Печка
Сообщений в теме: 1705
#781 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 21 Февраль 2010 - 15:52
Наконецто решилса снять панель и все что под ней. В том числе и задиатор печки. Я так понимаю он снимаетса вместе с той пластмасовой байдой в которой он находитса. Вродебы она крепитса на двух болтах только сверху.
Но есть маленькая проблемка. что бы ее снять нада отсоеденить патрубки которые к ней подходят. но вот ПРОБЛЕМА они не снимаютса... Прикипели наверное... Как их снять?????
Я хотел вытащить печку вместе с ними, но как мне показалось они не пройдут в отверстия...
#782 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 21 Февраль 2010 - 18:35
И еще!:)
Я разобрал двигатель отопителя вытащил крыльяатку с движком. Как его дальше разобрать что бы все почистить? А то очень туго крутитса....
А просто покапать масла это не выход, толку никакого.
#783 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Февраль 2010 - 18:39
mazafaka007, разобрать выбиванием, гдето даже было описано тут. Но аккуратно, поломать можно.
ася 265\424\984
#784 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 22 Февраль 2010 - 10:54
Радиатор можно снять и без корпуса печки там он крепится тремя саморезами через прижимные пластинки смотри внимательно один саморез между патрубками а остальные 2 сверху радиатора фото не очень но думаю разберёшься.[attachmentid=48007]
#785 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 22 Февраль 2010 - 13:46
Спасибо! Та то я хотел снять полностю все, для того что бы зделать теплый воздух из центральных воздуховодов.
Но почитав отзывы - передумал, так как и так должно быть тепло, если все нормально зделано.
А ты не подскажеш, можно вытащить печку вместе с патрубками? или они не пролезут?
#786 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 22 Февраль 2010 - 16:36
По отдельности можно, я вынимал только на центральные воздуховоды вроде оставить можно,а так вместе геморой. Я сделал тёплый из центрального вообще нормуль стало ,ещё уплотнители на дверях поменять и всё в -25 ездил на скорости в 80-90 в машине не жара но существенно теплее.
#787 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Февраль 2010 - 16:41
а для жары надо походу салон утеплять, остывает зараза быстро очень. На мицубиси можно было полчаса на морозе оставить, и придти в еще не остывший салон
ася 265\424\984
#788 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 22 Февраль 2010 - 17:05
У меня резинки совсем продавлены, едешь и ветер свистит и задувает в щели.
#789 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 22 Февраль 2010 - 17:10
dbrnjh, от зубила двойные говорят подходят
ася 265\424\984
#790 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 23 Февраль 2010 - 00:58
да реально на морозе -20 машина за мин 15 остывает так её придумали)
а когда все норм работет из центральных теплый и не нужен и без них жарипень в машине!!!!
mazafaka007,печка нах под 2 пластмасками и крепится на 4 саморезах
патрубки снимать обязательно,
у меня однин не снимался так я его просто надрезал, а потом он пошол ,потом аккуратно вырезав нежуное заново поствил так и вуаля))ну 1 - 2 см патрубка потерял!так зато кайф теперь..
Сообщение отредактировал Dimulec: 23 Февраль 2010 - 01:13
Ascona - the Best!!!
#791 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 23 Февраль 2010 - 14:19
Я уже купил 200 грам лимонной кислотыsmile.gif Буду отваривать))))
Та как то и резать не хочетса, ведь потом будет в натяг....
Или можно впринципе будет удлиннить(врезать трубу посредине).
Dimultec - в машинке потеплело когда прочистил печку?smile.gif Ты делал теплый воздух из центральных?
Подрехтовал свою ласточку после ДТП?
#792 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 24 Февраль 2010 - 00:14
mazafaka007,машинка ещё 2 делатся будет))
в машине жара стала ,стрелочка ток начала после первой,уже теплый водух дует,на прогретой кипяток,печку выключаю и сасоходом горячий идет,когда стал
, на 1 клац ваще аж окна приоткрываю.из середины и ненадо
когда я резал у меня там и ещё запаса было 3 см как минимум,я на самый минимум резанул там ваще около 1 см не молее и подкалупывая слезла...
отварка-батя говорит это бред ,потом ещё хуже,если уж ваще там забилась что аж вода не течет просто распяять и каждую соту отдельно промывать...он так на 2141 делал,печки такиеже почти...
а само лучше курхелем потом струйкой и так 30 мин,и счастье
Сообщение отредактировал Dimulec: 24 Февраль 2010 - 00:15
#793 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 09 Март 2010 - 22:27
#794 desth
desth
  • Cообщений: 475
  • Интересы:Много чего.
  • Автомобиль: Opel Ascona 1981г!, 16N, 5МКПП, Седан Luxus стал GL
Отправлено 14 Март 2010 - 19:12
Цитата(constant @ 9.3.2010, 22:27) Просмотр сообщения
Пол дня на нее потратил, в итоге сломал мотор))) буду от таза колхозить)
#795 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 14 Март 2010 - 21:00
Тоже пытался снять, не получилось, потом сгорел мотор и я поставил от 2108
Такое ощущение что он припаян к валу мотора, ну или просто крепко сидит на нем.
#796 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 14 Март 2010 - 21:16
Как кстати ставил? нормально подошло все?...
Вал там со шлицами, причем в обратную сторону у меня получилось выбить немного а в ту сторону которую нужно не получилось, зажал крыльчатку между стульев потянул руками за двигатель, в итоге задняя часть двигателя осталась у меня в руках((( а выбить вал с той стороны штырем вообще никак.
#797 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 16 Март 2010 - 13:19
Смотри пост 642 на 33-й станице
#798 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 21 Апрель 2010 - 21:59
[attachmentid=51189]вроде получилось разобрать моторчик...крыльчатка похоже впрессована...разбирал плоской отвёрткой через лопасти просто снял с плассмаски железный корпус...при этом правда обломался один пластиковый усик...потом когда собирать буду что ни будь придумаю ))железку с подшипникм просто в сторону с усов снять
#799 desth
desth
  • Cообщений: 475
Отправлено 23 Апрель 2010 - 16:44
А самое главное это какраз тот подшипник который у крыльчатки... лучше всетаки тазовский поставить... я вот купил улитку но пока не ставил, влючил через сопротивление жигулевское - лепота шумит не громко (родной гудел как самолетный двигатель) и дует вапще мощно...
#800 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 23 Апрель 2010 - 20:34
Вот вот, у меня задняя втулка нормальная была, а свистела и была разболтана та, котороя со стороны крыльачтки.
