Печка
Сообщений в теме: 1705
#1501 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 28 Январь 2013 - 00:27
Я промывал летом радитор салона . Воздух горячий , а не хватает .
#1502 Noksin
Noksin
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Ascona 2.0 1985 г.в.
Отправлено 28 Январь 2013 - 00:31
Цитата(Кузьма69 @ 28.1.2013, 0:59) Просмотр сообщения
Все правильно-при слабой помпе мотор то греется,а вот печка нет!Нет циркуляции.Воздух убрать можно встав на эстакаду мордой вверх и погазовать чутка.Промывать лучше летом-счач закройте 2/3радиатора чем нибудь тока оставте ту сторону где вентилятор(щель сантимов 10-15) а то закипите в пробке.Хотя 3 я скорость поможет
Как проверить помпа слабая или нет?.Я ее снимал.Вроде вращается нормально и люфта нет.Заметил еще такую штуку,что когда двигатель раскручиваешь до 3500-4000 дует теплым.как педаль отпускаешь холодным.
#1503 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Январь 2013 - 08:43
Цитата(Noksin @ 27.1.2013, 20:37) Просмотр сообщения
А у меня стрелка температуры стоит между предпоследней и последней белой риской.Вентилятор печки если не включать радиатор печки нагревается.Включаешь вторую скорость дует горячим несколько секунд потом остывает радиатор печки и дует холодным.Даже не знаю что делать.
в этой теме висела схема чуть ранее расположения патрубков. возможно один из клапанов термостата не работает. у вас два клапана термостата с двух его сторон. если патрубки не перепутаны на печку, то возможно один из клапанов не работает на нем.
Цитата(Noksin @ 28.1.2013, 0:21) Просмотр сообщения
Патрубки вроде не перепутаны.Схему подключения не могу найти нигде,чтобы проверить.Попробую сделать как вы посоветовали и термостат поменяю.Еще попробую снять все патрубки и прочистить. Потом отпишу что получилось.А как можно воздух с печки убрать.Может сначала залить в печку антифриз а потом в систему???
у него два клапана на термостате. а не один как у вас на смолблоке.принцип разный немного в работе.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1364608
схема и описание работы в теме .... зима.
#1504 Noksin
Noksin
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:03
Изучив схему немного не понятно одно.От термостата отходят две трубки одна в печку а одна на обратку.А у меня к обратке подключеш патрубок который идет к впускному коллектору,а уже от него в обратку.
Сообщение отредактировал Noksin: 28 Январь 2013 - 11:08
#1505 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Январь 2013 - 00:23
Цитата(skilful @ 28.1.2013, 1:17) Просмотр сообщения
У вас ,парни, радиаторы самой печки по ходу подзабиты.У меня вообще стёкла не замерзают,а по трассе печку выключаю,хватает естевственного обдува,на скоростях жарко.
это при каких температурах за бортом?? Я ниже -15 бывает на ходу еще бывает подогрев включаю, а то холодно в пробках.
Noksin, на разных моторах немного отличные схемы.
ася 265\424\984
#1506 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 29 Январь 2013 - 17:33
rhs так стоя в пробке дизель не нагреешь,кому как не тебе это хорошо известно.Я по трассе говорю,позавчера мой датчик за окном -19 показывал,но врёт конечно обдувает его,но градусов -14 было,стрелка температуры немног до серёдки не доходит в куртке жарко сидеть если печка на второй скорости,выключишь она и сама по себе неплохо дует,вполне нормально,похолодает включишь....Правильно,если по два км ездить или стоять.....да и то не замерзаю....
#1507 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:06
да , там есть вариации по патрубкам на бигблоковых. но принцип работы там один по сути. найди кадета мануал . там были версии подключений.
Сообщение отредактировал alextiger: 31 Январь 2013 - 10:07
#1508 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 03 Февраль 2013 - 01:51
Всем привет. А можно где-нибудь найти фотоотчет по переборке печки? (типа как по генератору). blink.gif
#1509 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ascona 1,6SH
Отправлено 09 Февраль 2013 - 08:27
доброго времени суток, ехал ночью попаь в яму с водой после этого вентилятор печки перестал работать, где искать проблему, и что за режим вентилятора если переключатель скоростей вентилятора потянкть на себя, горит ярче, а для чего не знаю тоько обнаружил
#1510 Алекс161Сальск
Алекс161Сальск
Отправлено 09 Февраль 2013 - 15:52
Ребята подскажите пожалуйста, где бы посмотреть фотоотчет по переборке печки -воздуховодов-заслонок и др. на опель аскона 86 г.в. 16эс аш , намучился пипец, термостат заменен, при снятии пластиковых кожухов был снят радиатор печки, промыт, минут через пять после пуска машины, радиатор печки горячий, жаром обдает от него, проверял неоднократно, но после сборки кожухов, как, впрочем и до разборки, из воздуховодов идет прохладный, а иногда и просто холодный воздух....интересует само устройство ГЛАВНОЙ заслонки -ХОЛОДНЫЙ-ГОРЯЧИЙ, смотрю на те, которые на окна и в ноги перекрывают, покрыты уплотнителем типа плотного поролона, и прилегают нормально, а вот вышеуказанная заслонка просто металлическая пластинка, шириной в 5 см, без всяких уплотнителей, может они рассохлись от времени и просто осыпались уже, в силу чего заслонка не перекрывает поток теплого воздуха от поверхности радиатора?был бы ОЧЕНЬ признателен, за фото данных заслонок (их можно сделать только сняв бороду и кожухи печки) в том виде, какими они должны быть, чтоб можно было починить эти сами заслонки управления воздухом.Еще раз скажу, радиатор печки кипяток,проверял до, и после открытия термостата.
#1511 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 09 Февраль 2013 - 23:48
Где то в этой теме , точно страницы не знаю .
#1512 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 10 Февраль 2013 - 02:08
Заслонка холодный/горячий находится под капотом,под моторчиком печки...Остальные две-это регул по салону(ноги,стекла и т.п.)Из центральных всегда дует холодныц-я у себя их снял и сами заслонки скотчем заклеил.До тепла.
#1513 ИванЛукаш
ИванЛукаш
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Февраль 2013 - 10:39
Люди,помогите! Ехал вчера по трассе, система охлаждения-отопления моск вынесла. Вобшем радиатор картонкой закрыт! Температура чуть выше синей шкалы и больше не подымается. Стоит остановится 5-10 мин. и всё печка холодом дует. Когда она холодом дует-то и температура как положено,даже вентик срабатывает(по большому по ходу ) Это термостат?
#1514 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Февраль 2013 - 11:18
Это скорее всего помпа...Если я правильно понял-едешь-холодно,но не греется.Остановился-закипел,но все равно холодно?
#1515 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 20 Февраль 2013 - 11:21
нет в городе тепло, печку починил причина предохранитель
#1516 Minemka
Minemka
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Ascona B
Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:59
На Аскону С есть вентилятор и радиатор печки, короче печка! Нахожусь РФ Республика Татарскан г.Набережные Челны могу отправить транспортниками
#1517 NlKlTA
NlKlTA
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:09
да за дорогу до Беларуси отдаш больше чем стоит)
#1518 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 22 Февраль 2013 - 13:35
точняк +1
#1519 Minemka
Minemka
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 Февраль 2013 - 14:28
Ну это смотря кому и куда!!! )))
#1520 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 23 Февраль 2013 - 01:00
очень нужен совет,срочно,сегодня вскипело авто,:лопнул патрубок,заменил его,,,,но пришлось долить воды литра 3.5 в тосол.....вопрос очень важный слить тосол или нет,уже 2.02 время,уже грел двиг 2 раза .надо ли слитьь
ту бодагу или нет, у нас уже 20 градусов.что делать ,??????я переживаю за печку и радиатор,все остальное не пропадет.
Сообщение отредактировал доктор-самара: 23 Февраль 2013 - 01:07
