Свет в салоне
Сообщений в теме: 146
#81 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 15 Июль 2010 - 00:30
С чего плафон можно впихать с меньшим сексом?Наверн спать пора,а то я так и не понял.Свет есть и сзади хватает Изображение
Но с дыркой не очень то красиво Изображение
Не выдержал внимательного отношения к себе и скоропостижно умер...)))
#82 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 15 Июль 2010 - 08:25
Впихни родной. Или дырку заделай. Я когда морочился с этим плафоном, на рынке ничо приглядного не нашёл, что можно было бы впихнуть, как ты говоришь, без секаса. На разборке за 200р. купил плафон с задержкой в идеальном состоянии и со всеми лампочками, долго радовался.
#83 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 15 Июль 2010 - 10:55
Не,дырку безболезнено и красиво,тоже сложно заделать.Да и как то не хватать чего то будет.Ну будем разборку юзать.
#84 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Июль 2010 - 13:24
подходят от вектры А и . я себе пихал, тут и фотки гдето есть. Щас плафон прикольнй чем у брата в верке
ася 265\424\984
#85 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 15 Июль 2010 - 13:31
Кстати, есть маза, что у нексии такой же!
#86 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 15 Июль 2010 - 15:33
#87 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 15 Июль 2010 - 16:46
У астры тоже такой)
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#88 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 15 Июль 2010 - 18:59
а я себе вот такую подсветку под ноги замутил. использовал светодиодную полосу длиной 90 см.
правда теперь надо какие нить красивые коврики под ноги кинуть.
Opel Ascona C Luxus
#89 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 23 Июль 2010 - 22:58
Взял плафон верхний на разборе 200р.Омега А сказали.На три лампочки.По центру на дверь и две по бокам на освещение салона,включаются встроенными в плафон кнопками.Подключение лампочек ток перепаял и металическую пластинку снял(для зацепления у них служила).Вошёл как родной .
#90 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 24 Июль 2010 - 08:16
Фото?
#91 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: OPEL ASCONA 1.6 D
Отправлено 24 Июль 2010 - 11:45
Цитата(Олег2 @ 18.10.2006, 13:44) Просмотр сообщения
Вот выдержка из Чижовки.
та то все (матерное слово из 3х букв)ня,що вони пишуть з чижовки.....коли машина тільки зійшла з конвеєра,то може і так працювало все,а коли машині більше 20 років,і вона вже відпрацювала свій ресурс....то можна зробити все по інакшому,на(матерное слово из 3х букв) там ті прибамбаси..........вона як старенька рідна бабуля,нічого нового, і викинути шкода,всежтаки рідна.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 i
Информация:
По русски пиши пожалуйста, разбирать не интересно.
GIDZULJA
#92 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 24 Июль 2010 - 12:52
Я лично ничего не понял кроме "матерное слово из 3 букв"
#93 Vig
Vig
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 Июль 2010 - 22:50
[quote name='GIDZULJA' date='24.7.2010, 11:45' post='836368']
Перевод:
но то все (матерное слово из 3х букв) , что они пишут с Чижовка ..... когда машина только сошла с конвейера, то может и так работало все, а когда машине больше 20 лет, и она уже отработала свой ресурс. ... то можно сделать все по иному, на (матерное слово из 3х букв) там те прибамбасы .......... она как старушка родная бабуля, ничего нового, и выбросить жалко, все ж такая родная .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#94 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 25 Июль 2010 - 00:20
Фото плафона Омега А на аське Изображение
Три лампочки.По центру загорается на дверь,я туда диод зелёный воткнул.Светоотражатели внутри фонаря,поэтому свет оч хороший.
Зы:Я и проводку всю под него в нашей дырке нашёл.+ один подходит и два минуса.Один - на включатель двери,второй - на лампочки,что бы независимо включались.
#95 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Июль 2010 - 02:36
skilful, проводка кроме минуса должна быть. Я так пожалел что на штатную подключил, так боковые тока с зажиганием горят, мне не удобно.
ася 265\424\984
#96 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Август 2010 - 14:21
Прикупил себе такой вот плафон освещения салона:
Изображение Изображение
Может кто подскажет принцип его работы или вдруг у кого есть схема электрическая принципиальная?
Выяснил, что при подаче питания на крайние фишки загораются крайние лампочки.
При подаче питания на какие фишки должна загораться средняя лампа?
Не пойму почему фишек 4? Лампочки то всего три.
#97 GIDZULJA
GIDZULJA
  • Cообщений: 150
Отправлено 14 Август 2010 - 16:54
Цитата(constant @ 24.11.2009, 15:40) Просмотр сообщения
Желаю удачи
Добрый день господа хорошие,у меня плафон осветления салона подключен к дверы,тоисть когда зажигание невключено то горит свет в салоне,когда включено свет ,(дальний или габариты),то тоже работает осветление салона,и писк сумашедший при откритой двери....(просто ужас!!!!!!!!1),но когда включу зажигание или работает двигатель- все пи....й,света в салоне нет...
так же зделал в салоне в зади около заднего стекла плафон,поключил к кнопке влючения открывающегося багажника,- но опять проблема,багажник открыт- света в салоне на заднем сидении нет,но когда закрит- то все о.к.!
GIDZULJA
#98 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 14 Август 2010 - 20:53
anki,ты по дорожкам на плате посмотри,Там плюс один на все три лампы должен подходить,а вот минуса два,один минус на две крайних освещение,средняя будет на открытие двери.У меня тоже четыре было.Я по своему сделал.....
Сообщение отредактировал skilful: 14 Август 2010 - 20:54
#99 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Август 2010 - 21:19
anki, точно помню тонкий вход - "+" от зажигания, с него должны питаться крайние лампы. Верхняя "мама" это минус, без нее крайние не будут работать отдельно. Вот кстати расписан с задержкой.
GIDZULJA, писк прдупреждает о включеных фарах. Про остальное чето не вкурил.
ася 265\424\984
#100 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 14 Август 2010 - 22:25
В этом плафоне встроенная задержка света. У меня такой стоял пока не поставил от вектры б
