Зафира 2011 - слухи, фотографии, рассуждения.
Сообщений в теме: 345
#261 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
  • Автомобиль: ZT 2.0 DTH
Отправлено 18 Июнь 2012 - 18:19
Цитата(lpm61 @ 18.6.2012, 11:02) Просмотр сообщения
Думаю, переход на новый модельный год это коррекция комплектаций и, возможно, добавление того, чего не было раньше. Например, у синек, при переходе на новые МГ появлялись в конфигураторе дизельные двигатели, опельглаз, менялась мощность мотора 2,0Т с 220 на 250лс (потом, по-моему, обратно). Менялся перечень опций, входящих в пакеты, некоторые пакеты исчезали. Навигация с СД переместилась на карточку. А вот безобразия типа турбины или тормозных дисков ликвидировались у ОД либо просто по гарантии, либо через отзывные компании. Я думаю, что мотор 1,8 115лс у нас "не пойдёт" и через некоторое время исчезнет из конфигуратора. Я так думаю (с)
ПС. немецким владею в той же степени, что и французским: Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод (с)
ai.gif Не хотелось бы неожиданностей!
#262 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 19 Июнь 2012 - 05:55
Амбр, говорят, что машины приходят уже с ковриками, а нам их потом продают как допы. Это правда?
Попытался заказать коврики через Экзист, отказали из-за отсутствия у поставщика. Изображение
#263 Zmol
Zmol
  • Cообщений: 577
Отправлено 19 Июнь 2012 - 06:29
Ну, тряпишные должны быть в базе, так сказать. А на резиновые поставщик еще размеров не снимал - тела-то нету.. ak.gif Я вот думаю, что с чехлами делать в борьбе с детскими неожиданностями?!! at.gif af.gif ak.gif
#264 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 19 Июнь 2012 - 06:50
У вас тряпочный салон или кожа? Если тряпочный, у опелей интересная тряпка, мне её нахваливал манагер, когда я синьку покупал. Нано, говорит, тряпка, не впитывает. Я думал - рекламная чушь, оказалось правда. Имел две "аварии": 1. Долго ехавший в пробках на дачу интеллигентный наш кот, уделал кресло 2. Я сам, по дурости, пролил немного сока. Промокнул, почистил - никаких следов и запахов. Я недели две принюхивался, думал котом вонять будет всегда. Нет, все нормально. Может спрей для тряпки+салфетки+воспитание rolleyes.gif ?
#265 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:35
У меня на Зафире Б стояли универсальные накидки PCV, без проблем.
http://www.masavto.r...productID=17525
#266 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 20 Июнь 2012 - 05:51
Вот вычитал http://forum.opel-cl...o...9271&st=180 :
Коллеги,помогайте!!!Может у кого была подобная хрень?Короче,периодически при старте вместо первой включается задняя передача,представляете на светофоре,несколько раз так чуть не въехал в заднюю машину!Нервы,ругань,стартовал со 2-ой...
Первый раз было это у меня в прошлом ноябре,сразу отдал ОД,приняли без слов.Типа все проверили,смазали,вопросов быть не должно....Их и не было всю зиму,а щас опять началось:нет-нет да и стартанет назад...
Опять приехал к ОД с той же претензией.Еще при сдаче машины собрали консилиум из свободных механиков,вердикт:странно,прецедентов не было,ну да ладно,давай посмотрим.За 0.8 нормочаса было установлено,что неисправностей в коробке передач НЕТ.Участливо и с пониманием заглядывая мне в глаза менеджер максимально вежливо и доступно дал мне понять,что это я сам такой дебил и что машина едет назад потому,что я непроизвольно нажимаю кнопку(курок,собачку:у каждого горе-менеджера свое определение)заднего хода.Но,клянусь,кнопку я НЕ НАЖИМАЮ,я даже демонстративно сам для себя все процедуры по передвижению рычага делаю открытой ладонью.
Непроизвольные включения задней передачи продолжаются,я начинаю сомневаться в собственной полноценности:может,в натуре,я сам эту кнопку жму и не замечаю..?
Косяк проявляется периодически,неделю его может не быть,а потом бац-и ...Причем я уже научился определять,что машина поедет назад:передача втыкается с сопротивлением.
Была у кого подобная ситуевина?Манагеры говорят,что аналогичных жалоб не было в принципе и сам дурак(см.выше).
Никогда о таком не слышал. правда в этой ветке владельцев астр джей есть и такие, которые просто не читали инструкцию. Но это... вааще.
Думаю, проблема в ОД.
Сообщение отредактировал lpm61: 20 Июнь 2012 - 05:53
#267 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 20 Июнь 2012 - 06:03
Кстати, там же обсуждается проблема "остаточного срока службы масла", сообщение о котором появляется на дисплее. Есть мнение, что масло надо менять по этому сообщению, т.е. когда срок службы близок к 0, а не одновременно с ТО. Есть и строго противоположное. У меня эта разница была несущественной (между сообщением и ТО) и мой ОД велел не напрягаться. Однако, у кого ОД утверждает, что замена масла по счётчику - обязательно обратите внимание, сбросили ли счётчик " процентов износа масла" после замены масла! Были случаи...
Сообщение отредактировал lpm61: 20 Июнь 2012 - 06:05
#268 Cosmet
Cosmet
  • Cообщений: 383
  • Интересы:HondaAccord exe2011 продан в 2014году
  • Автомобиль: Hyundai ix35 prime /2014
Отправлено 20 Июнь 2012 - 07:10
Цитата(lpm61 @ 20.6.2012, 6:51) Просмотр сообщения
там у чела мкпп в профиле. У меня на 9-ке бывало тож задняя включалась на светофоре )))
про масло и ТО: а отдельное сообщение про срок всего ТО существует? или сам по пробегу и времени ориентируешься?
#269 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 20 Июнь 2012 - 07:23
Ну и без профиля понятно, что МКПП. Я про неё и говорю: никогда такого не слышал, хоть сейчас у меня первый автомат.
ТО - по одомеру сам. Каждые 15000 (и для дизеля) или год. Причём, если, например, ТО1 прошёл в 14000, ТО2 - в 29000!. Правда, нормальный ОД спокойно "прощает" перепробег до 500км.
Сообщение только про ресурс масла. Есть случаи (не один) когда один ОД счётчик не сбросил, а другой катит бочку, что масло не поменял - гарантия долой (последнее - чушь, но есть разные ОД). Но эта надпись задолбает, сам не забудешь.
Сообщение отредактировал lpm61: 20 Июнь 2012 - 07:24
#270 Cosmet
Cosmet
  • Cообщений: 383
Отправлено 20 Июнь 2012 - 07:32
когда на форумах возникает глюк с кпп - автоматом думаешь про автомат ))) Но ездят оказывается ещё и на механике ))
Эти счётчики ТО, неважно какая надпись высвечивается, тупо считают пробег или, в продвинутом варианте - моточасы, никакого анализатора качества масла там нет. Если вдруг падает уровень масла - дело другое, но тут и датчик другой должен быть. Надо сбрасывать счётчик ТО при прохождении ТО, проверять его установки - может быть иной интервал там заложен..?
#271 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 20 Июнь 2012 - 07:48
Нет, счётчика именно ТО нет. Натикало кратно 15000 на одометре - пора на ТО. А счётчик "ресурса масла" имеет какие-то свои косвенные критерии (не только моточасы), но конечно никак не оценивает физическое состояние масла. По этим критериям ресурс масла близкий к 0 может наступить раньше 15000 и появляется надпись. Владелец начинает нервничать bc.gif .....
Т.е. эта надпись требует только замены масла, а не проверки охлаждайки, тормозухи, колодок и пр.
Сообщение отредактировал lpm61: 20 Июнь 2012 - 07:50
#272 Cosmet
Cosmet
  • Cообщений: 383
Отправлено 20 Июнь 2012 - 08:00
имха это надпись просто такая ))) а подразумевается именно срок всего ТО по пробегу (или по моточасам, любопытно бы уточнить..?)
#273 Болгарин
Болгарин
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 TDI
Отправлено 20 Июнь 2012 - 08:44
Когда забирал Zafiru диллер сказал что замена масла в 30000км.
Но я буду менять через 10000км
Я уже накатал 8500км
#274 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 20 Июнь 2012 - 08:57
Так это обсуждали уже - в Европе - 30, в Родине - 15. А смысл менять каждые 10? Это если постоянно дёргаться в пробках или жать на трассе до упора, наверное смысл имеет.
Болгарин, ну, так расскажите, что "проявило себя" за 8500! Интересно.
#275 Болгарин
Болгарин
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 Июнь 2012 - 09:53
Минусов нет,пока всё хорошо,всем доволен.
#276 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Июнь 2012 - 12:16
Раз в 30 ткм - сервисное обслуживание. К замене масла ныне имеет отношение крайне слабое (если машина не попросила). А масло - как машинка попросит. Ну или до того, как в очередной раз попросит.
#277 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 20 Июнь 2012 - 14:34
Болгарин, на 3 ряду много места для ног? в Б-шке больше?
#278 Болгарин
Болгарин
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 Июнь 2012 - 23:17
Места мало именно для ног, сам садился нормально но не на долго ,а так только детям.
Минус сегодня нашёл ручка АКПП уже покоцелась, материриал какой то "Г"
#279 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 22 Июнь 2012 - 17:41
Димьян Вопросики: 1. Как места для ног в третьем ряду по сравнению с Б-шкой? 2. Есть ли полочки под сидениями? 3. Обкатка твоя Турер прошла? 4. Какой все таки просвет? 5. Шумкак как?
1. Мне досталась 5-местная. Но судя по размеру багажника при разложенном 3 ряде места должно быть достаточно.
2. Что ты имеешь в виду под полочками?
3. Машина на обкатке, сейчас пробег 500км, мне досталась при 200 км. Бензин сейчас жрет безбожно, проехал чуть больше 300 км, съел больше пол бака бензина, еще поэтому хочется ее поскорее отдать.
4. Специально не мерил, на взгляд сантиметров 16 есть, нос немного пониже.
5. Шумка достойная, такого же уровня как на Джейке.
http://astraclub.ru/...reads/41562-?%E ... ost4761489
#280 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 22 Июнь 2012 - 17:58
bad request
Markiz, да уж вот-вот своя будет! Завидую, мне не раньше августа обещают.... если повезёт. Когда ключики дадут?
Думаю, что радикально третий ряд и клиренс не поменялись. Надеюсь, вырез в фартуке посередине сделали, как на синьке. Вот не обращал внимания, как на астре с фартуком.
Интересно, какая шумка на джейке?
Да! а полочки под сиденьями (выдвижные?) , по-моему как опция. Нет?
Сообщение отредактировал lpm61: 22 Июнь 2012 - 18:01
