Камера заднего вида
Сообщений в теме: 158
#101 Андрей Антонов
Андрей Антонов
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Рено Трафик 2007 г.в. бензин 2.0 л.
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 20:57
Установил этим летом сам. Пошёл на рынок Юнона. Купил: монитор Soundstream-VHR-72IR (http://www.sonicelec...m-VHR-72IR.html) 7 дюймов – 5 500 руб., можно конечно и дешевле вариант, были по 2 100 руб. саму камеру 1 700 руб., цветная с парковочными линиями, и длинным шнуром. Снял задний верхний стоп сигнал с двери-хлопушки, аккуратно разобрал его и вставил, сделав небольшое отверстие в него камеру. Камеру внутри фонаря закрепил, используя пистолет «Зубр» термоклеющий. Провёл проводку. Питание камеры на задние провода освещения заднего хода. Включается вместе с задней передачей. Дальше, вынув клипсы потолка, немного ослабил обшивку и проволокой под ней протянул провод от камеры в левую переднюю стойку, дальше под торпеду и там подключил к монитору. Сам монитор врезал в солнцезащитный козырёк со стороны водителя. Мне так удобнее. Козырёк из пластика, внутри полый, легко вырезается прямоугольник под монитор, толщины козырька хватает для установки его внутрь рамки и в неё сам монитор, при необходимости его легко вынуть из рамки. Видно всю картинку и по полметра за габариты слева и справа от машины. Пробовал перед тем, как начать установку размещать камеру около бампера, но обзор сужается, мне неудобно, а сверху видно всё… Внутри фонаря камера не бросается в глаза, да и ей там комфортнее.
Когда сдаю назад, откидываю козырёк, нажимаю на кнопку включения монитора и при включении задней передачи, появляется картинка. Всё перед глазами, удобно.
Установил ещё парктроники, но ими так и не пользуюсь.
Фотографий так и не сделал, может потом.
Монитор
Камера VLC U-01
Сообщение отредактировал Андрей Антонов: 11 Декабрь 2012 - 21:07
#102 dimon-vinn
dimon-vinn
  • Cообщений: 137
  • Интересы:Автомобили, активный спорт, водный туризм
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI; Daewoo Sens
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 13:06
Устанавливал этои веснои сам. Купив голову 2х диновую Pioneer PI803new(2000грн/250 баков), заказал камеру из китая(така я же как на рисунке постом выше). Камера ехала 1 месяц и обошлась с доставкои на почтовое отделение 130 грн(16 баксоф), в виннице така я же в магазине была от 260 грн(32 бакса).
Установил на онование фаркопа(плита куда крюк крепится) прям под крюком. Провод провел в левои стенке ипод левои ступенькои в торпеду, правда через неделю пришлось пускать под уплотнителем по арке водительскои двери и стоике стекла обратно в торпеду, так как ступенькои просто перегрыз кабель.
Изображение отличное, есть прарковачная разметка и + виден сам крюк - тоесть паркуюсь реально в 1-2х сантиметрах от цели.
Камеру там не закидывает, изображение хорошее + скрыта от посторонних глаз, так как находится низко и под прикрытием фаркопа. В этомгоду пару раз задом сносил снежный бруствер - пока все ОК, повреждений нет
#103 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 16:50
Мой вариант
#104 Шкодник
Шкодник
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 Бензин-газ
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 19:16
Мой вариант.
Дисплей и камера с Китая,ставил сам
#105 ВЕ2679ВВ
ВЕ2679ВВ
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: VIVARO 2.5 dti 2004г.в.Ракета
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:01
А фото можно камеры возле фаркопа.
#106 dimon-vinn
dimon-vinn
  • Cообщений: 137
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 16:04
Камера под фаркопом
А вот видео на "голове", видно нижнюю часть крюка и благодаря этому очень четко определяется расстояние до преграды
Сообщение отредактировал dimon-vinn: 27 Декабрь 2012 - 23:15
#107 ВЕ2679ВВ
ВЕ2679ВВ
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 23:52
Цитата(dimon-vinn @ 27.12.2012, 17:04)
Камера под фаркопом
Спасибо!
#108 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 15 Февраль 2013 - 13:23
Значится так:
Куплено http://radikal.ru/F/...19ebe6.jpg.html]Изображение камера
монитор в двух положениях http://radikal.ru/F/...2ab17d.jpg.html]Изображение закрытый
http://radikal.ru/F/...d05688.jpg.html]Изображение открытый
Дверь распашенка без замка: Сверлим фрезой из комплекта дыркуИзображение
Расстояние от нижнего края фрезы брать 11 мм , я взял 14 ммИзображение и как в старом анекдоте "после сборки доработать натфилем и наждачкой"
попал в ребро жесткости внутренней накладки http://radikal.ru/F/...011733.jpg.html]Изображение
длинный провод 6 м, хватило почти в притык, тянул через борт. Нужен помощник для протяжки через жгут с проводами дверь-кузов, и снятие сидений, чтоб окрыть карты
Итог камера =Изображение запитал на фонарь ЗХ
монитор с включениемИзображение расстояние до 1 красной полоски 70 см до бампера позволяет окрыть двери, красная черта 50 см до бампера не позволяет
Изображение монитор не видно в закрытом положении. к ниму можно подключить ДВД
Бюджет 28$ монитор+ 18$ камера= 46$= 1426 р. Заказано в Китае.
Сообщение отредактировал молодой пенсионер: 15 Февраль 2013 - 14:12
#109 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
  • Интересы:рыбалка и хорошая компания
  • Автомобиль: опель виваро 2.0 2009г
Отправлено 15 Февраль 2013 - 14:44
молодцы, интересное решение
#110 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 15 Февраль 2013 - 14:50
Тоже недавно получил посылочку, ждет установки
#111 be1iy
be1iy
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Trafic 07 2.0
Отправлено 16 Февраль 2013 - 01:00
Тоже присматриваю камеру. Думаю какой монитор лучше взять, на торпеду или на зеркало заднего вида. Окон сзади нет, так что оно только висит пыль собирает.
После машины со штатной камерой на автобусе без камеры тяжело...
#112 Thunderstruck
Thunderstruck
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: VIVARO-пока нравится
Отправлено 16 Февраль 2013 - 08:15
Есть у меня монитор на зеркало заднего вида, только большой он, обзор закрывает. Я его под козырёк за майфун поставил, заодно не бликует.
Нам хоть лес валить, лишь бы лёжа.
СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО !
Спасибо админам, поржал.
#113 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 16 Февраль 2013 - 09:13
поторюсь
зачем монитор?
я выкинул штатную магнитолу , поставил 2дин мультимедиа ПИОНЕР и вывел камеру на его дисплей
можно ещё так
магнитола 1дин с выдвежным монитором поставить рамку номера в камерой
вот так я сделал в пежохе
http://mikrob.ru/vie...815370#p1815370
#114 Шкодник
Шкодник
  • Cообщений: 89
Отправлено 16 Февраль 2013 - 13:04
Цитата(сергей-УФА @ 16.2.2013, 8:13)
поторюсь
зачем монитор?
можно ещё так
Зачем? я исходил из такой математики..
Монитор около 25 баксов
Магнитола 2дин с сьемным дисплеем около 400 баксов
Поэтому выбрал монитор,не готов отдать такую сумму,а пока и 1дин Прионер устраивает.
Подешевеют мультиголовы-поменяю.
#115 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Trafic 2011, 2.5 G9U630
Отправлено 16 Февраль 2013 - 14:29
Цитата(молодой пенсионер @ 15.2.2013, 12:23)
К этому еще поменять ущербную родную музыку на что-нибудь человеческое 2-din и полный порядок будет, что бы на панели монитор с проводами не болтался.
Цитата(Шкодник @ 16.2.2013, 12:04)
.... Подешевеют мультиголовы-поменяю.
принцип - "заработаю денег - поменяю" - правильнее, т.к. скорее можно оглохнуть и ослепнуть ar.gif , чем дешевизны дождаться.
Сообщение отредактировал vitos_svp: 16 Февраль 2013 - 14:20
#116 Foxik 7
Foxik 7
  • Cообщений: 78
Отправлено 16 Февраль 2013 - 18:01
а что в принципе считается удобне камера или парктроник. просто стоит дилема- не знаю как поступить не пользовался ни тем ни тем...
#117 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 Февраль 2013 - 18:35
Если есть камера, то парктроник не нужен. На бусе без камеры не слишком удобно задом парковаться в притык.
В таком варианте есть "минус" - не виден фаркоп (если он есть) и край бампера. А место установки весьма удобное и если подобрать камеру с захватом края бампера, то лучшего места не найти.
Сообщение отредактировал vitos_svp: 16 Февраль 2013 - 18:44
#118 Шкодник
Шкодник
  • Cообщений: 89
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:01
Китайцы нам помогут bf.gif С другой стороны при установке 2дин потеряется очень удобная кармашка под магнитолой.
Достаточно один раз вымерять по полоскам с помощником растояние и это минус убирается.
Сообщение отредактировал Шкодник: 16 Февраль 2013 - 19:04
#119 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:20
Не такой "помощи" не хоца!!!
Одной "мусоркой" меньше тоже не плохой вариант.
P.S. Я на днях к прицепу зацепится подъехал не выходя из кабины, с миллиметровым зазором. Раньше джипом или вдвоем прицеп с лодкой цепляли (один рулит другой руководит) или я десять раз выбегал из-за руля, то не "долет", то "перелет". Еще вариант - подъехал машину на "ручник" и дальше толкаеш дышло прицепа на шар, если прицеп не тяжелый то легко, а если груженый или на песке. Так что мое мнение - если уж заниматься установкой камеры, то край бампера должен быть обязательно в поле зрения.
Сообщение отредактировал vitos_svp: 16 Февраль 2013 - 19:25
#120 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:55
провода не болтаюся, я сфотографировал до уборки проводов во внутрь. Насчет камеры эта стоит заподлицо.
