Заглохла и с концами..
Сообщений в теме: 353
#301 Lagno
Lagno
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra F 1996г.в. 5 дв. Hatchback, двиг. x16sz, МКПП
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 15:05
Блин. ну никак не могу найти FAQ по проверке реле топливного насоса. Поиск находит много страницне связанных с ним.
Раскошелился сегодня и купил мультиметр. Сопротивление между 85 и 86 выводами 68,5 в среднем.
P.S. запитал напрямую от АКБ, вроде щелкает реле. (ну звук идет соответсвующий, не знаю тот или не тот).
Что еще проверить?
Сообщение отредактировал Lagno: 26 Декабрь 2012 - 16:01
#302 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:12
эти релюшки оч редко выходят из строя.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Декабрь 2012 - 20:13
#303 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 20:28
почистить можно секунд 30 в банке с растворителем или пару минут с карб клинерем. мог залечь клапан сброса от грязи.
подайте питание, когда все почистите и поставите на место, от акб (осторожно бензин, без искрений там всяких, акб отсоединить на время). замерьте давление подачи.сетку насоса замените и фильтр. раз залезли туда.
Сообщение отредактировал alextiger: 26 Декабрь 2012 - 20:29
#304 Lagno
Lagno
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:28
Насос то работает. И уже на место поставил smile.gif Завтра пойду проводку прозванивать
#305 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 22:11
оч хорошо. давление проверьте и посмотрите сколько накачает в бутылку миллилитров за 10 секунд. затем посмотрите распыл на форсах тоже в бутылку пластиковую обрезанную. там будет видно . а вообще бы замерять давление магистрали.
#306 Lagno
Lagno
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 08:36
Дело в том, что когда в прошлый раз ставил новый насос, то при отсоединенном шланге он просто не работал, хотя насос новый. Мы долго бились пытаясь узнать из-за чего. В итоге проверили все, что можно. А заработало все после соединения шлангов.
#307 Lagno
Lagno
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:03
В общем сейчас сходил поставил все на место решил проверить. Насос и реле отрабатывают. После выключения зажигания слышен щелчек реле и как насос перестает работать. Теперь буду ждать товарища, чтобы проверить поступает ли топливо и искру. И будет очень глупо с моей стороны, ели дело будет в том, что нет искры smile.gif
#308 Lagno
Lagno
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:17
В обещм, завели таки мы автомобиль. Грешим на воздух в трубках, т.к. после снятия трубки с одной стороны фильтра и покрутив емного стартером, пока бенз не пошел из фильтра и после установки трубки на место мой опель завелся. Да только теперь возникла другая проблема. На низких оборотах работает неустойчиво как то и из трубы выхлопной черный нагар на снегу остается. На высоких оборотах такого нагара не образуется. ПРи подкачке педали газа машина глохнет и заводится не сразу, а после продолжительного кручения стартером. Думаем на плохое качество бензина, или может еще какой вариант предложите?
#309 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 14:45
Проверьте не забита ли обратка в бак.
Как вариант - пустить обратку в канистру.
#310 Lagno
Lagno
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 14:56
ну если не газовать он работает, при плавном нажатии педали обороты плавно поднимаются и не глохнет. В общем это мне надо в другую тему уже smile.gif
#311 п а ш а
п а ш а
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Astra F уневерсал c16nz 93г мкп - x16xel 97г мкп
Отправлено 15 Январь 2013 - 20:15
помогите кто может машина заглохла и больше не заводится.ремень грм целый насос качает искры нет ни страмблёра ни скатушки зажигания движок c16nz 1.6
#312 Cataclysm
Cataclysm
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel astra f хетчбек c14nz 71 лошадь
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:14
Датчик холла смотри в распределителе зажигания первым делом.
А в моем мире живут только пони, они питаются радугой и какают бабочками.
Спасибо.
#313 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Январь 2013 - 22:29
Нет у него датика Холла (он на C14NZ где траммблер с красной крышкой), на C16NZ вместо него катушка (трамблер с черной крышкой). Бывает катушка разбалтыается, но искра вроде будет, хоть и нестабильная. Там в трамблере снаружи еще коммутатор о 7 ногах есть. Вот ему может кердык пришел.
— Можно баночку будущего?
#314 Cataclysm
Cataclysm
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:00
Такая же электромагнитная как и холла)) за искру то она отвечает там. Коммутатор тоже выкобенивает
Спасибо.
#315 Крашер
Отправлено 16 Январь 2013 - 00:25
Сперва бы проверить, приходит ли вообще питание на катушку и на трамблёр... Да и на коммутатор, если он вынесен из трамблёра. А уж потом проверять искру.
#316 п а ш а
п а ш а
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Январь 2013 - 07:38
всем привет вчера знакомый электрик приходил проверяли тэстором при включёном зажигании на катушку приходит ток кстати я менял в декабре камутатор каторый находится втрамблёре он на 7 лапок и катушку зажигания на ней надпись жёлтыми буквами XF.пытались вчера таскать нивкакую нехочет заводится.
#317 Крашер
Отправлено 16 Январь 2013 - 09:56
п а ш а, вчера я одно Ваше сообщение удалил... /То, что Вы написали в капс-лок/.
Теперь вот предупреждаю... Буду удалять и другие. За безграмотность.
ПишЕте сообщение - хоть точки-запятые расставляйте. Иначе читать то, что Вы написали - нереально.
#318 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:05
Не только. Еще ЭБУ-мозги. За управление мощной частью коммутатора отвечают они "вклиниваясь" что бы управлять опережением зажигания.
Таскать машину на шлейке если нет искры при вращении стартером ИМАО садомахохизм. Если АКБ разряжена удобней "прикурить". Но оставлять разряженую АКБ значит добить ее . Если уж высадили сильно - скорей тащить домой и заряжать.
А вот проврерять коммутатор лучше по ссылке alextiger на сайт Скорпиона. Но где он ее выкладывал не помню. Тем про "незаводимость" расплодилось выше крыши...
Крашер, да спасибо что "тостером" не мерили.
Млин, на днях читаю заголовок РосБалтовский, глаза на лоб полезли, как у краба:
Полицейский спас женщину, едва не затонувшую в Неве
ну да для журналиста такое - несовместимость с профессией. Что уж от нежурналистов требовать. (сейчас глянул - заголовок поправили)
#319 п а ш а
п а ш а
  • Cообщений: 79
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:49
Стартер сщёлкнет,и не крутит,то крутит ,то не крутит.По этому таскали.АКБ у меня 75 заряженная. А искры нет.Хочу попробовать новый комутатор купить и катушку.Ждать только неделю,когда с Москвы придёт.
Сообщение отредактировал п а ш а: 16 Январь 2013 - 15:04
#320 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Январь 2013 - 15:27
п а ш а, зачем сразу покупать. Ну да порылся поиском, нашел наконец.
Читаем от сих
http://forum.opel-cl...p...t&p=1358717
до сих
http://forum.opel-cl...p...t&p=1359283
проверяем.
