Ошибки диагностики и ничего более
Сообщений в теме: 340
#261 котофей
котофей
  • Cообщений: 314
  • Автомобиль: vectra А C16NZ продано. OVC z18xer F17
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:47
Цитата(zobr82 @ 27.1.2012, 21:18) Просмотр сообщения
откуда такой вывод? и как в таком случае быть с ошибками 42,44,45?
Толя надо устранять 42ошибку, 44- 45я это её последствия, осмелюсь предположить, что это либо мутатор, либо дат хол, либо проводка мутатора, ну и естественно метки ВМТ нуна глянуть и выставить, других вариантов я не вижу
Купил мелок от тараканов. Теперь в голове тихо и спокойно....Сидят, рисуют....
#262 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:57
Ну завтра наверное буду заниматься.
К слову бензонасос всё таки перестал качать вчераsmile.gif правда пока непонятно почему, сегодня кину на него напрямую с аккумулятора два провода проверю, по моему дело в релюхе или проводке где то. Только вот релюху не знаю где искать, кто говорит там где мозги, а я вычитал что под капотом где тоsmile.gif Вобщем машина загадка smile.gif Ещё вчера вот что нашёл у себя smile.gif
#263 Sanchh
Sanchh
  • Cообщений: 711
  • Интересы:Автотюнинг, Автоспорт, музыка,Balagan Sity, красивые девушки, за любой кипишь кроме голодовки!!!
  • Автомобиль: VECTRA A С16NZ
Отправлено 28 Январь 2012 - 14:22
Эта короблочка и содержит реле бензонасоса- то что маленький черныйквадратный правее, а все остальное это продукт чьей то мыслительной деятельности, т е "колхоза", какое то сопротивление стоит зеленое... ai.gif ниче не пойму blink.gifЖелтый провод прокинут напрямую и куда то уходит в перегородку, вот тут и надо копать
Надо бы стандартную проводку восстановить...
Автомобиль, в который человек вкладывает душу достоен уважения, Автомобиль, в который человек вкладывает деньги достоен утилизации...
#264 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 28 Январь 2012 - 14:32
думаю это имеет какое то отношение к печке, потому как не работает первая и треть скорость
а сожет можно перемычку кинуть какую то чтобы проверить в релюшке дело или нет, только вот куда? Никто не подскажет?
#265 gvr
gvr
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Vectra A CDX 1995. C18NZ МКПП; ASTRA H Универсал 2008 1.3 CDTI 6-МКПП
Отправлено 31 Январь 2012 - 13:35
"После отсоединения датчиков на работающем двигателе желательно сделать настройку
режима Холостого Хода ЭБУ.Перемычку А-В в разъем диагностики,затем запуск двигателя." © цитата с vectra-club.ru да и здесь проскакивало для c18nz. Где можно подробнее почитать про этот финт ушами?
#266 oleg8800
oleg8800
  • Автомобиль: opel vektra c16nz
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:04
Здравствуйте! помогите кто чем может. Горит ошибка. Машина ведет себя непонятно, плавают обороты, бывает что на дороге машина глохнет и когда она глохнет такое ощущение что как будто кончается бензин. А бывает что час-два ошибка не горит и машина ведет себя отлично! И еще у меня трещит реле на бензонасос, когда появляется этот треск сразу загорается ошибка и машина начинает терять обороты, глохнет? я менял реле толку ноль? Ошибки 14, 35, 42. Помогите я уже всю голову сломал!!!!!!!!! c16nz
Сообщение отредактировал oleg8800: 09 Февраль 2012 - 20:05
#267 вован959
вован959
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: omega b 2.5 шкода 4х4
Отправлено 27 Февраль 2012 - 19:47
Толик ты победил авто? а то я могу тебе помочь az.gif .
#268 Ветеран50
Ветеран50
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel vektra a
Отправлено 03 Март 2012 - 17:18
Опель Вектра А,дв 1,6 То работал то не работал бензонасос,поменял на новый и понеслось.Начал дымить движок,свечи сухие но чёрные,выдаёт ошибку 45.Снял с другой машины моник-дым,ошибка.Поставил новые свечи-ничего.Снял бензонасос (новый),поставил рабочий с другой машины-ничего.Разозлился снял всё-насос,моник принёс домой, всё почистил перебрал.Поставил,насос вроде качает нормально давление в норме,заводится с полоборота.Моник рассеивает зонтом.Тяга в норме рвёт с места.Беда в том-свечи в чёрном нагаре и ошибка 45.Подсоса воздуха нет.Куда ещё залезть?
#269 Ветеран50
Ветеран50
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Март 2012 - 13:46
Попробуй продуть топливную трубку от бака до карбюратора,у меня зимой такое уже было,оказалось что замёрзла вода в трубке.
#270 Priest
Priest
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ 1989 г.
Отправлено 07 Март 2012 - 12:25
Цитата(nemeckiy @ 2.1.2012, 8:31) Просмотр сообщения
Leonas, )) Видимо!
т.е. у тебя получается когда электрик ...повертел в руках мозги...исчезла ошибка 42 ??? а потом опять появилась ???
#271 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 09 Март 2012 - 12:50
Ветеран50,
Замерь давление топлива,
проверь шланг и штуцер МАР сенсора но отсутствие забитости и повреждений,
посмотри не текут ли колечки форсунки.
Спб, обращайтесь...
#272 Ветеран50
Ветеран50
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Март 2012 - 13:35
Цитата(ak720335 @ 9.3.2012, 12:50) Просмотр сообщения
Ветеран50,
давление в норме.фарсунка в норме.чтото МАПа я у себя не нахожу дв 1.6 опель 89г.по картинкам на форуме показан возле тормозного главного но у меня ничего?или не туда смотрю?конкретно от куда он идёт и куда?у меня наверное нет МАП-сенсора?
Сообщение отредактировал Ветеран50: 09 Март 2012 - 13:46
#273 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 11 Март 2012 - 18:15
Ветеран50,
Штатно МАР висит на моторной перегородке ,в районе вакуумника.
От МАРа идёт шланг к верхнему штуцеру ,с тыльной стороны моновпрыска.
Спб, обращайтесь...
#274 Ветеран50
Ветеран50
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Март 2012 - 20:09
Цитата(ak720335 @ 11.3.2012, 18:15) Просмотр сообщения
Ветеран50,
Проверил,всё чисто,фигня какаета.Самое интересное ошибка то появляется,то нет.Сегодня вообще начала троить,потом перестало.Попробую СО померять,ведь если 45-я ошибка(богатая смесь)то должно СО быть завышеным?Сбивает меня столку одно:ставлю насос который глючит то работает то не работает-машина без ошибок,но плохо(с 4-го,5-го раза)заводится,и тяга плохая.Вот проблемка,хоть на лето старый насос ставь.Главное и моник,и насос менял?А приеду на фирму скажут то что я знаю ещё и денег попросят.
#275 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 22 Март 2012 - 23:07
Ветеран50,
Проверь/заглуши ЕГР,
если есть возможность,попробуй поставить другой МАР.
Спб, обращайтесь...
#276 Ветеран50
Ветеран50
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Март 2012 - 19:27
Цитата(ak720335 @ 22.3.2012, 23:07) Просмотр сообщения
Ветеран50,
Короче говоря посвятил два выходных дня машине,снял ещё раз разобрал и почистил моник,снял все патрубки проверил на загрязнение и подсосы воздуха,поразъеденял и посоеденял все разъёмы,начал продувать обратку-что то тяжело дуется,может из за неё эта ошибка 45?Может шланг внутри расслоиться от бензина?Продул под давлением,сейчас и ошибка пропала и вроде бы машина поехала.Что было так и не понял?Если появится ошибка снова-заменю бензотрубки от моника до бака.СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! ar.gif
#277 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 25 Март 2012 - 23:42
Ветеран50,
Забитая обратка ведёт к повышенному давлению топлива,а ты писал ,что оно в норме...
Спб, обращайтесь...
#278 Priest
Priest
  • Cообщений: 107
Отправлено 28 Март 2012 - 14:12
поменял лямбду ...ошибки исчезли и 42 и 13 ...машинка едет весело ...бензин начал расходоваться как надо ...меня это радует....но есть одна такая штука ...чек все равно загорается....вчера загорелся...я продиагностировал ошибок нет ....сегодня загорелся ...диагностирую ....опять 13 ая вылезла ошибка...что делать ??
#279 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 28 Март 2012 - 17:06
Priest,
Опорное напряжение на лямбду какое ?
Если 0.8...0.9в,проверяй /зачищай три массовых провода(проводка инжектора) ,прикрученных к корпусу распредвала в районе кожуха ГРМ.
Спб, обращайтесь...
#280 Ветеран50
Ветеран50
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Март 2012 - 22:45
Цитата(ak720335 @ 25.3.2012, 23:42) Просмотр сообщения
Ветеран50,
Втом то и дело не пойму,почему обратка то продувается то нет?Подозреваю на расслоёность внутреннюю.На холостых работает бывает и полчаса ошибки нет,потом и пяти минут не поработает и ошибку выдаёт?Прогазую хорошенько и работает нормально день.Симптом появления ошибки такой-работает движок ровно,потом падают обороты резко,выдаёт ошибку(загорается чек)и опять работает ровно,но когда газану дым чёрный.Потом глушу машину,завожу и она едет нормально и вот так езжу.
