Замена масла и фильтра.
Сообщений в теме: 158
#41 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 17:39
Цитата(Trali-Vali @ 5.9.2010, 21:43) Просмотр сообщения
А зачем ВЫ покупаете иномарки?Экономить?У меня приятель всю жизнь ездит на лысой резине,и что,надо подражать?
Заливайте чо хотите,и колодки от Таврии можно попробовать поставить,экономия тоже будет.Лобовое большое,не знаю от чего посоветовать))
ПиСи:Есть такая поговорка:Кроилово ведёт к попадалову.
Удачи!
Комерческий автомобиль для того что-б зарабатывать и зениматся комерцией, а где комерция там и экономика, кто знает цэну своим деньгам тот знает где можно сэкономить, а где нет. Люди которые научились считать и заробатывать деньги не могут себе позволить потратить лишнего цэнта!
#42 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 22:22
Коллеги, сегодня я "менял масло", да так, что два часа ушло (двигатель успел остыть совсем) на откручивание фильтра Изображение и в этой связи вопрос:
какими съемниками вы пользуетесь ? Учитывая стоимость, другими словами за большие деньги купить можно крутой ключ, но я предпочитаю для разовых работ что-то более бюджетное wink.gif.
Со мной это произошло впервые, что я не смог открутить самим же собою закрученный фильтр и пришлось ТРИЖДЫ пробивать его гвоздем (250 или 300 мм smile.gif ) и потом отверткой крутить, т.к. гвоздь ГНУЛСЯ !
Инструмент, показанный Узбеком в первом посте мне понравился, какие отзывы ?
всем спасибо за советы !
#43 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:06
Не нужно закручивать "до упора". На фильтре написано - 3/4 оборота после касания резинкой. Прекрасно потом откручивается руками. Видел в МЕТРО ключ для фильтра.
#44 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 23:43
а вот с этим хуже Изображение
Первый раз, после официалов, я кое-как открутил руками, а потом сделал "как положено" и - фиг.
Видать без ключа "как положено" не положено Изображение
#45 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 21:28
Сегодня снова убедился как сильно прибавляет машине резвости чистый воздушный фильтр.
Еще вчера подхват был заметен выше 2200-2300, а сегодня, после замены фильтра, только за 2000 перешел и "понеслась".
Машина ожила ! Изображение
Меня конечно смущает немного этот факт, что 10 тыс и все, каюк, фильтр полный и это в Крыму, где пыли не так уж много, по крайней мере там, где я передвигаюсь (в основном город) и ЮБК.
#46 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 21:36
Выход один, ставить от десятки smile.gif И площадь больше, и стоит дешевле...
#47 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 22:31
в этом вопросе я остаюсь при своем мнении, а ваш пост принимаю как шутку wink.gif
падение мощности я заметил сразу после долгой поездки в моросящий дождь, но списал это на мнительность, а теперь вижу, что зря wink.gif, видимо прибитый пылью (пробег был уже 9000) фильтр немного намок и пыль сбилась плотнее из-за чего и пропала тяга. ИМХО.
#48 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 23:22
Кто что скажет?
Заменил масло по щупу. Потом посмотрел на уровень на одометре (при включении зажигания сразу на кнопку если жать). Там 4 кружка из 6. Что это значит? Менял масло по пробегу, было 3 кружка, щуп не смотрел.
#49 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 00:01
ничего, никто не скажет, пока вопрос не перефразируете, а то них. непонятно, что вы имеете ввиду smile.gif
#50 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 01:08
Цитата(andrew713 @ 4.12.2010, 23:22) Просмотр сообщения
Кто что скажет?
Я при замене лью сразу 5л вместо 4.6. И все квадраты потом светятся. А до следующей замены половина квадратов.
#51 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 11:10
я думаю, что вы, мягко говоря, не правы, ибо перелив масла противопоказан под страхом смертной казни !
#52 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 12:14
+стопицот! ни в коем случае. именно 4,6. если при замене старое масло вытекло как следует (или его , простите, отсосали) а нового залили 4,6 то на одометре будет 6 из 6 делений.. и это норма ar.gif
Простите, может тема баян, но при замене поаккуратней с гвоздями-отвертками. только съемник! я решил поменять сам и попал на масляный охладитель. сам не заметил как сорвалась отвертка и сделал маленькую вмятинку на кольце из цветметалла куда прилекает резинко фильтра. при заводе струя хреначила от туда ТАК что залила весь радиатор! Попал на масло,антифриз, охладитель, снятие и мойка радиатора и всего всего вокруг (один хрен антифриз выливать чтоб охладитель снять) Благо есть у нас человек в Калининграде, Дима Мудрый, который с аргоном чудеса творит. может хоть алюминиевой блохе очко заварить. ar.gif ar.gif как ювелир подварил, плоскость вывел!
10 тыщь км, и никаких проблем!
#53 igor_r
igor_r
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Renault Trafic 1.9 80dCi
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 13:09
У меня тоже при заливке 4,6л масла на приборке показывает 4 квадратика из 6. На щупе максимум.
#54 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 15:44
Спасибо за инфу! А то я думал, что только у меня. Подозреваю, что электронный способ замера может давать погрешности.
#55 SANDMAN VIV
SANDMAN VIV
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2005 г.в.
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:41
Цитата(Sergey_ @ 3.2.2010, 11:01) Просмотр сообщения
Прочитал. Кое с чем согласен, некоторые мысли вызывают откровенный смех. Вот, например:
Сначала - ложь. Поверить в то, что во ВСЕХ европейских городах каждое утро моют улицы, а автомобили ездят ТОЛЬКО по мытым улицам и никогда не выезжают за город - может только тот, кто ни разу не смотрел телевизор (я уж не говорю об интернете).
Но если читатель проглотил эту ложь, ему преподносят откровенную чушь - о том, что мытье улиц каким-то образом влияет на срок службы масла.
К вашему удивлению , лично наблюдал - как в Праге после 12 ночи машиной мыли улицы, причем с пенным раствором, в Стокгольме и Хельсинки периодически тоже моют, и могу констотировать факт что после 7000 км по Европе домой приехал на чистой машине( и в дожди тоже попадали), так что это правда что Европа чистая!
#56 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 00:01
не могу сказать чистят или нет (не видел) но проехав 7000 км по европе, в польшу заехал на чистой машине, хотя под Штудтгартом попал под ливень...... ну а в Польше, конечно уже не так...... blink.gif
#57 vick_l
vick_l
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 DTI
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 09:19
У меня при очередной замене масла на одометре показывали все квадраты,
по щупу - больше половины, залил 7,5 литров.
#58 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 10:50
Хм... у меня также...
#59 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 22:28
Может и не прав. Но,
1.Не хочется таскаться с пустой канистрой, в которой два стакана масла.
2.При растекании 400мл масла по площади масла в картере, получаем подъём уровня примерно в 3-5 мм. Что ИМХО не критично.
Сообщение отредактировал moros: 06 Декабрь 2010 - 22:29
#60 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 01:21
инженеры Рено считают иначе, вот в чем штука ! Изображение
