Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#41 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 24 Февраль 2011 - 21:31
Цитата(zidan4eg @ 24.2.2011, 21:28) Просмотр сообщения
Чижик, а как определяется vivaro?
Остальное незнаю. Так как для работы бортового компа нужен правый подрулевой переключатель с кнопочкой в торце, и если не ошибаюсь другая приборка.
#42 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 24 Февраль 2011 - 21:48
интересно, до трафика (у меня примастар) у меня была Вектра Ц изначально без борт компьютера - но флажок поставленный TECH2 включил борт компьютер, но правда на опелевских мафонах есть кнопка - борт компьютер, а на реношных - наверное и надо подрулевой переключатель, но думаю что проводка и разъем под него предусмотрены, так что имея переключатель и активировав бк - можно получить полноценный БК и в трафик...
Главное, ребята - перцемне стареть!
#43 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 25 Февраль 2011 - 22:29
Не можна. Если изначально не было БК, то одним переключателем проблему не решишь.
Разбирал приборку (у меня БК нет) и по схеме в ней нет элементов для БК, т.е. сэкономили на всем что можна. Впаивать их нереально, потому что они маленькие и их много. Зато проводка в жгутах есть.
Моё ИМХО - нада выключатель дворников с кнопкой БК, нада приборная панель с БК, и нада как то активировать его с помощью какого то софта.
#44 overblack
overblack
  • Cообщений: 60
  • Интересы:Занимаюсь запчастями [В основном расходники]
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 cdti 2007 114
Отправлено 08 Апрель 2011 - 15:49
#45 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Апрель 2011 - 16:28
Цитата(overblack @ 8.4.2011, 15:49) Просмотр сообщения
Особо не радуйтесь.
Мой ОР-СОМ при диагностике 2.0 не вошел в режимы измерений в реальном времени и тестирования --- может у вас получится.
Только ошибки читает и трет.
#46 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
Отправлено 08 Апрель 2011 - 17:53
ГЮГ, такая же ерунда, мой 2.0dci читает только двигатель ошибки вроде позволяет тереть, по автомобилю больше ничего не читает....
измерения делать не позволяет
#47 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Апрель 2011 - 18:07
Может какую прогу новую сопрут --- тогда и у Вас будет счастье.
#48 overblack
overblack
  • Cообщений: 60
Отправлено 13 Апрель 2011 - 14:27
Видит только абс/климат/магнитоллу.
Но буду думать, гуглить...
А на 1.9 завтра попробую
Сообщение отредактировал overblack: 13 Апрель 2011 - 14:28
#49 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 13 Апрель 2011 - 14:56
Я когда 2.0 2007 года подключал --- по мотору ошибки читал и тер.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 13 Апрель 2011 - 15:02
#50 overblack
overblack
  • Cообщений: 60
Отправлено 15 Апрель 2011 - 16:01
#51 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Апрель 2011 - 16:41
Цитата(overblack @ 15.4.2011, 16:01) Просмотр сообщения
Примерно --- точно не помню.
Там вариант один --- Не выбираем идентификацию.
Сразу --- Виваро --- год ---M9R--- появляется ENGINE --- вот это нам и нужно. forever.gif
#52 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:02
Такс, вот пришло время когда машинка перестала читаться даже сканером Теч 2... В субботу был на диагностике, хотел скинуть ошибки после замены ТНВД и форсунок... Не получилось. Ни Оп-ком,ни ляунч 431 ни Теч 2... Видимо проблема прогрессирует, кто подскажет какие разъемы проверить ?
#53 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:18
Если б кто подсказал какие конкретно пины используются --- я б глянул по конкретней.
А там разъем ОР-СОМ не разборный случайно --- а то я не помню --- завтра гляну.
Сообщение отредактировал ГЮГ: 20 Апрель 2011 - 18:16
#54 overblack
overblack
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 Апрель 2011 - 17:01
Да пробовал я выбирать мотор.Проверил на четырёх траффиках 1.9-результат тот же.Подключается только к абс , магнитолле, и экрану над магнитоллой rolleyes.gif
Видимо сам адаптер виноват.Хотя он и не совсем мёртвый....
#55 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Апрель 2011 - 19:47
Нашел в разборе ----тыць
Где то читал, что наши машинки ОР-СОМ по седьмому пину сканирует --- правда ли?
#56 igorco
igorco
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: vivaro 2005 1.9 tdci
Отправлено 18 Апрель 2011 - 22:10
Задумался купить OP-COM для своего виварика но:
Какой взять китайской или украинской сборки.
Какая между ними разница , если есть такова ?
А то у overblackа дела какбы не очень. Что-то видит что-то нет.
#57 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Апрель 2011 - 22:21
У меня --- Китай --- брал тут ---тыць
Для 2005 года машины --- супер.
Будет не только ошибки показывать, а еще и показывать параметры в реальном времени и будет режим тестирования. az.gif
#58 overblack
overblack
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 Апрель 2011 - 11:51
#59 Devilall
Devilall
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9DTI
Отправлено 22 Апрель 2011 - 14:50
Приветствую!
Может кто знает как справится с бедой. Купил Op-com 1.39, версия программы 082010, но я не могу соединиться с мозгами по CAN а только по KWP2000, в Виваре 2006-го года шины CAN нет?
И еще возможто ли через OP-COM посмотреть реальный пробег машины?
Вот мои данные на холостом ХХ:
OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
Date and time>,22/04/2011. 14:1157
Workshop information:
hkj
Selected model>,2006 (6),Vivaro,Engine,F9Q 760/762 (1.9l)
Control Unit:
Keyword #1: D0
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
Identifier: 8200546983
Data version number: 19
Manufacturer code: 37
Software version: 1200
Platform identifier: 83A5
VDIAG Number: 19
Electronic variant number: 8200355171
Program number: 00CB
VIN:W0LF7ACA66V657830
Measuring blocks information:
System Voltage,14.3 V
Ignition Status,On 12V
Voltage Supply Sensor 1,5.0 V
Voltage Supply Sensor 2,5.0 V
Immobiliser Signal,Okay
Immobiliser Function Programmed,Yes
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.73 V
APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0 %
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.36 V
APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0 %
Accelerator Position Sensor Signal,0 %
Intake Air Temperature,26 °C
Mass Air Flow Sensor,33 kg/h
Boost Pressure,104 kPa Давление на нейтрали не меняется???
Coolant Temperature,55 °C
Vehicle Speed,0 km/h
Brake Switch 1,Inactive
Clutch Switch,Inactive
Desired Engine Idle Speed,800 RPM
Engine Speed,797 RPM
Cam/Crank Sensor Signal Synchronisation Status,Synchronous
Fuel Pump Relay,Active
Common Rail Fuel Pressure,28 011 kPa
Fuel Temperature,38 °C
Boost Pressure Command,85 %
EGR Position Command (Exhaust- Gas Recirculation),38 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),1.97 V
Glow Time Relay,Inactive
Diagnosis Glow Time Relay,Active
Heater Relay 1 (Additional Electrical),Inactive
Heater Relay 2 (Additional Electrical),Inactive
Heater Relay 3 (Additional Electrical),Inactive
A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive
A/C Pressure (Air Conditioning),569 kPa
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
Output 1 Cooling Fan Relay,Inactive
Output 2 Cooling Fan Relay,Inactive
Engine Telltale (Check Light),Off
Glow Time Telltale,Off 12V
High Coolant Temperature Lamp,Off
Desired Idle Injection Quantity,3.6 mg/strk
Injection Quantity,4.0 mg/strk
Barometric Pressure,101 kPa
Instantaneous Consumption,4.3 L/hour
Idle Speed Offset,0 RPM
#60 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Апрель 2011 - 15:33
Цитата(Devilall @ 22.4.2011, 14:50) Просмотр сообщения
Приветствую!
hkj
Control Unit:
Keyword #1: D0
Keyword #2: 8F
VDIAG Number: 19
В Виваро САN-шина есть конечно.
А ОР-СОМ по ней ни у кого и не связывается---это проблема ОР-СОМа.
Мозги у меня не идентифицирует --- а у Вас???
Пробег узнать и скрутить нельзя.
По давлению посмотреть нужно --- а ошибок по этому поводу нет?
Пока сами поищите тут распечатку на такую же машину как у вас ---тыць
А так как вы сделали измерения в реальном времени --- то у вас не то что беды нет --- у вас полный успех. az.gif
Сделайте еще измерения к примеру на 1000, 1500 и там на 2000 об.мин --- что бы можно было судить о работе ЕГР, воздухомера и остального --- а так что можно сказать --- кандер в заправке явно не нуждается. forever.gif
Сообщение отредактировал ГЮГ: 22 Апрель 2011 - 19:32
