Печка
Сообщений в теме: 1705
#1421 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 22:54
Цитата(alextiger @ 3.12.2012, 16:02) Просмотр сообщения
зачем ему этот колхоз. он и слабее дует и свой он может починить. я писал как его перебрать ранее. а реостат можно поставить любой на п образную пластину от любого авто хоть от фольца. там оно бльшое и проблем с перегревом не бывает с ним. на белую поставил на пластину перед впускным отверстием печки . а мотор пересыпал целиком. может парень разбирается, так он его починит. вымыть егшо в растворителе о грязи этот мотор. и смазав поставить. возможно пыль от щеток смешалась с грязью на коллекторе ротора мотора и поэтому предохранитель плавится.
Прошу уточнить. печка при работе иногда издает такой высокий свистящий шум. предохранитель под нее стоит на 30 и выведен возле блока предохранителей на 2-х проводах. Так что, может и правда контакт где нибудь плохой, или все-таки нужно разбирать? Опасаюсь, что не соберу как надо, ну а насчет перепайки реостата...
P.S. Печку недели 2 как купил на разборе. С предыдущей печкой предохранитель не плавился, но как она ревела (прошлой зимой по совету знатоков внутрь круглой пластмассовой штуковины, которая воздух гоняет капали тормозуху - помогало может на неделю, а потом опять такой рёв, что человека рядом сидящего не слышно.
#1422 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 16:13
попробуйте втулки смазать хотя бы силиконовой смазкой. ну на крайняк маслом моторным со шприца с иголкой. свистят втулки. на сухую походу вращаются и возможно вал немного подржавел или грязь там. вымойте в растворителе моторчик или в карбклинере. немного повоняет правда. и смажте втулки обе под крыльчаткой и со стороны сопротивления.
#1423 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 22:38
Спасибо, сделаем. О результате доложу. А предохранитель на 3-й скорости тоже от этого может плавиться?
#1424 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 00:26
Да.
ася 265\424\984
#1425 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 14:58
Куда ж сильнее дуть то?На 3-й сдувает нафиг...Еще ни разу на 2-ую не включал-1ой вполне...
#1426 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:56
Да, 1-й вполне хватает, когда машина прогрета и едешь, а вот когда нужно по-быстрому что-бы стекла оттаяли (отпотели), тогда 3-ю и врубаешь.
#1427 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 12:38
Ну так я и говорю что вазиковой-за глаза...Не знаю-по мне что печки касается чем пытатся реанимировать старый изношенный за 25 лет моторчик проще поменять его на новый,пусть и не родной..
#1428 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 23:55
его там нефиг реанимировать. щетки сменить и втулки обжать и смазать отмытый от срани. из хлама поднимали) и еще на долго хватит))))) Изображение
#1429 sanya 32
sanya 32
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel ascona
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 18:47
Ребят , в чем дело может быть , печка работала , машина простояла недели 3 в боксе , завел перестала работать печка , она даже не включается , или тумблер мозги компосирует? или что может быть ? подскажите !!! plezee !!! заранее спасибо !!! blink.gif
#1430 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 20:59
обычно просто ее клинит. или нет контакта под капотом
проверяйте начиная с предохранителя. обратите внимание
на его гнездо.
Сообщение отредактировал Херус: 07 Декабрь 2012 - 21:01
#1431 sanya 32
sanya 32
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 15:32
спасибо , дело было в предохранителе , точнее в гнезде !!! СПАСИБО !!! bf.gif
#1432 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 20:08
Вобщем практика показала что силикон в печку вааще бестолку лить - 10 минут и снова вой. VD40 как обычно спасает. Вот смазки бы еще добавить и ваще гуд. Изображение
ася 265\424\984
#1433 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 19:17
технический вазелин не впитывает пыль как смазки на основе нефтяных или синтетических основ.часто им обработаны штоки амортов по поверхности. зимой полезно. для печки тоже.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Декабрь 2012 - 19:19
#1434 snikers6662012
snikers6662012
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: askona1.6sh
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 14:50
парни доброго времени суток.хотелось бы поделиться увиденным в своей аське...у меня плохо греет печька.вот я решился посмотреть почему.короче снимаю лючок пластиковый с низу и наблюдаю такую картину какойто народный умелец впихнул туда радиатор от таза классики но он здоровый падла.я был удивлен...и в ходе разборки возник вопрос,когда включаешь вентилятор печки на первую скорость протяжка хорошая теплая(радиатор на ощуп кипяток рука не терпит)а вот на второй и третьей радиатор охлаждаетсь и дует еле тёплым.почему так?кто подскажет?
#1435 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 15:37
snikers6662012, там родной радиатор тоже не маленький. а по поводу тепла то попробуй поменять местами подводящий и отводящий патрубки. говорят, что в некоторых случаях помогает.
Opel Ascona C Luxus
#1436 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 20:40
snikers6662012, а кран от тогоже ТАЗа не поставили?? На подводке.
ася 265\424\984
#1437 snikers6662012
snikers6662012
  • Cообщений: 20
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 21:25
Да не там всё на прямую два патрубка и усё.может проходимость радея печки плохая(на класике такие симптомы когда проходимость плохая)так чё варианты есть какие?замерзаю блин.
#1438 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 31 Декабрь 2012 - 21:51
Закрыть решетки на капоте где забор воздуха печки с улицы.Промыть радиатор печки,Закрыть морду на машине;Должно помочь...
#1439 snikers6662012
snikers6662012
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Январь 2013 - 12:05
Попробую мож чего получится а радиатор я промыл уже в обе стороны не сильно засратый был.но почемуто когда промывал вода тяжело проходила.она же не должна создавать сопративления и наче антифриз в обход радиатора пойдет...он должен легко продуваться и промываться я правильно понимаю.
#1440 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 01 Январь 2013 - 15:36
Если радиатор снятый,купи дистилированую воду и залей туда на полчаса.Потом промой водой.Должно помочь.
