Печка
Сообщений в теме: 1705
#1461 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Январь 2013 - 21:58
Цитата(LeXuS6783 @ 12.1.2013, 22:52) Просмотр сообщения
А как?Если только на прямую выводить...
На плате есть два отверстия,сквозь него саморез и всё.
провода не помнишь , чего куда , если девяточный взять ,я неделю уже туго соображаю . после нового года .
#1462 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 12 Январь 2013 - 23:06
3 скорость это максималка, +12 вольт идет с переключателя непосредственно на двигатель.
1и 2 идут через резистор. Подойдет от ваз 09 (3 вывода), но может обороты изменятся.
Сообщение отредактировал VIK11: 12 Январь 2013 - 23:10
#1463 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 12 Январь 2013 - 23:14
Не помою.Завтра если будет возможнось,сделаю фото,либо распишу что и куда.
#1464 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Январь 2013 - 23:32
Очень буду благодарен .
#1465 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 13 Январь 2013 - 12:55
ну блин, есть же все в схемах то
На нем надписи полустертые, но видно, что 12W и сопротивления два 1,3 Ом и 0,43 Ом. (+- 10 процентов)
Номиналы подставить в схему надо. От любого авто достаточно вышеописаного сопротивления, которое впаять на свою печку.
ася 265\424\984
#1466 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 13 Январь 2013 - 16:22
Просто нет сил , перечитывать тему , депрессия, в лёгкой степени , извиняйте .
За схему спасибо , вроде всё понятно .
#1467 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 15 Январь 2013 - 15:04
купил резистор от десятки , нового образца , попробую воткнуть
#1468 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Январь 2013 - 20:35
Shcapkov, если совсем никак - с фото и описанием сюда приходи.
ася 265\424\984
#1469 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:10
http://fotki.yandex....32/view/526057/
#1470 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:01
Всё хорошо , никаких сложностей , все 3 скорости работаю , только что поставил . Поеду с работы посмотрю , нужно ли для первой скорости дополнительный резистор поставить , обороты конечно повыше чем на родном ,но может не существенно .
#1471 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Январь 2013 - 01:08
Опробовал , на первую сопротивление нужно немного добавить или другой резистор посмотреть .
#1472 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Январь 2013 - 19:14
adams, У тебя с этим сопротивлением , как обороты двигателя печки , очень оличаются от родного сопротивления. Тот , что я поставил , от десятки , всё таки много оборотов на первой скорости . Что можно ещё воткнуть ?
Сообщение отредактировал Shcapkov: 16 Январь 2013 - 19:15
#1473 lxiaq
lxiaq
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: езжу на Renault Scenic 1, была: Ascona C седан 4дв, c16nz
Отправлено 16 Январь 2013 - 21:32
проверяй, чтоб резисторы не перегревались. старые печки хорошо их нагревают вместе с предохранителем =)
в стандарте 1ю скорость почти не слышно, еле шумит, но дует достаточно.
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#1474 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:19
Где бы ей резистор такой найти ,чтоб еле еле .
#1475 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Январь 2013 - 22:42
Поставь после основного дополнительный на 1-ую скорость...
#1476 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Январь 2013 - 23:21
Просто резистер , из магазина ,или ещё один допустим от тазика 08 или 05
#1477 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
Отправлено 17 Январь 2013 - 01:05
как и писал ты ниже, первая скорость чувствуется что быстрее родной, но в то время за не имением лучшего ездил так. щяс у меня родной стоит
как ни крути резисторы греются и это " ни есть не исправность" а пред нагревается из за плохого контакта в блоке предов
#1478 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Январь 2013 - 01:22
В экзист написал , ссылку дал , посмотрю , смогут родной привезти или нет . Цена супер 700 рублей .
#1479 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Январь 2013 - 02:06
Я вот старый расковырял , нашёл обрыв , не хватает сантиметр , можно ли восстановить ?
#1480 lxiaq
lxiaq
  • Cообщений: 68
Отправлено 17 Январь 2013 - 06:51
отнюдь, у меня резистор и предохранитель оплавились из-за движки печки, который после 20 лет разломал все направляющие и страшно гудел, пугая окружающих. просто поменял движок и тишина и ничего не перегревается.
