Диагностика Op-com+нетбук
denio
, 26 Фев 2010 13:33
Сообщений в теме: 760
#722
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 00:24
Как я смогу продиагностировать Opel Vivaro 2.5 дизель с Клипом? Винкод определяет автоматом но в списке авто нет.Пробовал как Trafic но не выходит.Коробка робот.Хотел бы сделать адаптацию сцепления.выбирал FLOJ для двигателя G9U но дальше выскакивает окно конфигурации
#724
Отправлено 21 Май 2015 - 12:22
Привет ребяятки.
Купил оп-ком, китай, 1.45V. Машина 2008 года, читает магнитофон, дисплей, подушки, кузов.
Не читает двигатель и трансмиссию. Мне хотя бы ошибки прочесть и потушить индикатор сервиса "Машина и Гаечный ключи". Грешу на севший аккум, машина не заводится.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
#726
Отправлено 29 Май 2015 - 10:12
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, хочу купить опком, а вот на каком проце и какая прошивка понять не могу! Вот ссылка, человек говорит у него такой же... www.dx.com/p/op-com-v-can…-opel-257188#.VWd9Cikayc0 Или можно к компу его подключить и глянуть?
#727
Отправлено 29 Май 2015 - 19:53
Рекомендую обратиться к этому человеку, он не только продает, но и работает с ними - http://www.renault-c...showtopic=51601
#729
Отправлено 30 Май 2015 - 19:15
Может быть есть варианты сбросить сервисный индикатор "ремонтный ключ и машина"
http://forum.opel-cl...showtopic=78387
#731
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 21:12
всем привет .хочу тот-же вопрос поднять. на дворе сентябрь 2015.неужели за 4 года китайцы прошивку не поменяли в оркоме??? я слышал про 1.45 а тут уже про 1.59 речь идёт у меня тоже 2.0л и вот тоже ищу достойный сканер. ОТЗОВИТЕСЬ ПО ВЕРСИЯМ 1.45.и 1.59. вот ещё что парни. на этом сайте в разделе куплю продам запчасти есть человек торгующий op-com. он уверяет что всё работает и даже шьётся. готов даже подъехать сам. ща написал ему. посмотрю что ответит потом отпишусь. сам бы приобрел.
Сообщение отредактировал sorokopud: 10 Сентябрь 2015 - 22:56
#732
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 23:14
xoma11, привет а где купил? не на это сайте?
denio, уважаемый denio в данном опель клубе в разделе куплю продам запчасти опель есть торговец OP-com. утверждает что всё работает и готов даже подъехать .показать и проверить и деже запрограммировать что либо за символическую плату. КАК ВАМ ЭТО????? свяжусь с ним.потом отпишу.
denio, уважаемый denio в данном опель клубе в разделе куплю продам запчасти опель есть торговец OP-com. утверждает что всё работает и готов даже подъехать .показать и проверить и деже запрограммировать что либо за символическую плату. КАК ВАМ ЭТО????? свяжусь с ним.потом отпишу.denio, denio,
#733
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 02:25
Нет, не на этом. Заказывал у китайцев на Али, как оказался кабель с чипом OP-COM - с какой то странной эмуляцией, если прямо выкинул деньги в трубу. Если на данном форуме продаёт опком другим чипом (забыл как называется) то можно брать - читал много информации уже после покупки, вторую версию хвалят, но она тоже имеет ограниченый функционал. Если есть возможность то лучше купить у китайцев CLIP, он более функционален
#734
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 06:28
Добрый день! С чем может быть связана ошибка P0100?
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
hkj
OP-COM - KW2000 Окно соединения> 2004 (4)|Vivaro|Двигатель|F9Q 760/762 (1.9l)
Ключевое слово #1: D0
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Идентификатор: 8200389519
Номер версии данных: 19
Код производителя: 37
Версия программы: 1200
Идентификатор платформы: 8309
VDIAG Number: 19
Номер электронного варианта: 8200355171
Общее количество кодов ошибок: 3
P0400 -
Присутствует
P0100 -
Присутствует
P0100 -
Не присутствует
Все показания:
Дата и время>,16/09/2015. 06:2018
Информация автосервиса:
hkj
Выбор модели>,2004 (4),Vivaro,Двигатель,F9Q 760/762 (1.9l)
Устройство управления:
VDIAG Number: 19
Номер программы: 00CB
Информация блоков измерений:
Напряжение системы,14.2 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,15 °C
ДМРВ,6 kg/h
Давление наддува,97 kPa
Датчик температуры ОЖ,22 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,825 RPM
Обороты двигателя,825 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,33 688 kPa
Температура топлива,16 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.00 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Активно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,501 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,14.3 mg/strk
Количество впрыска,14.6 mg/strk
Барометрическое давление ,98 kPa
Мгновенный расход,3.5 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
hkj
VDIAG Number: 19
P0400 -
Присутствует
P0100 -
Присутствует
P0100 -
Не присутствует
Все показания:
hkj
VDIAG Number: 19
ДМРВ,6 kg/h
#736
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 19:49
Народ! У кого показатели одометра пробега совпадают на приборке?? на моей совподают 220000, а вот на астра по программе показывает 137000, а на приборке 97000, отмоталииии((( как так отматывают, выходит что у меня не отмотан пробег??
И еще, появился небольшой черный дым с выхлопа когда трогаешься, вот показатели на холостых:
все ли норм?
Выбор модели>,2005 (5),Vivaro,Двигатель,G9U 730 (2.5l)
Идентификатор: 8200402578
Идентификатор платформы: 83A1
VDIAG Number: 19
Номер электронного варианта: 8200355175
VIN:W0LF7ADA65V627578
Напряжение системы,14.3 V
Датчик положение педали акселератора 2,0.01 V
Температура впускного воздуха,31 °C
ДМРВ,33 kg/h
Давление наддува,99 kPa
Датчик температуры ОЖ,60 °C
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,800 RPM
Common Rail Давление топлива,32 224 kPa
Температура топлива,37 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,57 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,37 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.72 V
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Давление кондиционера,720 kPa
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,6.3 mg/strk
Количество впрыска,8.4 mg/strk
Барометрическое давление ,99 kPa
Мгновенный расход,5.0 L/hour
все ли норм?
VDIAG Number: 19
ДМРВ,33 kg/h
Сообщение отредактировал Timofeyi4: 22 Сентябрь 2015 - 21:39
Тише едишь, дальше будешь!
