1705
#821 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: Аскона 18Е 1985 МКПП-5
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 15:39
Цитата(rhs @ 2.9.2010, 23:39) Просмотр сообщения
D3m0n303, так померь и сравни
Привет. ТАК ОНА НЕ ТЕЧЕТ!
Цитата(sanmarch @ 3.9.2010, 9:10) Просмотр сообщения
Сфоткай, посмотрим. И размерчики померь. Вдруг подходит, будет очень полезным!
хорошо сфоткаю
Цитата(Ramzes50 @ 3.9.2010, 10:00) Просмотр сообщения
Размеры асконовского радиатора отопителя я скидывал, померь радиатор от ПАЗика.
На ПАЗики, в салон, ставили отопители ОА 12-4, они как правило идут в сборе вместе с вентилятором (размер не знаю), еще дополнительно ставили радиатор печки от Газели на обдув стекла (размеры 180x290х40 мм).
правильно она с 2-я вентами по бокам.
#822 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 16:11
D3m0n303, да не, сравни чтоб знать - подходит или нет, может кому пригодится
ася 265\424\984
#823 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 21:08
smile.gif понял понял!!! сравню конечно и фото выложу, поготьте немного, денёк хотяб.
#824 D3m0n303
D3m0n303
  • Cообщений: 308
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 17:12
Привет! и так! если все правильно сделал то вот. Изображение Изображение Изображение
увы sad.gif к нам не подходит.
Да и еще. пока искал печку нашел это:
http://ipicture.ru/u.../jakacYEEI6.jpg
я её два раза всего в руки брал, но открыл только сегодня. прям "динозавра" откопал.
ОЙ СОРИ ЗА РАЗМЕР. все ни как не научусь правильно ссылки вставлять, еще раз СОРИ
Цитата(Ramzes50 @ 12.8.2010, 14:48) Просмотр сообщения
Размеры печки
Опель 188*175*49 (были и такие 188*161*33, но это по моему под кондер)
ОООО госпада Вы забыли про печь Москвича 412. правда там выхода на обе стороны. найду напишу размер.
Сообщение отредактировал D3m0n303: 05 Сентябрь 2010 - 17:09
#825 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 08:44
Радиатор от москвича 2141 - 395х200x70
Размеров от 412-го не знаю, знаю что их ставили и на 408!
Посмотрел все модели в этом списке, нет ничего близкого по размерам. sad.gif
Вот так выглядит наш радиатор
Сообщение отредактировал Ramzes50: 06 Сентябрь 2010 - 08:52
#826 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 09:51
.. ребяты, радиатор печки асконы-кадета один в один похож на радиатор астра-вектры, отличие в том, что подводные трубки "не такие"
http://kadett-club.r...mp;#entry161081
..при желании - можно переделать.
(!) сам радиатор один в один (!)
#827 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 09:16
Не работает двигатель печки на первых двух положениях. Попал под ужасный ливень, что даже машина заглохла.
Подозреваю что накрылса резистор. Можно ли его заменить на что то от нашемарок???
Кто знает какие сопротивления на каждом из положений??
#828 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 12:59
Смотри тут, пост 356
#829 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 1.6 D
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 13:28
Подскажите пожалуйста,у меня когда работает печка,то в среднем воздухо подаче в салоне(по середине салона,справа от руля.)идет все время холодный воздух,ПОЧЕМУ? Росбирал смотрел,все вставил как положено,а оно дует холодом и все,???
GIDZULJA
#830 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 13:43
Так предусмотрено конструкцией.
Некоторые переделывают сист.вентиляции чтобы и от туда шел теплый воздух (в этой теме это описывалось и даже с фото)
Я же на зиму просто закрываю этот канал, а чтобы от туда не тянуло холодным, я снимаю эти решетки и туда впихиваю темный (чтобы его не было видно) паралон, потом решетки ставлю на место, весной паралон убираю, вся процедура занимает меньше минуты.
#831 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 15:17
А я закрываю заслонку и усё. )))
#832 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 15:59
Ну если на заслонке уплотнители хорошие, тогда можно и так, а у меня при закрытой заслонке есть легкий сквознячок.
#833 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 19:25
Есть такая конитель: Со стороны пассажира воздух дует не такой горячий как со стороны водителя и с панели и в ноги.
Это малость напрягает.
Никто не сталкивался?
#834 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 22:29
запросто мог соскочить пластиковый воздуходопровод с печки.
особливо если там ковырялись с проводами неподалеку.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#835 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 14:46
С проводами не ковырялся. Можно до воздухопроводов добраться ничего не снимая. (машина далеко, глянуть не могу)
#836 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:14
Да, блин, сложновато.. Со стороны пассажира ещё можно попробовать, а от водителя думаю нереал..
Кстати, щас перечитал. Если в ноги тоже холодный, то воздуховоды тут не причём, там сразу от радиатора вниз и дырка.. Я бы снял нижнюю балду (4 шурупа под ключ на 7) и посмотрел чо там.
А сам поток воздуха одинаковый?
#837 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:23
а снизу не мешает кожух отделки?
ася 265\424\984
#838 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 03:49
Нет, кожух не мешает.
Поток воздуха наверное чуть слабже, чем с водительской стороны.
#839 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 08:54
Ну сними нижний кожух, посмотри чо там.
#840 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:18
если снять кожух с фонариком осмотреть большую часть реально. но похоже в печку лезть надо
ася 265\424\984
