Давление масла
Сообщений в теме: 79
#61 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 16 Май 2012 - 14:07
Цитата(emti90 @ 16.5.2012, 16:07) Просмотр сообщения
а маслице давно менял и скореи всего фильтр масленыи забит, а манометр на топливном насос стоит и при включения зажигания скореи всего просто его обнуляет поетому стрелка в верх и ползет а потом опускается
Масло менял 4000 назад, фильтр тоже менял, правда поставил, то что было в наличии SCT SM-105
Подпись
#62 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel vektra a c16nz
Отправлено 16 Май 2012 - 14:21
А что залил синтетику наверно и какои вязкости если помнишь
#63 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 16 Май 2012 - 18:52
Лукойл 10w40 полусинтетика
Подпись
#64 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 Май 2012 - 20:52
что и требовалось доказать можешь смело менять покупай мобил 10 на 40 полу синтетику и все путем будет и больше ни когда не бери это масло уверен будешь сливать оно будет у тебя как вода
Сообщение отредактировал emti90: 16 Май 2012 - 20:53
#65 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 17 Май 2012 - 05:26
через 1.5тыс сменю и фильтр и масло, фильтр заранее закажу Mann W 712/22
Подпись
#66 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 17 Май 2012 - 14:21
смысл масленыи фильтр заказывать они все схожи и не вижу смысла дорогой покупать просто промой двигатель на промывочном чтоб убрать всю кашу и все
#67 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 18 Май 2012 - 06:11
Mann немного дороже SCT, а качество выше, и нет у нас таких услуг, чтобы промыть двиг, я перед заливкой этого масла, промыл его спец промывочным маслом.
Подпись
#68 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 18 Май 2012 - 19:02
как мыл это тоже специфика не газовал долго работала и на горячюю заливай или нет
#69 Sergey_
Отправлено 18 Май 2012 - 20:11
А сейчас то же самое, только по-русски. Здесь русскоязычный форум.
#70 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 19 Май 2012 - 06:43
Извените но я не всегда дома и с телефона не очень удобно писать. И пишу по т9
#71 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 19 Май 2012 - 11:15
Извените но дома редко бываю и пишу с телефона не удобно и по т9
#72 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 21 Май 2012 - 05:41
Сливал на горячую, делал по инструкции на канистре, промывка минут 20-25 на холостых, затем слил, заменил фильтр и залил масло.
Подпись
#73 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 Май 2012 - 15:16
Вопросов нет это норма
#74 djoni
djoni
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: vectra-a c18nz 1993 года
Отправлено 25 Май 2012 - 17:46
вот встречный вопрос а необходима ли промывка промывочным маслом при замене масла???
Просто в моем случае после промывке довольно ощутимо забренчали гидрики, и после обращения к разным механикам с вопросом "Что эт такое и почему может быть??" все сошлись во мнении что типа промывка сгоняет всю бяку в трудно доступные места типа гидриков и соответственно там и забивает.... (механики друг друга не видя сказали в один голос!)
Задаю глупые вопросы потому что....
Опыта нет грустно,
ездить охота весело,
ломается обидно,
а лезь страшно!!!
блог
#75 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 Май 2012 - 18:13
Не спорю промывочное масло и не всегда нужно просто бывает случай.Берешь машину б,у а он к примеру на м8 катался и ты захочешь масло другое синтетику себе ну вот тогда оно понадобится. Есть куча видео набери в поиске что если не мыть двигатель и там столько интересного увидишь. А так по идее обычное масло и так моет двигатель просто менять нужно во время чтоб в кашу не превращалась.
#76 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 02 Июнь 2012 - 18:17
парни подскажите какое должно быть давление масла на горячую ?
#77 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 14 Июнь 2012 - 05:06
Заменил масло (Mobil Super 2000 semi-sintetic) и фильтр (Mann W 712/22), неделя полет нормальный, ни одного мигания/загорания лампочки, тока вот задний сальник потек на распредвале... буду менять
Подпись
#78 emti90
emti90
  • Cообщений: 75
Отправлено 14 Июнь 2012 - 08:02
вот видишь все гут)) А у меня когда пропало пришлось насос перебрать там клапан запал
2 кг на сколько я помню
#79 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 10:40
заметил закономерность... завожу верку с утра (в обед, вечером) в первый раз за день через пару-тройку минут работы на холостых загорается лампа давления масла, пару раз подождал минуты по 3 она не погасла, устраняю проблему следующим образом, глушу двиг, вырубаю зажигание жду пол минуты - минуту врубаю зажигание, запускаю двиг, после этой операции сколько бы раз не глушил/заводил верку лампа не загорается, что может являться причиной столь странного поведения?
масло менял чуть более 3к назад, масло Mobil Super 2000 semi-sintetic, фильтр Mann W 712/22
ПЫСЫ: Вроде разобрался, уровень масла скорее всего повлиял, масло было на 1/3 между минимальной и максимальной отметкой, позавчера долил немного, но лампочка загорелась, а вот вчера и сегодня не загорелась, уровень масла сейчас на 2/3 между максимумом и минимумом. Далее буду поддерживать этот уровень и следить за лампочкой smile.gif
Сообщение отредактировал ZergTr: 28 Сентябрь 2012 - 05:21
Подпись
#80 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 15:30
Ребят,может не так искал,но не нашёл,темы плодить не стал.
У меня вопрос по с20хе,взаимозаменяем ли у него маслянный насос с другими двигателями?После пары дней стоянки,пропало давление масла,пока его не менял,но приготовиться к самому худшему всёж хочу Изображение
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
