Бензиновые страсти
Сообщений в теме: 221
#161 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:30
Где-то это уже было. даже фотки я вроде выкладывал. Тоже врезал фильтр. потом снял, что-то течь он начал(( Не вредит, но и толку собственно нет. В баке на бензонасосе кроме сеточки есть топливный фильтр тонкой очистки (собственно сам корпус). Много терли на suzuki-club.ru в ветке Ignis
#162 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Апрель 2011 - 16:51
toolma,, уважаемый, так мож нехрен с этим заморачиваться? Вот я в бак не глядел, и сеточку не видел. Но если она реально "тонкая", то нахрена козе баян? Рассуди.
#163 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 16 Апрель 2011 - 20:39
инструкция по установке фильтра от toolma лежит в факе, ссылку уже давали.
#164 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: Opel Agila 1,0
Отправлено 21 Апрель 2011 - 07:53
Интересно, теперь по всей стране Роснефть отпускает 92-й бензин ток по топливным картам (они, гадюки, 1200 стоят)? Или ток Брянская область отличилась? И вообще, уже целую неделю как мимо заправки Роснефти езжу - горит 92 по нулям (знач нет его). Жалко, эт у нас лучшая из худших
#165 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 21 Апрель 2011 - 12:57
Это что-то новенькое!!! Брат работает в Роснефти ничего подобного не говорил, кроме того, что появился новый вид топлива, название не вспомню, 92 и ДТ.
#166 Ниночка
Ниночка
  • Cообщений: 200
Отправлено 21 Апрель 2011 - 13:32
Навела справки в РН-карт. Оказывается, щас перебои в 92-м, вот и мудрят. И эта топливная карта действует ток на территории Брянской области, на остальной территории России ток карта лояльности
#167 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 21 Апрель 2011 - 14:04
Что-то мне подсказывает, что "перебои" сделаны искуственно. Т.к. ВВП сказал снизить цену, а снижать не хочеццо, вот и "копят", а потом цену взвинтят, бенз появится и люди, еще помнящие дефицит бензина, вздохнут спокойно: "Ну слава Богу, хоть появился бенз!"
#168 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: agila 1.2 2000
Отправлено 22 Апрель 2011 - 20:03
Ездил на 92 стало выдавать ошибку 0300 0303 0304 (ошибка блока цилиндров 3 и 4 соответственно)
посоветовали поменять топливо, перешёл на 95 ошибка исчезла.
Думаю стоит обратно на 92 переходить, или нет.
#169 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 22 Апрель 2011 - 20:25
denis83ka, ошибки-то как расшифровываются? интересно чем таким блок цилиндров мог ошибиться? Изображение
Для кого FAQ делается...не понятно. Кому Роман хотел похвастать табличкой с кодами?...не ясно.
а там черным по белому написано что это пропуски зажигания. т.е. что??!! т.е. скорее всего либо бензоколонку поменять, либо пора свечи заменить. ну собственно и в совсем запущеных случаях это замена модуля зажигания. а 95 или 92 - это уж кому как вкуснее.
#170 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: opel agila 2001 1.0
Отправлено 06 Июнь 2012 - 16:44
При покупке машинка кушала 6-7. А В прошлом году как наступила зима, машинка начала ЖРАТЬ 15-16 литров !!!
Никаких ошибок не было.
После вскрытия дрыгателя (поменял только шатунные вкладыши, все остальное вроде в норме) кушала также 15. И потом расход топлива начал меняться 6-15 при одинаковом стиле езды.
А теперь опять 6-7 и повылазили ошибки---
Р0420 (1) Эфективность каталитической системы ниже порогового значения(блок 1),
Р1405 (8) егр, ну в принцыпе хрен с ним заглушу.
Р0170(5) неисправность подстройки топлива(блок 1)--- Это я так понимаю датчик какой-то.
Ошибки то периодически, то присутствуют, то не присутствуют !!!
У кого какие мнения???
#171 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 11 Июнь 2012 - 19:43
анатолий 60, проверить ОР-СОМом
#172 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Июнь 2012 - 09:04
анатолий 60, при большом расходе свечи черные? коли состояние "то есть, то нет", то скорее всего причина в плохом контакте на каком-то датчике. я бы начал смотреть с контактов ДМРВ. это один из датчиков, сигнал которого редко может быть распознан мозгами как ошибочный. а врать он может еще как...
#173 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 Июнь 2012 - 16:27
Проверял OP-COMом, свечи черные.
Как раз есть новый датчик ДМРВ.
Щас попробую... отпишусь.
#174 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 14 Июнь 2012 - 21:07
вроде ехать стала получше, и на педаль газа реагирует лучше.
Раньше педаль газа проваливалась почти на половину!
Посмотрю на расход.
#175 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 15 Июнь 2012 - 23:15
А как проверить ДМРВ ?
А вот эта ( Р0420 (1) Эфективность каталитической системы ниже порогового значения(блок 1))ошибка из-за ДМРВ ???
#176 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 18 Июнь 2012 - 11:59
замерить на нем выходной сигнал
все возможно
#177 анатолий 60
анатолий 60
  • Cообщений: 81
Отправлено 20 Июнь 2012 - 13:08
[quote name='fotonplus' date='18.6.2012, 11:59' post='1318326']
ПОдскажи..
#178 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Июнь 2012 - 15:07
тема ДМРВ или гугл
#179 tower
tower
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Agila 1.0 (2000гв) Z10XE
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:24
Моя машина проехала 240000 км из которых 100000 км проехал я сам, заправляясь исключительно на BP только 92ым. На одной-единственной заправке на Новориге, МО.
Стоит ли пробовать переходить на 95ый? Хочется узнать будут ли изменения в динамике и расходе. Или в таком возрасте можно навредить?
#180 dubl
dubl
  • Cообщений: 57
  • Интересы:РБ.Витебск
  • Автомобиль: агила
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:11
Заправляя 95-м особых изменений в динамике не ощутил,в расходе тоже.
АГИЛА.z10xe.
2002 г. РБ,
ВИТЕБСК
