Печка
Сообщений в теме: 1705
#121 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 31 Январь 2007 - 00:40
Цитата(Херус @ 31.1.2007, 0:08) Просмотр сообщения
Димка, могу тебя поздравить... это "здравствуйте ледяные пробки"... я тоже оказался не совсем готов к ударившим морозам и при замене радиатора пожалел антифриза и щедро разбодяжил его водой. Прогрев до "теплым подуло" занял минут 20ть... причем я открыл капот и проверил что все патрубки горячие окромя тех что идут на печку. Точка замерзания по моему мнению - металлический разветвитель на печку и карб.
Спасибо, Леша...обрадовал az.gif ...мои догадки подтверждаются...не знаю,что там залито, решил не менять....но вот теперь придется...а прогрев у тебя ещё терпимый....я 20 минут жду пока до рабочей нагреется....то времени нет, то денег....
после сегодняшней поездки, думаю срочно сделать....кстати, подскажите мне, на какой герметик потом
термостат сажать...?
Дима..
#122 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 31 Январь 2007 - 08:25
дык я поездить успел... двигатель уже успел прогрется, все патрубки горячие кроме печку.
как вариант - не менять но в температуру ниже -10 отказаться от эксплуатации авто.
да там вообщем-то резиновое кольцо и картонная прокладка... помажь чем-нибудь...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#123 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 31 Январь 2007 - 10:02
Ну, что....вот и приехали.....вообщем лопнул или радиатор или ещё что-то....так и не понял....
Блин...
Дима..
#124 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 31 Январь 2007 - 11:18
Я на герметик не сажал. Перед установкой термостата зачистил посадочное гнездо и поочереди затянул три болта.
Блин...
Могу сказать одно - 1. не надо бодяжить антифриз водой и 2. антифриз должен быть хорошим. Я заливаю Синтек. Вода при замерзании расширяется. Если в бутылку налить воды и поместить ее в морозилку в холодильнике, то к утру бутылка лопнет. Если вода в радиаторе замерзла, то писец (маленький пушистый зверек) радиатору. Ледяные пробки сделали свое черное мокрое дельце.
#125 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
Отправлено 31 Январь 2007 - 11:36
AlexN, я то не бодяжил, не менял ничего...так что не знал..что там....
а радиатор...или не знаю что, лопнул на ходу.....
Дима..
#126 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 31 Январь 2007 - 16:21
AlexN,
Синтек это совковый отстой... хороший это буржуйский, я обычно концентрат Chevron заливаю, 50/50 с дистиллированной водой.
#127 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 31 Январь 2007 - 17:33
а я тосол лью и децл антифриза на забодяк =) Воду в системе охлаждения вообще не признаю. Когда машину купил первым делом заменил охл. жидкость.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#128 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 31 Январь 2007 - 22:29
Привыкли мы свое ругать. "Лукойл - гов...о..., синтек - отстой..." Буржуйское - не всегда хорошее. Синтек - нормальная вещь. Состав - такой же, как и у зарубежных ОЖ. А еще есть добавка, которая позволяет место утечки обнаружить. Посветишь люминисцентной лампой и сразу видно, где течет. Подозреваю. что мешать несколько "разношерстных" ОЖ в одном движке - мешать несколько хим. реактивов в одной колбе... Наверняка реакция какая-то идет, не предусмотренная производителями. А Синтек стоил (насколько я помню) около 290 рублей за 5 литров. Полканистры в багажнике на всякий случай осталось.
#129 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 31 Январь 2007 - 23:27
мешать можно, основа все равно одна - этиленгликоль. А насчет цены, ну буржуйский чутка подороже, но я как год назад залил так уровень и не меняется.
#130 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 01 Февраль 2007 - 10:00
И у меня не меняется. А если Синтек со своей задачей справляется, то зачем платить больше? Анекдот: Маша пользуется электрической зубной счеткой за 200 рублей, а Света - вибратором за 300 баксов... Если эффект тот же, то зачем платить больше?
#131 Spraer
Spraer
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Ascona 87г
Отправлено 03 Февраль 2007 - 12:04
А у меня ещё такой вопросик по поводу двигателя печки.Я защитный кожух снял( ну тот который такой жиденький под капотом) А крыльчатка другим пластиковым закрыта. Так вот , а как он снимается он просто на защёлках? А то попытался снять сидит туго боюсь сломать. Да и ещё это правда что от 8-ки движок как родной встаёт?Видел в магазине за 500руб. Замучился гремит окоянный уже и смазывал...пофигу...вот хочу снять и так сказать в тёплой домашней обстановке разобраться smile.gifА если не разберусь то 8-чный воткнутьsmile.gif
#132 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Февраль 2007 - 13:07
Spraer, привет. Снимается легко, обрати внимание, со стороны мотора надо отогнуть немного, там типа петлевого зацепления в пазах. Но сначала жгут снять с проводами.
#133 Spraer
Spraer
  • Cообщений: 42
Отправлено 04 Февраль 2007 - 11:44
такой вопрос возник. Как снимать пластиковый кожух двигателя печьки. Который крыльчатку закрывает. Он вроде бы на защёлках, пробовал снять сидит хорошо боюсь сломать. И ещё правда что движок от 8-ки подходит?
#134 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 04 Февраль 2007 - 21:47
Все равно сломается. Целых нигде нет.
#135 Spraer
Spraer
  • Cообщений: 42
Отправлено 05 Февраль 2007 - 00:43
Чё прям так сложно снять чтоли? Так он на защёлках? И что на счёт движка от восьмёрки?
#136 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 05 Февраль 2007 - 10:05
Насчет движка от восьмерки не знаю, но кужухов целых нигде не видел. У всех драные ибо материал хрупкий и тонкий.
#137 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 05 Февраль 2007 - 11:50
он имеет ввиду саму бочку в которой крыльчатка наверное?
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#138 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 05 Февраль 2007 - 21:56
я высвобождаю отверткой - загоняешь их рядом с защелками и дергаешь кожух вверх. не ломалось пока...
 i
Информация:
#139 Spraer
Spraer
  • Cообщений: 42
Отправлено 05 Февраль 2007 - 22:11
Спасибо понял попробую. Я просто писал в другую тему и всё не мог понять куда мои сообщения деваются??? Потом дошло блинsmile.gif) Извините уж что пишу куда попало не так хорошо с форумами знакомsmile.gif А на счёт чехла-кожуха то да правильно тот что крыльчатку защищает крепкий которыйsmile.gif А тот хлипкий в принципе ещё пока живойsmile.gif Его то легко снялsmile.gif Просто видел движок от 8-ки в магазине, похож зараза очень очень ну может чуть меньше крыльчатка а так вроде одно и тожеsmile.gif
#140 maitre
maitre
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH
Отправлено 06 Февраль 2007 - 20:42
Ну да на защелках кожух. Довольно туго пристегнут. Отверткой защелку отгибаешь и кожух снимаешь.
А мой падонак-вентилятор отказался включаться =\ Сцука такая... Сейчас времени нет, на выходных буду ковыряться...
Ascona 1.6 SH
