Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#81 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:39
Цитата(ГЮГ @ 15.1.2012, 15:11)
У тебя именно 1.44?
Нет. Цена та же. Железо то же самое.
А вот програмное обеспечение самого прибора новое версии 1.44
Каждый у кого версия более поздняя Оп Кома, может обновить его до версии 1.44. В инете есть программа для такой перепрошивки. Сам этого не делал, но могу выложить скрин этой проги.
Сообщение отредактировал Pavilion: 15 Январь 2012 - 20:57
#82 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Renault trafic
Отправлено 15 Январь 2012 - 21:53
Цитата(Pavilion @ 15.1.2012, 15:17)
Блютуса нет.
Работает одинаково на всех трех моделях (Трафик, Виваро и Примастар) 2001-2006гг.
А с 2007 г. на двигателях 2.0 л. OP COM не сильно хочет дружить.
ar.gif Можно контролировать все системы ?
А то ведь кроме рук, глаз да ушей у меня пока нет другой диагностики.
#83 driver_x
driver_x
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:30
Тоже взял OP COM, сейчас мучаю. У кого есть распечатка ВСЕХ ошибок, а не только по двигателю?
Renault Trafic 2001 г, DCi 1,9 (82 л.с.) F9Q-762, КПП PK05, фургон
#84 zidan4eg
zidan4eg
  • Cообщений: 247
  • Автомобиль: PRIMASTAR 2008 2.0DCI 66kW 90л.с.
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:31
2007 год оп-ком отсюда http://www.avtodiagn...-besplatno.html
можно только стирать ошибки по двигателю, и контролировать кое-какие параметры по двигателю (мало-мало)
Главное, ребята - перцемне стареть!
#85 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:36
В ТIS2000 есть.
Вот с него выкладывал на мотор --- ТЫЦЬ
#86 driver_x
driver_x
  • Cообщений: 53
Отправлено 19 Январь 2012 - 20:17
Под ABSи Кузов, плз. ТИС никак не поставлю, сори...
#87 Дима__89
Дима__89
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Movano 2.5 cdti
Отправлено 19 Январь 2012 - 20:21
Цитата(denio @ 26.2.2010, 14:33)
Рассказываю:
Встретился вчера с Володей (winertour), подключили к авто его OP-COM (Китай), запустили софт на нетбуке. Автоматически определять авто не стали, выбрали из меню модель, и тип двигателя.
Комп авто "подхватил" сразу, для начала меня заинтересовали какие были в прошлом ошибки. Обнаружилось 6 штук, по памяти: что-то с EGR, с педалью газа (2 разные), с Ignition, с AirMassFlow, Air Intake. По словам Володи - ничего критичного (тем не менее, намереваюсь разобрать и почистить ЕГР..и возможно заглушить его).
Потом прошлись по всем пунктам (двигатель, трансмиссия, шасси, электрооборудование..).
Вроде бы, на первый взгляд, все работает (ттт), но ведь неясно с чем сравнивать текущие показатели. Если бы достать референсные значения по каждому показателю - было бы круто.
Времени на детальное тестирование было немного, поэтому записали результаты тестов в файлы (вечером выложу), и закончили на этом.
Мое мнение - прибор полезный, подумываю, чтобы купить себе.
Что насторожило: программа показывает расход на ХХ около 5.1 ~ 5.3 л/час. Это для 1.9, на мой взгляд, перебор. У Володи (на Movano 2.5) расход около 3.7 л/час, у меня на Opel AstraG 1.8 было около 1,1.
В чем может быть причина? Кто/что может предположить?
А вы точно знаете что на ХХ такой рассход? Я читал-200 гр в час.
#88 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 19 Январь 2012 - 23:40
У меня тоже 5,1 л/час на холостых, двигатель 1,9 л 80 л.с. Проверяли на 2,5 3,7/час! В чем проблема?
#89 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 20 Январь 2012 - 10:51
У меня после замены воздушного фильтра этот показатель уменьшился.
#90 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 20 Январь 2012 - 14:23
Перед первой диагностикой фильтр прошел тысяч пять. Может паленый фильтр? Ты какой ставил?
#91 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 20 Январь 2012 - 15:17
чемпион
#92 edya
edya
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: vivaro 1.9cdti
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:36
P0113 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха C-015 кто знает что это может быть?
#93 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:28
Пипец воздухомеру может быть --- а скорее так и есть...
#94 SUNMGNA
SUNMGNA
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 08 Март 2012 - 01:27
Цитата(ГЮГ @ 24.2.2011, 11:57)
Вкладка программирование активна в Body Control Module, но просит security code. Car Pass у меня есть (была в документации при покупке), но OP-COM security code не хавает, думаю для Vivaro режима программирования нет, разве могли security code изменить. В Car Pass есть Vin, security code (12 символов), Engine Type/No, Key No, Radio Type/Code, Serial No.
Таже самая ситуация.Код не воспринимает. Если кто знает как ее обойти подскажите. Спасибо.
#95 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 08 Март 2012 - 08:38
на 1,9 незнаю .на 2,0 расход на холостых 1,0-1,2л/ч данные достаточно точные.бортовой компьютер стоит около года.
#96 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Март 2012 - 11:23
У одного на форуме код принял --- только нету там ни чего интересного --- так что не заморачивайся...
#97 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 08 Март 2012 - 22:00
Раз тут все заговорили про диагностику может кто напишет, что конкретно подходит к 1,9 dti, сегодня посидел на ебае почитал и выяснилось что разница даже по годам авто.
Я сам лично пробовал одну штуку но она так мало мне показала что я не в восторге.
Вот эта
http://www.ebay.com/...#ht_1412wt_1139
я так понял что вот это к нам подойдет.
http://www.ebay.com/...#ht_2401wt_1396
и вот это
http://www.ebay.com/...#ht_5092wt_1396
Что самое интересное? для наших дизельных авто, тут писали что можно поставить бортовой компьютер их начали продавать для дизелей или тока для бензиновых?
#98 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Март 2012 - 22:20
Вот эта
и вот это
Бери третий --- первый не пробовал --- но там и написано что он для иммо --- второй точно не работает с твоей --- пробовал --- ОР-СОМ в принципе супер --- лучше него только CAN CLIP --- но там и цена на порядок выше...
#99 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 08 Март 2012 - 23:25
ок а бортовых компов не придумали тока для 2006 годов?
#100 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Март 2012 - 00:08
Нету пока --- только на машины начиная с 2007 года.
