Petro93, подозреваю, что не работает регулятор холостого хода. При включении передачи на двигатель сразу идет нагрузка. И РХХ его либо не компенсирует совсем, либо не успевает.
АКПП и всё о ней
Timoxa
, 04 Фев 2010 01:00
Сообщений в теме: 328
#326
Отправлено 30 Май 2016 - 22:01
разница в уровене от +20 до +90 где то литр/полтора. покатайся 20-30 км, остановись, прогони коробку по всем режимам, оставь на нейтрали и посмотри на щуп. должно быть ближе к +90. если сильно ниже, то долей.
уровень на холодную это менее точный показатель. поэтому больше верить надо уровню на горячую
#328
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 10:13
Всем привет!Есть проблема с акпп 3.0 1991 г.В. с30не! Коробка с двумя поддонами. При запуске моргает спорт режим,но не так когда в аварию уходит.пару раз моргает и потом горит потом опять моргает,когда включаеш D начинает моргать чтобы тронуться нужно дать чуток оборотов происходит рывок и машина поехала,едите нормально, коробка работает ,но только на тормоз нажимаю обороты чуть падают и она снова моргает и ощущения что она сама переключает 1-2 ( туда сюда их дергает). После этого отпускаеш тормоз она еще моргает,но только даешь чуть оборотов перестает моргать!!! Снимал селектор чистит,мыл его вот только не смазал ни чем,снимал жабку тормоза чистил,но без результатно! Ошибок нету,масло менял с фильтром примерно 6000 назад!ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????? Подскажите ,а то такая езда уже надоела!!! И это не всегда бывает иногда едите нормально!
