неродной ксенон
#122
Отправлено 08 Март 2010 - 17:14
Подскажи пжл - чем они отличаются?
Только формой стекла, а очнее одним его уголком(что у бампераи решётки . На дорестайле- там закроугление, на рестайле- уголок . Стекла можно и поменять местами кстати- сами фары идентичны полностью .
#124
Отправлено 08 Март 2010 - 18:30
возьми тестер и померь.. неужели это сложно? даже пол вольта для галогеновой лампы разница.. поставил филипс даймонд вижн 5000к светят приятно... и дорогу видно хорошо..
Во ты дотошный, все у меня исправно и прекрасно работает
#126
Отправлено 08 Март 2010 - 19:27
Интересно есть тайваньская альтернатива под ксенон с соответствующей маркировкой?
И почём?Кто знает?
Есть,. светит никак, стоит не пустая(без блоков и ламп ) не дешевле чем родное б.у. в полном комплекте !!!
ну в общем кто хочет ксенон в легальных фарах, покупайте сразу с фарами новые блоки и лампы под цоколь d2. на фаре хоть и написано H1 - хрен, там d2s.
Вы о чём сударь ? На нормальной фаре написанно Н7 и D2 .
старые блоки под h1 использовать не получится, разве что найти где-то разъемы d2 и колхозить с паяльником. переходников d2s-h1 в продаже нет.
блоки под h1 наверное можно использовать под птф. только нужно тогда найти птф под ксенон под цоколь h1. интересно, такие есть в продаже? (не родные для омеги, разумеется).
Это вообще не понимаю
#127
Отправлено 08 Март 2010 - 19:46
Если что - есть фары ксенон на ООБ дорестайл 350$
там штекеры на фары одинаковые? или внутри фары придется проводку переделывать или ваще косу нужно будет вести?
зы уменя штаттно без ксенона), да и ваще как из Украины их привести
#128
Отправлено 08 Март 2010 - 21:33
в фарах под ксенон идёт заслонка внутри другой формы, так что "галочка" обрезана горизонтально, в отличие от линз под галогенки. так не будут слепиться попутные машины справа.
Не пойму про какие блоки речь?
#129
Отправлено 08 Март 2010 - 21:59
Сколько вольт на лампе??? У меня тоже было все хорошо пока с тестером не померял!!
Неполенитесь возьмите тестер и замерьте сколько вольт приходит на лампу!!! Может и без ксенона все хорошо будет??? Мне помогло..
Бог создал мир.
#130
Отправлено 08 Март 2010 - 23:11
Поменять - 30 минут времени . Всё штатное . Добавляется один разьём для блока розжига
Доставка в Москву поездом думаю 20$ впишешься . Это не проблемма вообще .
#131
Отправлено 09 Март 2010 - 01:34
- блок наведения протонных ракет;
- блок вентиляции шлема Дарта Вейдера;
- пищевой блок;
- александр блок;
- цементный блок;
- блок сигарет;
- политический блок;
внезапно иссяк по причине задолбало, но можете продолжить.
Сообщение отредактировал Falcon[SD]: 09 Март 2010 - 01:58
#132
Отправлено 09 Март 2010 - 01:47
#133
Отправлено 09 Март 2010 - 07:34
блоки контроля над человеческим разумом. а у вас что, таких нет? как же вы без них машины из гаража выкатываете?
Так это то что надо !!!
чудненько. не попадались. кинься ссылкой, пж, буду благодарен.
при том, что если я куплю блоки розжига с проводами под цоколь d2, то у меня останутся не при делах старые блоки под h1. поэтому я подумал, что можно было бы с ними замутить птф. и я не говорил, что это лучший способ сэкономить деньги.
Вот на эти блоки под Китайскую лампу есть переходноки под D2
#134
Отправлено 09 Март 2010 - 08:30
http://xenon78.ru/page/?pid=15
#135
Отправлено 09 Март 2010 - 10:18
Так что хз кому верить, но я пока не выкрутил ксеню, за эти выхи постов 7 ночью проехал, никто на меня и не глянул.
#136
Отправлено 09 Март 2010 - 12:38
а в Питер? и что конкретно продается: фары с блоками и лампами, или просто фары?
кстати, фары в каком состоянии? придется ли их разбирать для очистки?
Сообщение отредактировал Руслан Kurt: 09 Март 2010 - 12:40
#138
Отправлено 09 Март 2010 - 15:15
#139
Отправлено 09 Март 2010 - 17:59
Всё там будет .Могу я их сделать сам - это + 70$ . Киев-Питер поезд есть . Я из Питера на той неле сам фары заказывал кстати
#140
Отправлено 09 Март 2010 - 19:49
давайте все дружно вспомним и перечислим все блоки, которые могут быть связаны с ксеноном! я на вскидку могу назвать несколько:
- пищевой блок;
- александр блок;
- цементный блок;
- блок сигарет;
Спасибо, потом как-нибудь
