Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#21 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 23:51
Цитата(Trali-Vali @ 8.9.2010, 21:01) Просмотр сообщения
#22 gen1979
gen1979
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9cdti
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:03
Купил и я это чудо OP-COM! Вроде все получилось с настройкой, указало те ошибки на которые и грешил КЛАПАН ЕГР,и РЕЛЛЕ НАКАЛА СВЕЧЕЙ.Вот мои результаты... Что-то большой у меня расход Instantaneous Consumption,8.0 L/hour
Подскажите где мои значения ниже или выше нормы?
OP-COM 080805 - PC based diagnostic tool
Date and time>,19/01/2011. 17:01
Workshop information:
Please add your workshop
name in the settings window
Selected model>,2004,Vivaro,Engine,F9Q 760/762 (1.9l)
Control Unit:
Keyword #1: D0
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Identifier: 8200546983
Data version number: 19
Manufacturer code: 37
Software version: 1200
Platform identifier: 83A5
VDIAG Number: 19
Electronic variant number: 8200355171
Program number: 00CB
VIN:W0LF7ACA65V611036
Measuring blocks information:
System Voltage,13.9 V
Ignition Status,On 12V
Voltage Supply Sensor 1,5.0 V
Voltage Supply Sensor 2,5.0 V
Immobiliser Signal,Okay
Immobiliser Function Programmed,Yes
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.74 V
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0 %
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.36 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0 %
Accelerator Position Sensor Signal,0 %
Intake Air Temperature,18 °C
Mass Air Flow Sensor,58 kg/h
Boost Pressure,100 kPa
Coolant Temperature,78 °C
Vehicle Speed,0 km/h
Brake Switch 1,Inactive
Clutch Switch,Inactive
Desired Engine Idle Speed,800 RPM
Engine Speed,799 RPM
Cam/Crank Sensor Signal Synchronisation Status,Synchronous
Fuel Pump Relay,Active
Common Rail Fuel Pressure,27 642 kPa
Fuel Temperature,58 °C
Boost Pressure Command,85 %
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),95 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),1.20 V
Glow Time Relay,Inactive
Diagnosis Glow Time Relay,Active
Heater Relay 1 (Additional Electrical),Inactive
Heater Relay 2 (Additional Electrical),Inactive
Heater Relay 3 (Additional Electrical),Inactive
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),380 kPa
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
Output 1 Cooling Fan Relay,Inactive
Output 2 Cooling Fan Relay,Inactive
Engine Telltale (Check Light),Off
Glow Time Telltale,Off 12V
High Coolant Temperature Lamp,Off
Desired Idle Injection Quantity,3.5 mg/strk
Injection Quantity,3.9 mg/strk
Barometric Pressure,100 kPa
Idle Speed Offset,0 RPM
Сообщение отредактировал gen1979: 19 Январь 2011 - 21:09
#23 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:13
Не обращай внимания, там и во впрыске за ход поршня слишком малая величина:
OP-сом прибор для чтения ошибок больше, а данные он дает немного неточные.
У меня впрыск за ход поршня должен быть 6,4-6,8 - это на настоящем евродизеле. А на нашей солярке 7,8-8,8 миллиграмм... Данные снимались опелевским диллерским сканером.
#24 gen1979
gen1979
  • Cообщений: 32
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:30
Спасибо! С этим все ясно а вот с одометром...Возможно ли этой прогой менять показания? В режим програмирования почему- то немогу попасть.
#25 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 21 Январь 2011 - 10:58
Цитата(uzbek @ 26.2.2010, 17:03) Просмотр сообщения
Какие обороты держит двигатель на холостых?У меня на 2,5 - 900 об/мин., круглогодично.
А в каком положении у вас срелка на тахометре ? Я всегда считал что холостой ход 600 оборотов. Потому как до значения 10 х 100 находится два деления, соответственно цена деления 5 х 100. Если стрелка находится на среднем, вернее чуть выше, то предполагал что это отметка 600 ... А 900 думаю должно показывать за миллиметр за 10 х 100 ?
У кого 1,9 как у вас показывает ? Может фотки есть ?
#26 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Январь 2011 - 14:38
Первое деление - 8, второе - 9, третье - 10 ---- х 100.
#27 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 21 Январь 2011 - 14:43
Точно так же - 600, чуть выше деления 500
Сообщение отредактировал ALABAI71: 21 Январь 2011 - 14:46
#28 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Январь 2011 - 17:16
Да, у меня стрелка тахометра на самой нижней риске. А 600 это или 800 ....
#29 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Январь 2011 - 18:36
Между 1000 и 2000 пять делений, значит одно - 200. Самое нижне 600, потом 800 и 1000. Выше промазал. На холостом ходу у меня сразу около 840, потом падает на 820.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 21 Январь 2011 - 18:39
#30 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
Отправлено 10 Февраль 2011 - 18:47
Мужики, подскажите, дилерский сканер в Opel центре сможет показать неисправность каждой форсунки, то есть переливает или нет ну и так далее...? flag.gif
#31 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 10 Февраль 2011 - 18:53
Думаю шо не...
#32 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 10 Февраль 2011 - 20:37
Ребята, подскажите опкомом трафики и примастары читаюццо? PS Сенкс.
Главное, ребята - перцемне стареть!
#33 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Февраль 2011 - 22:00
Покажет.
#34 vick_l
vick_l
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 DTI
Отправлено 11 Февраль 2011 - 09:24
это в смысле изменить/уменьшить пробег?.........меня на самом деле интересует какой "прибор" покажет реальный пробег, может у кого-то есть такая инфа
#35 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Февраль 2011 - 09:34
Мне электрик сказал, что вписать можно любой пробег, а узнать реальный --- нельзя az.gif
#36 Extezi
Extezi
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Vivaro F9Q762
Отправлено 17 Февраль 2011 - 20:33
Здравствуйте, возможно ли на Opel Vivaro 1,9 программировать какие то функции через OP-COM? А то у меня вкладка программирование не активна ни в одном режиме. Могу только просмотреть ошибки, и реальные данные. Хотел заказывать кар-пас, но не вижу смысла. at.gif
#37 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Февраль 2011 - 10:57
Вкладка программирование активна в Body Control Module, но просит security code. Car Pass у меня есть (была в документации при покупке), но OP-COM security code не хавает, думаю для Vivaro режима программирования нет, разве могли security code изменить. В Car Pass есть Vin, security code (12 символов), Engine Type/No, Key No, Radio Type/Code, Serial No.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 24 Февраль 2011 - 13:05
#38 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 24 Февраль 2011 - 21:15
ребята ну подскажите пл3 читает опком - трафики и примастар - или только виваро...
#39 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 24 Февраль 2011 - 21:22
Сообщение отредактировал Чижик: 24 Февраль 2011 - 21:23
#40 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 24 Февраль 2011 - 21:28
Чижик, а как определяется vivaro?
значит по идее техом 2 можно включит борт компьютер...
Есть он во всех машинах - это точно, просто не во всех выводится...
