Сообщение отредактировал Rromik: 02 Декабрь 2009 - 08:21
Бензиновые страсти
#124
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 08:39
Если кого-то напрягает-просверлите отверстие в крышке бензобака.
#125
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 12:10
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#127
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 12:52
Вчера первый раз с июня месяца заправлял агушу, так тоже услышал характерное шипение. Но как-то не напрягло. Динамика в порядке, обороты держит нормально. Вобщем не буду чесать где не чешется...
А у меня где то месяц назад хотели приобрести топливный насос от моей сузуки,так как у парня тоже не чесалось ничего он и не чесал.И в результате сломало в баке насос то ли от давления не стравленного то ли от разряжения.Так что можно и почесать,а так на всякий случай.Да к стати он обошелся насосом от ваз 2110,тоесть как некоторые говорят приколхозил.А бак так и остался гнутый.Вот такие ситуации бывают.
#128
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 11:45
В данном бачке система клапанов через которую пары бензина в баке при расширении не попадают в атмосферу и не загрезняют ее, а проходят в коллектор впускной и далее в камеру сгорания. Вакуум создается в топливной системе через него тоже, разряжение воздуха создается в этом бачке.
Данный бачок относится к EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM( Система токсичности отработанных газов) завязана с зажиганием , с температурой охлаждающей жидкости, с количеством оборотов распредвала, с холостыми оборотами и оборотами двигателя под нагрузкой, с подачей воздуха через заслонку акселератора и электронным блоком управления двигателем через массу датчиков , выход из строя которых приводит к ненормальной работе двигателя.
Датчики практически все на форуме известны (лямбда зонды, распредвала, коленвала, расхода воздуха и т.д. Конечная цель всего этого комплекса систем ЕВРО2,3,4,5,6.......
автор 5five Suzuki-club.ru
Сообщение отредактировал Rromik: 02 Декабрь 2009 - 08:22
#129
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:11
#130
Отправлено 02 Июль 2010 - 09:26
Правда в городе в пробке начинает кушать многовато.........
Отсюда вопрос: Сколько кушает Агилка 1.2 на Холостом ходу в час??? Очень интересно)
#131
Отправлено 02 Июль 2010 - 10:42
Сообщение отредактировал Rromik: 02 Июль 2010 - 10:43
#135
Отправлено 18 Август 2010 - 08:38
Отзовитесь у кого агила 1.0! Кормлю 92-ым. На 40 литров получается в лучшем случае 550-600 км. Это при т.н. смешанном цикле. ИМХО, это маловато. Сколько у вас получается?
1,2 литра. Тоже только 92. Расход зависит от стиля езды. Тошнить 90 км/ч по трассе 4,5-5 литров. Низко лететь 12 литров. Город такая же картина.
#136
Отправлено 18 Август 2010 - 20:33
12литров - это же как низко лететь? 130?
При 90-100 км\ч у меня расход 6,5 литров.
Сообщение отредактировал Ralf: 18 Август 2010 - 20:34
