АКПП и всё о ней
Сообщений в теме: 328
#301 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 15 Август 2014 - 08:55
Zapov,
И не зачем на светофорах селектор на нейтраль ставить.
Это еще почему? Производители рекомендуют ставить в нейтраль, если остановка длится более 2 минут.
#302 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Август 2014 - 11:14
никогда не убирал. ибо износ коробки больше, когда включается/выключается передача. лучше на тормозе стоять. хотя коробка так больше греется
#303 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 15 Август 2014 - 13:42
ASTIK, и чем износ больше? Он а и так постоянно переключается.
#304 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Август 2014 - 15:28
divikul, имеется ввиду само подключение вала коробки. на нейтралке то передача выключается. и вот это постоянное подключение/отключение передачи и дает больший износ коробки, нежели стояние на тормозе.
в этом и особенность автомата то. а так, это получается механика, когда на светофоре нейтралку включаешь
Сообщение отредактировал ASTIK: 15 Август 2014 - 15:30
#305 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 15 Август 2014 - 16:17
ASTIK, понятно.
Сообщение отредактировал divikul: 15 Август 2014 - 16:26
#306 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 17 Август 2014 - 08:26
АКПП она на то и АКПП - чтобы меньше ручку дёргать. Так можно и на светофорах начать мотором тормозить, передвигая селектор в положение "1". Но тогда пропадает весь смысл АКПП.
#307 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 19 Август 2014 - 08:26
Zapov, не путай теплое с мягким. Торможение двигателем бывает очень полезно, а без ручного режима акпп двигателем не тормозит.
#308 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Август 2014 - 07:23
divikul,
не знаю, как на наших ARах, но на современных автоматах (гидротрансформаторных) есть тормозная лента, которая, как я понимаю, и способствует торможению двигателем. в частности на фокусах и маздах-3, самая распространенная поломка: лента и фрикционы, к 60 тысячам км либо одно, либо другое, либо оба вместе выходят из строя
#309 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
Отправлено 21 Август 2014 - 09:11
Я не говорю, что торможение двигателем это вредно. Но автомат на то и автомат, чтобы селектор трогать только когда это действительно нужно.
AR тормозит тоже, и без ручного режима. Но не так как МКПП разумеется. Тормозная лента есть во всех автоматах, без неё на АКПП просто никуда не уедешь.На наших AR её даже регулировать можно.
#310 Sp30598
Sp30598
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Senator B
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 12:05
Братья , подскажите какие контакты в диагностическом разъеме замыкать для проверки АКПП.
#311 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 14:58
http://www.wiz-vs.ru...w-03-71-le.html
#312 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 16:44
А и С
#313 Sp30598
Sp30598
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 14:58
С диагностикой разобрался. Выдаёт ошибку «22»-«Замыкание на Массу или обрыв питания «+», обрыв сигнала». Встал вопрос, что конкретно замкнуло на Массу, от чего оторвался «+» и сигнал. По схеме разобраться весьма сложно, так-как качество не очень. Датчик скорости работает (скорость показывает). Коробка 03-71LE. В ручную скорости переключаются, автоматически нет. На панели постоянно мигает шестерёнка, при включении «D» горит «D» и мигает «3». Кнопки «драйв» и «снежинка» не работают.
#314 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 17:35
Посмотри предохранитель - то ли 26, то ли 27, то ли 28. У меня было так же, но на AR35 - вручную все работало, в автомате нет. Диагностика выдала - неопределенное положение селектора, но дело было именно в сгоревшем предохранителе. Поменял - и все заработало.
Мой фетиш - А. Фогель
#315 Sp30598
Sp30598
  • Cообщений: 12
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 20:12
Предохранитель в первую очередь проверил, целый.
#316 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 03:55
Под капотом есть два одинаковых разъема, белого цвета пятипиновые, поменяй их местами.
У меня было тоже самое, поменял коробку, поменял проводку проблема осталась, потом внимательно просмотрел проводку которая на моторном щите и увидел, что есть такие одинаковые разъемы, что интересно длинны проводов хватает что бы их подключить правильно/неправильно.
#317 Sp30598
Sp30598
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 19:23
Есть похожий, но он занят и я его не трогал. С этим разъёмом разобрался. Не могу разобраться со вторым черным разъёмом, четырёх проводным, два из них двойные, черно-красные. Куда он идёт? По схеме его не вижу. У меня 25штырьковый БУ АКПП. А в схемах по мимо него ещё один есть. Я так понял схемы универсальные на разные коробки.
#318 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 21:22
Черный с красным на стартер. На этой фишке либо перемычка, либо коса на селектор. На автомате этот провод идёт от реле стартера на эту фишку, с неё на селектор, с селектора обратно, и на втягивающее стартера. Находится это всё в районе гтц.
#319 Sp30598
Sp30598
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 13:05
Наконецто дошли руки. Перевёл с немецкого инструкцию по диагностике коробки, оказалось в русской версии кодов ошибок на ошибку 22 не хватает конкретного места неисправности, "датчик положения дроссельной заслонки". Проверка датчика показала обрыв в потенциометре. После замены всё заработало. ar.gif
#320 Petro93
Petro93
  • Автомобиль: Senator b
Отправлено 13 Март 2016 - 16:59
Люди, столкнулся с такой проблемой: КОгда включаешь акпп в положение R или D , двиг глохнет. в паркинге и нейтрали работает нормально, но если прибавить оборотов когда втыкаешь скорость , то не глохнет. Машина:Senator b 89, C30NE. Модель акпп не знаю, но есть спорт и зимний режим. Ошибки акпп не кажет, ошибка двигателя была 73, ее исправил методом сдвига платы расходомера.
