Совместимые запчасти - аналоги
Сообщений в теме: 230
#141 konotop79
konotop79
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель омега(а)2i.91г.
Отправлено 25 Март 2013 - 21:00
[quote name='konotop79' date='21.3.2013, 21:46' post='1462452']
вибрация в салоне страшная накрылась левая подушка.родную долго ждать поставлю от нивы,посмотрю что будет
поставил от нивы вибрация пропала,вроде нормально
#142 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 06 Апрель 2013 - 13:35
Появислись стуки в задней подвеске. Оказалась, застучали втулки стоек заднего стабилизатора.
Втулка вварена в стойку. Внутри резиновой втулки вварена металлическая втулка. Изнутри эта металлическая втулка с завода тоже обрезинена, но тонкий слой резины давно износился и теперь лупит металл по металлу. Стойка меняется только в сборе. Ценник огорчает. Что делаем:
1. Покупаем две втулки стабилизатора ВАЗ 2101-2107 по 2 рубля за штуку.
2. Откручиваем нижний болт стойки.
3. Снимаем стойку.
4. Дрелью высверливаем старую втулку.
5. Ножиком очищаем внутреннюю поверхность проушины стойки от остатков резины.
6. Ножиком снимаем по кругу с одной стороны жигулёвской втулки по 2мм резины.
7. При помощи тисков запресовываем жигулёвскую втулку обрезанной стороной в проушину стойки.
8. Собираем всё обратно и пользуемся.
Сообщение отредактировал dvornik: 08 Апрель 2013 - 15:37
#143 SanJa86region
SanJa86region
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: OMEGA B
Отправлено 04 Май 2013 - 14:21
день добрый подскажите подходит ли блок двс с омеги А на омегу Б оба 2.0 восьми клапанные??с виду они только крышками клапанов отличаються!и как станет на блок компрессор кондея?заранее благодарен!
#144 Viktor-1
Viktor-1
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: opel kadet e универсал 20seh
Отправлено 04 Май 2013 - 18:22
Привет всем! Провернуло вкладыш на шатуне. шатун разбило. двигатель 1.4(c14nz).у себя в городе не могу найти. подходит ли от 1.3? и на каких марках машин могли устанавливаться такие двс? год выпуска 1990.
#145 Speaker
Speaker
  • Автомобиль: Seno B
Отправлено 11 Май 2013 - 08:31
Продам Двигло С30NE 156 кобыл который (двигатель в отличном можно сказать состоянии, масло вроди как не ел) снят с машины уже около года, есть видео его работоспособности)
#146 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 11 Май 2013 - 10:31
Speaker, ценник бы еще написал. И комплектацию...
Мой фетиш - А. Фогель
#147 Erkin57
Erkin57
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Omega A 1991г.в., 2,0i, АКПП
Отправлено 22 Май 2013 - 08:38
Внутренние пыльники полуосей от Нексии отлично подходят взамен внутренних и внешних пыльников полуосей на Омегу А. Проверенно. forever.gif
#148 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Май 2013 - 08:53
на 2-хлитровую наверно?
на 3 литра внешние пыльники ставил от марк2/чайзер/селика лет 8 назад. до сих пор стоят. p/s/ тогда я жил в сибири и от омеги что-то найти было очень тяжело
#149 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
  • Автомобиль: опель омега C24NE
Отправлено 22 Май 2013 - 20:57
номерок озвучишь?
#150 Erkin57
Erkin57
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 Май 2013 - 11:01
Ты прав, на 2-литровую. Спасибо, что уточнил.
Цитата(свирепый бамбр @ 22.5.2013, 22:57) Просмотр сообщения
номерок озвучишь?
Смотрел на Экзисте. Код детали 26002230. А так покупал пыльники на авторынке просто по названию.
#151 свирепый бамбр
свирепый бамбр
  • Cообщений: 339
Отправлено 26 Май 2013 - 20:11
пыльник с буртиком внутри?
#152 Erkin57
Erkin57
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 Май 2013 - 15:03
Извини, когда ставили, то я не обратил внимания. Но пыльники стоят как родные.
#153 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega A 88г, двиг 20 se
Отправлено 13 Июнь 2013 - 14:45
Ребята скажите от чего насос Гур можно воткнуть без каких-либо велик действий с ним, замучился уже масло лить. Бежит. он. Не могу понять то ли сальник там какой то или чё.....
А может корпус самого насоса треснуть и бежать?
#154 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
Отправлено 13 Июнь 2013 - 15:23
я с какойто ауди или пассата поставил работает норм единственное ремень чуть больше
#155 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 14 Июнь 2013 - 07:29
а с какой части то льется? обычно сальник спереди бежит и масло попадая на шкив раскидывается по всему подкопотному... купи на разборке лучше родной не текущий. думаю не дороже 1тр обойдется.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#156 Пердольщик
Пердольщик
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 Июнь 2013 - 17:23
нет там не брызгает ничё, капает с того метса где там ещё болт какой то крепится, мне ещё в том месте предлагали медную шайбу ставить, но это не помогло...
#157 SanJa86region
SanJa86region
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 Июнь 2013 - 19:08
добрый вечер поставил блок двс с c20ne и на этот блок поставил сцепление с двухмассовым маховиком с x20se всё собрал без проблем но теперь сильно ведёт сцепление! что делать?или там чтото не подходит??
#158 LeoNidik77
LeoNidik77
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Opel Omega A 1988 г. C20NE
Отправлено 27 Июнь 2013 - 21:37
позвольте влезть в тему)) короче такое дело я уже 6 лет мечтаю на свою омежку поставить електростеклоподьемники но все никак не могу выделить денег на них что бы где то на розборке купить а это в поряде 150 баксов))) а тут стоит Скорпиончик в новом кузове и можно взять что захочу вот смотрю все 4 подьемники и у меня такая мысля появилась мож попыхтеть и переделать на омегу свою, я правда дверку там есче не розбирал не смотрел какой там механизм но мысля как говорится затаилась)) что то переделать для меня то не проблема) но омега у меня в оригинале только генератор от Галанта поставил только из-за того что он без дела лежал почти новый а мой накрылся, но я ставил с такой мыслей что это временно)) и так кто что скажет по этому поводу, в кого какие мысли)??
#159 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 28 Июнь 2013 - 09:43
если переделок много будет, я бы все-таки заморочился с родными или от омеги Б.
а если от скорпа на халяву и есть много свободного времени, то почему бы и нет))
#160 колян847
колян847
  • Автомобиль: opel omega
Отправлено 16 Март 2014 - 19:34
посмотри графитик на крышке распределителя
