неродной ксенон
Сообщений в теме: 304
#101 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 07 Март 2010 - 14:16
Цитата(Guns_ss @ 7.3.2010, 13:12) Просмотр сообщения
Такой вопрос. В наличии имеем линзу хелла с маркировкой под ксенон, лампы d2s, автокорректор, но нет омывателя. Будут ли меня дергаать гайцы из-за ксенона. Вроде если на фарах есть маркировка D, то обязательным условием является автокорректор.
На фирменных СТО не понимают никто как он работает и как его ремонтировать , а как человек с палкой полосатой определит ?
#102 Guns_ss
Guns_ss
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Omega B 1998, x20xev Vectra C
Отправлено 07 Март 2010 - 14:19
чет не понятен ответ.
Вопрос был про омыватель. Если он отсутствует, а фары маркированы D, можно ли использовать ксенон?
#103 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 07 Март 2010 - 14:49
Можно. Но на посту ГАИ свинтят номера, а у тебя отберут права на срок от 0.5 до 1 года. Ибо сказано в новом Священном Писании: ксенон должен идти в комплекте с автокорректором и омывателем фар в фаре соответствующей маркировки.
Крыса ест свой хвост™
#104 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 07 Март 2010 - 14:53
Я о корректоре smile.gif Омыватель имитировать - дело 10минут .
Бедные владельцы Японцев и Американцев . Там половина РОДНОГО ксенона в рефлекторах и без омываек sad.gif ...
Кстати , есть фары родные КСЕНОНОВЫЕ для ООБ рестайл . 450$.
#105 Guns_ss
Guns_ss
  • Cообщений: 163
Отправлено 07 Март 2010 - 15:10
Разговаривал с начальником гаи по поводу ксенона. Наличие омывателя не является обязательным. Гланое условие это наличие буквы D на фарах и автокорректор.
#106 NippoN
NippoN
  • Cообщений: 448
  • Интересы:Дофига интересов
  • Автомобиль: Omega X20XEV, 98г.
Отправлено 07 Март 2010 - 18:08
послюнявил тему и чото не встречал ни одну хонду кроме европейской СRV и акорда и легенды c штатным кесноном. Лана всё энто лирика........
А реально переделать штатную проводку под заводской ксенон, с датчиками и прочим хламом?
P.S. заметил одну фигню что в салонах появились машинки с рефлекторным ксеноном, но с завода эти машинки не идут с онным, наталкиевает на одну мысль.....
Епт а ксенон в фонарях заднего хода тоже запрещено?? нынче моднявый тюнынх. ГЫ ph34r.gif ar.gif
Сообщение отредактировал NippoN: 07 Март 2010 - 18:12
#107 MSerg
MSerg
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel OmegaB 2.5 V6 98г. черный
Отправлено 07 Март 2010 - 21:10
Цитата(PILOT-T @ 7.3.2010, 7:35) Просмотр сообщения
Два датчика, свой ЭБУ (под передним правым крылом), так же связь с АВS ... весьма сложно . Свои моторы (не простые) .
C моторами не сложно, родные под автокорректор стоят по 800руб.
В общем, есть цель переделать галогенки под родной ксенон. В наличии имею два датчика, возможность приобрести корректоры. Если снять ЭБУ, насколько сложно будет его подключить? Надо будет с проводкой морочиться, или штатно фишки предусмотрены?
"свой ЭБУ (под передним правым крылом)" под подкрылком?правое крыло по ходу движения?
#108 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 07 Март 2010 - 22:57
Полно рефлекторного ксенона заводского -Мерседесы, Субаору, НиссанСкайЛайн , и т.д. Именно настоящий ЗАВОДСКОЙ .
Могу за 1000руб два мотора от родного динамитческого корректора прислать smile.gif По ходу правое ессно smile.gif Проводка исключительно своя - не заменить ничем .
Тогда на ООБ это вообще не проблемма smile.gif Покупаем родные фары ксеноновые и всё . Омывайка по боку, а корректор ни один гаец не поймёт какой и т.д. ...
#109 sanchous
sanchous
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE, VW Tiguan
Отправлено 07 Март 2010 - 23:34
[/quote]
да и тех.осмотре как они определят этот коректор? Если тока груз в багажник
#110 MSerg
MSerg
  • Cообщений: 213
Отправлено 08 Март 2010 - 01:17
Т.е. получается для переделки мне нужен ЭБУ, два датчика и корректор. Все подключается к штатным фишкам.
#111 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 08 Март 2010 - 01:39
ксенон то у меня родной, но вот корректор не работает, передний и кажеца теперь и задний датчики крена почили в бозе.... на экзисте (смотрел передний датчик) их нет, где еще искать, разборки не предлагать, таких машин на наших разборках не бывает...
и еще форсунок омывателя тоже нет, а они стоят по 2 килорубля, что то много для брызгалок?
#112 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 08 Март 2010 - 08:20
Проводка то же нужна своя , она не такая как на ручном .
Блок ЭБУ -50$ - есть в наличии . Находится под передним правым крылом (под защитой арки) . Моторы с разьёмами (хвосты от родной проводки)-есть в наличии .
Ну для нормального специалиста это дело одной минуты понять что там !!! Наличие датчиков на левых рычагах, шестиконтактный разбём на моторах , отсутствие "крутилки" в салоне и т.д. ...
Бывает . Я уже дважды ПОЛНЫЕ комплекты продавал smile.gifФары, блоки, весь корректор, весь омыватель . Редко конечно , в среднем раз в три года sad.gif
#113 Sergey_
Отправлено 08 Март 2010 - 09:05
Это если специалист - именно по Омегам, в крайнем случае - по Опелям. А гайцу надо распознавать наличие/отсутствие корректора на любой машине.
#114 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 08 Март 2010 - 09:59
Признаки в 90% одни и теже .
А гаец не имеет права такого по сути !!! Он не депломированный специалист , и может только исходя из своих скудных познаний и отсутствия законных прав - рекомендовать провериться на СТО . А то и тех.осмотр они будут с ходу проводить - да ? ИМХО . Принимаю возражения .
нереально ... только гадать ...
Писал уже , не всякое СТО знает свои машины , а тут человек фуражке ph34r.gif будет асом знаний ?
Максимум - это по Вин-коду пробивать на месте комплектацию . И то , а если это доп. установка была после ??? Так что всё это весьма сомнительное мероприятие в целом .
#115 Sergey_
Отправлено 08 Март 2010 - 10:30
В данном случае под словом "гаец" я имел в виду того, кто будет проверять автомобиль, будь то на дороге или на СТО. И писал не о юридическом праве этого человека на проверку, а о возможности быстро определить наличие корректора.
#116 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 08 Март 2010 - 12:30
Наличие автокорректора проверяется быстро-при включении зажигания проходит самодиагностика-движение фар вверх-вниз.И тут все ясно-есть автокорректор или нет.
#117 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 08 Март 2010 - 12:36
Не у всех smile.gif Есть тест такой на некоторых авто .
А смысл этих споров ? Я так понимаю вопрос - есть люди желающие ездить с ксеноном на ООБ . Ну так это вопрос решаемый . Ставим оригинальную оптику и 90% успеха и законности есть . Динамический корректор можно и Хеллу универсальную(коль так боитесь без него ) . Омываек так вообще на каждом углу хватает (не родныхно всё же ) .
#118 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 08 Март 2010 - 15:25
Если что - есть фары ксенон на ООБ дорестайл 350$ , ООБ рестайл 450$ , омыватель на дорестайл - 170$ , корректор динамический на дорестайл - 150$ .
#119 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 08 Март 2010 - 16:08
Пока что у гайцев есть бумага, в которой написано - проверять маркировку фар, и все.
Пока им не дадут бумагу, что еще проверять, что бы ни было в законе написано, действовать они будут так как в инструкции написано.
Ибо закон читать им некогда, бабки надо срубать.
В ГОСТе вроде как требований к корректору и омывателю нет, но введут ведь...
#120 Sergey_
Отправлено 08 Март 2010 - 16:45
Подскажи пжл - чем они отличаются?
    Google Mobile (1)
