Глюки в работе двигателя похожи на фантастику C14nz моноинжектор
Сообщений в теме: 126
#101 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Kadett E 91, 1.4, mono, C14NZ
Отправлено 06 Март 2010 - 01:11
Цитата(Sh340 @ 5.3.2010, 0:43) Просмотр сообщения
Что такое мап сенсор и где он находится?
посмотри на фотке ...короче к нему идет вакуумная трубка из впускного коллектора...пластмассовый прямоугольник с тремя контактами прикреплен посередине (за резервуаром омывателя слева если стоять лицом к машине) короче не ошибешься.....попробуй заведи машину, затем отключи его сняв контакты с него, но трубку оставь и смотри чтобы там не подсасывало ... .... (я на всякий и прикрепил ее хомутиками с двух концов...)покатайся посмотри... Удачи
[attachmentid=48627]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал rumin2003: 06 Март 2010 - 01:16
#102 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
  • Интересы:Автомобили, спорт, компьютеры, программинг
  • Автомобиль: opel kadett 1.4 C14NZ моноинжектор, 1989 г. выпуска
Отправлено 08 Март 2010 - 17:37
Цитата(rumin2003 @ 2.3.2010, 13:40) Просмотр сообщения
только не забудь вставить обратно датчик температуры ))
Что такое МАП сенсор я понял. Пробовал отключать, глюк не исчезает, машина дергается. Поставил другой МАП, все по прежнему blink.gif
#103 rumin2003
rumin2003
  • Cообщений: 61
Отправлено 08 Март 2010 - 19:08
тогда ищи подсос воздуха...
просто я тоже ставил другой мап и с ним еще хуже было....но это было на разборке и значит был плохой или не соответствующий мап...я когда отключаю его у меня мощь появляется ..
короче я не знаю что у тебя тогда...кстати если у тебя после прогрева ....то возможно это лямбда ...или мозги в итоге....
Сообщение отредактировал rumin2003: 18 Март 2010 - 10:47
#104 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 19 Июнь 2010 - 21:31
Ну вот проделана куча работы:
1) отшлифован втягивающий коллектор.
2) перебрана вся проводка.
3) заменены: а) датчик холостого хода - новый б) датчик дросельной заслонки - новый с ваза в) датчик температуры - новый бош г) датчик абсолютного давления - новый. д) лямда зонд - новый.
В итоге, ушла 35 ошибка. Осталась 45 ошибка- слишком богатая смесь.
Кто знает что делать???
#105 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 19 Июнь 2010 - 22:34
похоже на топливный насос.
зажми обратку и посмотри что будет.
а лучше едь в сервис и меряй давление топлива
#106 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 19 Июнь 2010 - 23:16
давление мерял манометром, показывает 0,8 кг. Обратку пробовал пережать, чуть-чуть вроде лучше становится, но движок всеравно неравномерно работает, когда обратку отпускаю сразу глохнет, пробовал шланг с обратки в бутылку кинуть, толиво с обратки от инжектора поступает не равномерно, минут за 5 два литра надовило, это с обратки.
А что насос недокачивает или перекачивает наоборот?
Какое напряжение должно быть на насосе?
#107 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Июнь 2010 - 08:39
А на моновпрысках есть регулятор давления топлива? Может в нем косяк?
#108 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 20 Июнь 2010 - 08:52
имеется ввиду датчик давления топлива?
Насколько я знаю когда снимаешь этот датчик надо обязательно менять диафрагму, даже если прежняя целая. Это видимо равносильно заказу нового датчика.
Как можно проверить датчик давления не разбирая его?
Совсем забыл написать, я поменял бензопровод, поставил на подачу и обратку медную трубку, внутренний диаметр 8, наружный 10.
Сообщение отредактировал Sh340: 20 Июнь 2010 - 08:57
#109 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 20 Июнь 2010 - 21:33
Проверил насос, давление 0,8 кг, вроде как норма, при открытом дроселе давление держется на том же уровне, если зажать обратку давление вырастает до 4 кг.
Холостые обороты плавают, если нажать резко газ, машинка выплевывает облако черного дыма и глохнет, реакции на газ нет. Если плавно давить на газ, обороты плавно набирает.
Проверил герметичность топливной форсунки следующим образом, отключил форсунку и покрутил стартером, при этом под форсункой сухо, делаю вывод что форсунка держит. У кого какие мысли, что делать?
#110 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 20 Июнь 2010 - 23:22
Датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ
#111 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 21 Июнь 2010 - 00:35
стоит новый от ваза. Попробую вернуть родной назад, ибо когда я поставил вазовский ничего не поменялось в лучшую сторону sad.gif
Что еще можно сделать, где искать неисправность, какие варианты???
Сообщение отредактировал Sh340: 21 Июнь 2010 - 00:36
#112 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 21 Июнь 2010 - 12:19
ну я уже даже не знаю что и сказать.
форсунка может не очень уже.
ты к стати профиль заполни. город какой??
#113 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 21 Июнь 2010 - 14:29
Город Ялта, сейчас попробую профиль заполнить.
Я уже тоже незнаю что и делать, уже столько денег выкинул в эту систему впрыска. Может остановится на этом и повернуть в сторону каменного века. Переделаться на карбюратор.
Если есть сылочка у когото где подробно описана суть переделки, ткните носом пожалуйста.
Интересно а данный глюк может возникать из за того что ремень ГРМ не попал на 1 - 2 зуба? Или из за вышедшего из строя комутатора?
Вчерась я услышал предположение, что моноинжектор с лямда зондом можно заправлять только 95 премиумом, иначе мол лямда зонд выходит из строя чере 50 - 100 км. после установки из за плохого качества отечественного бензина, а премиум говорят вроде импортный, правда ли это?
Сообщение отредактировал Sh340: 21 Июнь 2010 - 14:30
#114 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 21 Июнь 2010 - 14:32
можно на 92-м ездить.
из-за камутатора может быть, но врядли. Из-за ремня на 1-2 зуба тоже сомневаюсь.
моё мнение дпдз (попробуй разъём скинуть и посмотреть что будет), или мозг с косой.
#115 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 22 Июнь 2010 - 05:12
Разъем попробую скинуть и отпишу, что получилось.
А обычный 92 у нас не этилированный? Как быстро лямда умирает от этилированного бензина?
Вопрос еще вот какой, я паял массу на машинке прямо, ЭБУ был отключен, и провотка от ЭБУ была снята, а вот на комутатор масса шла, причем не через кузов, а еще и дополонительный провод у меня чтобы масса была лучше. Так вот изоляцию паяльника пробило, так что меня даже током ударило (олово я в руках держал), по сему возможно на массовом проводе оказалось 220 В. Могло ли это сказаться на коммутаторе както?
#116 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 22 Июнь 2010 - 06:24
да могло.
Когда снимаешь мозг, то надо массу снимать с акб
#117 самоделкин
самоделкин
  • Cообщений: 92
  • Интересы:МНОГО
  • Автомобиль: Opel Frontera B.99г дв-X22SE
Отправлено 22 Июнь 2010 - 22:05
sh340 единственное что вам сможет помочь- это информация о том как ЭБУ управляет работой двс, после того как у вас появится более или менее грамотное понятие алгоритма работы ЭБУ,для вас будет очевидно что помочь вам сегодня несмог-бы никто.
здесь эта инфа (http://forum.chiptuner.ru/index.php) читайте FAQ весь, потом и вопросы.
удачи!
#118 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 27 Июнь 2010 - 08:58
Цитата(Мэл @ 22.6.2010, 7:24) Просмотр сообщения
да могло.
Ну вот, поменял мозг, поменял ЭБУ и поменял коммутатор. Ушла 45 ошибка, вернулась 35 ошибка - ошибка датчика холостого хода. Что делать????
Датчик холостого работает вроде и он новый. Вынул его и в ключил зажигание, на диагностическом разьеме осталась перемычка между А и В, датчик выдвигал и задвигал шток не останавливаясь.
На подсос вроде осмотрел все что можно, какие у кого мысли, что это может быть???
удачи!
За ссылку спасибо, внимательно читаю, только никак пока не соображу как мне это может помочь? Алгоритма работы ЭБУ не нашел. Нашел общую теорию, с которой я в принципе уже немого знаком.
Сообщение отредактировал Sh340: 27 Июнь 2010 - 08:58
#119 седой150
седой150
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: ДЭУ РЕЙСЕР
Отправлено 27 Июнь 2010 - 18:43
померий на МАПе напряжение на х ходу
#120 Sh340
Sh340
  • Cообщений: 141
Отправлено 28 Июнь 2010 - 04:58
Попробую померять, а разве МАП както связан с холостым ходом?
Вчера обнаружил интересный прикол, решил поставить ЭБУ вниз разьемами (прочитал гдето что так правильнее), перевернул его укрепил и дай думаю заведу машинку, завожу а она как вломила обороты под 2500. Заглушил, проверил все под капотом, все на месте, вернул ЭБУ назад, завел, обороты упали и бешено прыгают, стал смотреть разъемы. Оказывается длинный разьем 32-х контактыный входит свободно с небольшим люфтом, решил его немного уплотнить и подсунул спичку. Машинка вообще заводиться перестала. Вынул спичку и подсунул под другую сторону, заработала, но холостые слегка плавают.
Видимо контакты парят мозг, решил отрезать разъем и припаять новый, о результатах отпишу. Правда нет уверенности что после этой процедуры уйдет 35 ошибка, но кто знает, а вдруг.
Интересно что вызывает повышение оборотов, из за контакта теряется связь с датчиком холостого хода, или с какимто другим датчиком?
Гдето прочитал, что для правильной установки датчиков следует завести машинку с перемычкой между А и В в диагностическом разъеме. Правда ли это, ктонибудь знает???
Сообщение отредактировал Sh340: 28 Июнь 2010 - 05:01
