Непонятный стук при запуске
#63
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:20
#68
Отправлено 04 Июнь 2015 - 16:20
Подскажите,завожу холодный двигатель,а он дизелит,секунды три,четыре,аж его колбасит. А так ровно работает.правда стал замечать немного стали плавать обороты.
Масло д.б. 5w30. Если дизелит на этом масле, тогда сначала снимаем клапана фазорегуляторов и промываем сетки, не помогло, тогда готовимся к замене, как минимум шестерни впускного распредвала, как максимум дополнительно шестерня выпускного распредвала и оба клапана фазорегуляторов.
#70
Отправлено 15 Июнь 2015 - 19:49
а допуск у него есть?
например у ликвимоли во всей его сетке масел только 2 банки имеют допуск для нашего мотора.
Отправлено 22 Июнь 2015 - 18:16
тут как с зубами. если появился кариес, то он пропадет если пасту поменять?
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 21:11
на этих секундах клапана не работают и звезды не поворачиваются для смещения фаз.
ищите подсос воздуха
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 22:49
#80
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 15:31
там не просто клапан, типа щелк и он открылся. там стоит типа шагового мотора и у него 3 положения работы.
что же касается, почему начинают с клапанов, то ответ простой. так дешевле. цена шестерен в разы превышает цену клапанов.
если уж шестерня пришла, то замена клапана не поможет.
подсос воздуха влияет на процесс установления мотором стабильных оборотов. потому его и надо устранять.
у вас, то что вы называете дизелением пропадает в процессе работы мотора? тогда у вас точняк не звезда и не клапан. если бы с ними была проблема, то было бы скорее наоборот и не пропадало.
нестабильная работа при запуске особенно на холодную? слышится какой-то непонятный звук? обороты плавают?
или все ровно и тарахтит без изменения оборотов?
что у вас?
