Печка
#1403
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 17:14
Вобщем выпустил я воздух из системы.Печка стала греть но буквально через пару минут работы печки она начинает гнать холодный воздух(Куда копать ребят?
Подводящие шланги на радиатор печки скинь и промой ее.Забита скорее всего...Пардон-не видел раньше...а штуцера от блока не забиты?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 07 Октябрь 2012 - 17:58
#1404
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 20:30
#1405
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:18
с центра на панели дует всегда холодным. в теме про печку было расписано как работают заслонки. изучать придется ее работу вам походу. может что с заслонками не то , патрубки правильно ли стоят.
Где то читал ,что в радиатор печки впаивают ниппель от камеры через который можно стравить воздух.У себя на машине закрывал верхнюю заслонку которая находится под вентилятором печки.Там губка превратилась в труху.На зиму когда снимаю вентилятор печки,для очистки,эту заслонку,которая отвечает за холодный воздух через центральный воздуховод,саморезом закручиваю наглухо.
#1406
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:45
Проще снять центральные решетки и заклеить скотчем прозрачным.А воздух стравить через датчик температуры
#1407
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 13:06
Если закрыть центральные решетки,то холодный воздух все равно будет поступать в салон через неплотности.И воздух проще через датчик,но не факт что он не останется в печке.
#1409
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 17:14
valer68, печка на асконе это нижняя точка в системе охлаждения, из этого следует что есть небольшая вероятность что там остался воздух. не замороачивайся со стравливанием, заедь на бугорок и погазуй.
достаточно тепло,но все равно хочется,что бы как в Жигулях,например.
#1411
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 19:55
ася 265\424\984
#1413
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 17:29
Доброго времени суток.
Может кто сталкивался с проблемой: при включеной печке стекла изнутри становятся жирными.
Где искать утечку ОЖ?
Трудно ли снимать радиатор печки?
СПС
На радиаторе печки,шлангах печки...Почитайте темку-все расписано
#1414
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 19:36
СПС
точно такая же беда была ,это радиатор печки потек , я снял его минут за 20 , его просто менять
#1416
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 01:21
P.S. когда включены все остальные приборы, а печка выключена - с лампочкой все нормально.
#1417
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 11:03
Сообщение отредактировал alextiger: 02 Декабрь 2012 - 11:04
#1418
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 16:33
гнездо предохранителя со скобой его крепления прослабло. возможно ездили с мотором печки подклинивающим. смажте втулки техническим вазелином. вд не катит. масло пыльсобирает. или накрайняк силиконовой смазкой немного! можете поставить выносной предохранитель или запитать через свободное гнездо на панели предохранителей.
Спасибо, а что это за вазелин такой и как до тех втулок долезть?
#1419
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:32
Смазка такая.Технический вазелин.Втулки-они же подшипники двигателя-с торцов находятся двигателя.ПыСы-подходит моторчик от 8-ки всборе(вместе с кожухом)тока реостат родной оставьте(зеленая продолговатая керамическая трубочка с контактами)
#1420
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 17:02
Сообщение отредактировал alextiger: 03 Декабрь 2012 - 17:04
