Амортизаторы - пружины - стойки - опоры-подшипники на Астру G
Сообщений в теме: 888
#481 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 03 Март 2012 - 14:21
Цитата(Xorus @ 3.3.2012, 14:43) Просмотр сообщения
Поставил сегодня усиленные пружины RX5419 Каяба, изменений НОЛЬ. Мои LESJOFORS 42 634 38 были один в один такие же и по толщине витка и по высоте.
А чего не стал брать Каябу для универсала,у них на сайте вроде на сараи другие номера.Ну или ставь проставки от Дэу.
#482 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 АКПП
Отправлено 03 Март 2012 - 14:50
Заказал я тут аналог этих проставок от Нексии, CHEVROLET 96179844, они оказались такие же как и мои родные, не везучия я ai.gif
#483 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 04 Март 2012 - 15:46
Слева новые Каяба RX5419, справа мои старые LESJOFORS 42 634 38
#484 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 04 Март 2012 - 20:31
Так проставки вроде разной толщины бывают,где-то на сайте видел,как кто-то ставил толщиной миллиметров 25.Наверное в той теме,которую я тебе советовал посмотреть.
#485 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 05 Март 2012 - 18:44
надо поменять опоры передних стоек, стойку снимать придется или хватит сверху её открутить. Как быть сложно это? blink.gif
#486 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 06 Март 2012 - 12:06
Если опоры,то снимать стойку и стягивать пружины стяжками,больше никак.Если ограничитель,тот который сверху стоит,то не надо снимать.
#487 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
Отправлено 06 Март 2012 - 18:25
на сто сказал опоры передних стоек, между кузовом и стойкой,когда поднятая была - он пошевелил колесо - шаталось со стойкой blink.gif
#488 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 06 Март 2012 - 20:39
Ну если сказали,то меняй,они недорогие.Я брал неоригинал,Феби.Внутри коробки был пиленный оригинал.
#489 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 07 Март 2012 - 11:24
Я брал AMD.SB332 высота где то 25мм
#490 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
Отправлено 07 Март 2012 - 12:20
так как их менять ни разу не сталкивался, всё-таки стойку надо снимать? может какие секреты кто подскажет! blink.gif
#491 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 07 Март 2012 - 17:13
Так ты сам собрался менять?Так бы и написал.Вот http://opel-astra.5go.ru/html/12_5.htm ,могу от себя добавить,развал можно не делать,он у нас не делается,только схождение.Я просто головки болтов которые стойку к поворотному кулаку крепят,маркером пометил,как стоят.Потом по другому и не поставишь,болты со шлицами.Еще лучше маркером пометь,когда стойку вытащишь,как стоит относительно стойки пружина и опорник,я просто во всю высоту на пружине,стойке и опорнике метки сделал маркером(белым,чем чернила замазывают).Потом при сборке просто их совместишь и все.
#492 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 10 Март 2012 - 22:20
Задумались о замене задних пружин - сильно так задумались... Умные люди - помогите разобраться
У нас Вину - НИЗКОРАМНОЕ ШАССИ SPORTS (расшифровали тут)
При выборе пружин выдается два вида - заниженная и стандартная (размеры отличаются на 10 мм - 303 против 293)
Что сейчас стоит нет возможности посмотреть-померить-замерить
Что купить? И какие могут быть последствия выбора стандартной, на место заниженной? Встанет ли? не надо ли менять амортизаторы?
(надеюсь правильно сформулировала) Изображение
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
#493 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 10 Март 2012 - 23:15
Цитата(Дамка за рулем @ 10.3.2012, 23:20) Просмотр сообщения
Задумались о замене задних пружин ......
Ну если шасси спортивное,то и берите заниженные,а лучше конечно посмотреть на маркировку пружин и стоек,которые стоят.Вдруг уже что-то менялось или наоборот еще родное стоит.
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Март 2012 - 18:25
#494 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 15 Март 2012 - 15:28
Сегодня поставил новые амортизаторы Kayaba 343307, + проставки CHEVROLET 96179844 дополнительно к моим родным под пружины.
Проехал от работы до дома, по ощущениям зад стал идти как вкопанный и чуть задрался.
Хотя мои старые амортизаторы были не такие уж убитые, видимо просто очень мягкие сами по себе.
Сообщение отредактировал Xorus: 16 Март 2012 - 06:05
#495 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 15 Март 2012 - 17:41
Хотя маи старые амортизаторы были не такие уж убитые, видими просто оченьмягкие сами по себе.
А какие до них стояли?
#496 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 16 Март 2012 - 05:59
GM
90576835
463016733
22185075
#497 MOHAX
MOHAX
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 16 Март 2012 - 10:36
Народ СОС! Сегодня был в ЭКЗИСТ хотел заказать пружины передней подвески. Пробили по вин номеру (W0L0TGF48252557018), двигателю (Z16XE, 101 лошадка). Мне сказали, что подходят только оригинальные пружины. Доставка 1 месяц из германии и ЦЕНА 10.600 руб.!!!!(((((
Подскажите аналог с ID. Почитал понял что, вроде не плохие фирмы ЛЕЖЕФОРС и КИЛЕН.
#498 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 16 Март 2012 - 11:04
MOHAX,
У тебя не заниженная, спортивная ходовая?
Заменителей много, надо просто определится, жестче надо или мягче?
#499 MOHAX
MOHAX
Отправлено 16 Март 2012 - 11:50
Цитата(Xorus @ 16.3.2012, 12:04) Просмотр сообщения
MOHAX,
Была мягкая подвеска
#500 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 16 Март 2012 - 14:09
Каябу закажи.
Каталог на сайте Каябы
