Спасибо завтра еше покапаюсь незнаю уже месяц как капаю не чего толка не былочудес не бывает.
1. компрессия,
2. фазы,
3. искра,
4. топливо
мотор работает. если хоть чего-то нет, то возникают проблемы
ищи.
НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
#1642
Отправлено 16 Март 2023 - 01:12
@ProfNew Будь добр подскажи пожалуйста уже всю голову сломал. Опель векра а двигатель x20xev 1995. Ситуация следующая, после замены помпы начла плохо заводиться на холодную и когда в конце-концов завелась - горит чек, но стоит ее прогреть чуток проехать перезапустить - так сразу заводиться с пол тычка и чек сразу пропадает. Думал что маcтер провтыкал метки, сьездили проверили - все норм с метками. Сьездил к диагносту - чек который выдавал (описанный выше) - это ошибка по датчику коленвала. Решил заказать новый, оригинал стоит просто космос, поэтому выбрал не плохой аналог который порекомендовали - Делфи (ss10798). Поставили его, теперь машина вообще не заводиться с этим датчиком. Но как только отключаю этот датчик коленвала - заводиться, но тяжело и соответственно горит чек. Буду очень признателен твоему мнению и советам по данной ситуации
#1643
Отправлено 16 Март 2023 - 07:58
верни на место старый датчик. он тут не причем.
фазы при замене ремня прошляпили. надо проверять.
Отправлено 16 Апрель 2026 - 18:50
@32sinful32 Заводится и глохнет - смотри ДМРВ и дроссельную заслонку.
#1649
Отправлено 16 Апрель 2026 - 20:28
если в приоткрытый дроссель вставить сверло (только его надо закрепить и не дать ему провалиться), например 3мм, и отключить дмрв вовсе, то мотор должен в аварийном режиме работать ровно на средних оборотах и не глохнуть.
если не работает, то искать дальше.
Отправлено 17 Апрель 2026 - 02:25
Сообщение отредактировал VLADIMIR8888: 17 Апрель 2026 - 02:47
#1653
Отправлено 19 Апрель 2026 - 11:07
Ahrefs (1)
