НЕ заводится ЛИБО заводится И глохнет. В чем проблема и как решить?
Сообщений в теме: 1653
#1621 orxan85
orxan85
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 23 Октябрь 2018 - 07:33
привет у меня такая проблема машина с утром заводиться с тальчоком потом заводиться нормально помогите что делать
марка опел вектра 1,8 акпп
#1622 Владимир 77
Владимир 77
  • Автомобиль: Опель вектра
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 16:47
Здравствуйте!Может кто поможет мне в вопросе.У меня заглох авто на ходу дв.18NZ моновпрыск.Сначала затроил потом пошел дым из глушителя а потом заглох.Заводлка с первого раза не удалась несколько раз помаслал начала заводиться в обратном порядке ,сначала дым пошел из выхлопной потом затроила поднялись высокие обороты с дымом из выхлопной потом вроде стала работать нормально ,но подтраивала.Проехал немного перестала ,но при сбросе газа провалы что может быть и с чего начать ремонт.Зарание благодарен.
#1623 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Декабрь 2018 - 18:12
@Владимир 77 метки ремня ГРМ проверьте
#1624 andrey3229
andrey3229
  • Автомобиль: vectra a
Отправлено 18 Январь 2019 - 14:30
Подскажите, опель вектра а 1,8 может завестись и заглохнуть сразу иногда не заводится и даже не пытается схватывать. Вообщем опредилил что слабая искра с катушки зажигания идет. Я заменил на новую катушку зажигания, новый бегунок и крышку трамплера, а искра все равно слабая с катушки идет. Что делать куда смотреть?
Я грешил на комутатор пошол и взял на разборке с кадета 1,4(не знаю рабочий был или нет) но ситуация не изменилась искра слабенькая
Делал самодиагностику выдает ошибку 29, низкое напряжение рэле бензонасоса. НО бензонасос работает.
Подкидывал реле бензонасоса рабочее ничего не изменилось.
#1625 игорьлешково
игорьлешково
  • Автомобиль: opel vektra a
Отправлено 10 Февраль 2020 - 22:48
у меня тоже проблема помогите пжалста здравствуйте проблема такая приехал домой а на утро машина не заводится искра есть свечи заливает быстрый старт не помогает форсунки поменял датчик колена поменял ошибку выдаёт 31 компрессия 12 во всех цилиндрах датчик колена прозвонил до мозгов крышку трамблёра поменял бегунок тоже катушку менял воздухорасходомер работает уже незнаю куда лезть сигнализацию выкинул подскажите куда ещё лезть до этого времени тоже через раз заводился помогите пожалуйста на металлолом жалко отвозить.
#1626 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Февраль 2020 - 13:24
А показать машину грамотному диагносту нельзя?
#1627 DaRkZ
DaRkZ
  • Автомобиль: Opel Vectra A X16SZ
Отправлено 28 Июль 2020 - 14:21
Всем доброго времени суток!
Описываю спектр проблем моего опелька X16SZ 1995 года: примерно полтора месяца назад вывез машину на дачу на глобальную переборку салона (доехала своим ходом без проблем). До этого момента были ситуации, когда на горячую машина заводилась раза с 5-6 с трудом "пропердываясь". Прошло полтора месяца, салон был почти собран, решил завестись, но ничего не вышло. Первым делом проверил бензонасос, на колодку реле приходит напряжение а на фишку бензонасоса напряжение не приходит ни в момент включения зажигания, ни в момент прокручивания стартера. Подключил насос напрямую, он заработал, бенз пошел в систему, но толку ноль. Попробовал проверить искру классическим методом (выкрутил свечу и на проводе подносил к клапанной крышке, когда крутил стартер) - искра не проскакивала. Как дальше действовать, как правильно проверить ДПКВ, форсунку, модуль зажигания, катушку? (к слову о форсунке, в момент включения зажигания внутри мультека слышится жужжание, не уверен, но кажется она работает) Ямы/эстакады нет, поэтому к сожалению мои возможности ограничены. Ошибок нет. Реле, свечи и бронепровода уже приобрел новые, пока что не ставил. Так как отпуск закончился, возиться с авто вариант будет только на выходных, поэтому хочу заранее напитаться знаниями и подготовиться к диагностике возможных проблем. Заранее благодарю за помощь!
#1628 Маке1980
Маке1980
Отправлено 16 Май 2021 - 12:46
Здравствуйте у меня Опель вектра 2.0 1989 года такая проблема заводится и сразу глохнет подскажите в чем проблема
#1629 Маке1980
Маке1980
Отправлено 16 Май 2021 - 13:18
#1630 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 17 Май 2021 - 13:18
@Маке1980 что-то не работает. А что именно, может показать только инструментальная проверка и измерения, например, считывание кодов ошибок, замер давления топлива, опрессовка впуска, поиск внешних устройств, типа левых сигнализаций и иммобилайзеров.
#1631 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Май 2021 - 14:42
А началось то с чего?
#1632 Санижан
Санижан
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel vectra a
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 17:07
Здраствуйте всем Саламалейкум! Помогите пожалуйста я уже незнаю что сделать
Опель вектра 1991 1,8 моновпрыск
Проблема такая машина не заводится
Искра есть
Бензин есть
Стартер крутит
Распредвал крутиться
Трамблер в норме
Свечи новые
Свечной провода новый
Моновпрыск поменял аж
Датчик эбу температуры поменял
Что там еще бензанасос работает
Акумлятор заряженный
Масса есть
Выхлоп колектор снимал пробывал обратно вставил
Машинк толкали не заводиться
На буксор тоже не заводится
Помогите
Начелось это после того что у меня заклинило распредвал по трассе и я его к мотористу отдал в какомто селе потому что не куда было уже и он мне незнаю как но сделал и я поехал домой приехал машину поставил и все после этого не заводится.
#1633 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 19:00
а фазы проверял?
#1634 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Декабрь 2021 - 20:13
@Санижан в таком долгом списке не нашел параметров компрессии
#1635 Санижан
Санижан
  • Нарушители
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 20:37
а фазы проверял?
Как проверить что это?
#1636 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 20:40
фазы грм
#1637 Санижан
Санижан
  • Нарушители
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 20:42
Сегодня поменял датчик коленвала новый
Бегунок новый
Монник прочистил специальным отчистителем
Искра есть бензин есть формунка работает но не заводиться
Я новечок смотрю в интернете и проверяю но уже незнаю что делать
Заметил когда пытаюсь заводить на приборке начинает свет мегать раньше не было такого
фазы грм
Грм метки все в норме ремень новый даже поставил
#1638 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 20:45
не метку по шкивам, а фазировку колена и распреда по факту. шкив бывает и криво стоит. это надо проверять
  • Санижан сказал за это спасибо
#1639 Санижан
Санижан
  • Нарушители
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 20:47
Приходил моторист проверял сказал что все в норме и ушол
#1640 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Декабрь 2021 - 20:50
чудес не бывает.
1. компрессия,
2. фазы,
3. искра,
4. топливо
мотор работает. если хоть чего-то нет, то возникают проблемы
ищи.
