Ошибки диагностики и ничего более
КолянычЪ
, 01 Мар 2010 18:53
Сообщений в теме: 340
#62
Отправлено 19 Май 2010 - 08:46
Maxwey, проверяй топливный насос
#64
Отправлено 20 Май 2010 - 09:09
Опять 45,недавно поменял лямду...
Может такая лямда?
И обороты снова бывает поднимаются и держатся на холостом 1500...Потенциометр-тоже новый.
Что за симптомы?Кто знает?
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ДАЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРЙСЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ ВЫПЕНДРИВАЕТЬСЯ! ПОСМОТРИ ПРОВОД ОТ НЕГО! КОГДА ОНА РАБОТАТЬ БУДЕТ НА 1500 ОБОРОТАХ, СНИМИ КЛЕММУ С ДПДЗ И ПОСМОТРИ ЕСТЬ ЛИ ИЗМЕНИЕНИЯ!!!!!!!!!!!
#65
Отправлено 20 Май 2010 - 12:24
Maxwey, Caps Lock сломался???
по поводу датчика - тоже присоединяюсь
#68
Отправлено 23 Май 2010 - 14:00
Доброе время суток. Подскажите пл.,считал ошибки с C16NZ выдало код 24,полистал нашол вот что: 24 датчик скорости автомобиля(vss) нет сигнала. Причина: проводка,VSS,ECM. Что делать дальше,в чем причина,что менять. Вектра а 93г. C16NZ.
P.S езжу без тросика спидометра.
#72
Отправлено 20 Июнь 2010 - 12:43
Именно он и был...Плохой контакт.
Снова ошибки
44,45 и 25
Как лечить повышенное напряжение на форсунку??С лямдой -понятно,но может это сочетание ошибок что другое означает????
Имеются клубные наклейки по 50р.
#75
Отправлено 04 Июль 2010 - 19:00
Ошибки 22, 44 и 45
Стрелка тахометра скачет когда разгоняюсь... Чек иногда загорается и гаснет. И холостые не устойчивые...
Бывает ещё и ошибка 25
Что это может быть?Не с проводкой случайно беда???
Недавно менял потенциометр и лямду по зиме...
Проблема решена.
Проблема решена.
Сообщение отредактировал konr: 08 Июль 2010 - 20:10
#76
Отправлено 15 Июль 2010 - 15:23
Ребят, сразу извеняюсь если такое уже описывалось но всеже, поменял приборку (была без тахометра , поставил с тахометром) появилась ошибка 24 обрыв в цепи датчика скорости .появляеться она только когда на передаче отпускаешь газ и катишся. датчик как я понял стоит в приборке за спидометром и к нему идут 3дорожки,его поменял со старой приорки т.к с ней такого не было. Проблема осталась. ошибки сбрасывал,не помогло.подскажите решение,может кто боролся с подобным???
www.opel-club.ru www.tverstreets.ru -->KOLHOZ TUNING GARAGE<-- S.AC.Tver _My_life_drag_&_drift_
#77
Отправлено 15 Июль 2010 - 22:02
я уже несколько раз спрашивал в темах, все игнорируют! Переведите на русский язык( то есть на понятный мне язык) что означают ошибки 22 и 33???? Заранее признателен!!!!!! c16nz!!!!! И еще выскочила одна ошибка 15!!!!!!
Сообщение отредактировал Maxwey: 16 Июль 2010 - 13:52
#78
Отправлено 18 Июль 2010 - 08:37
15 Датчик температуры охлаждающей жидкости – повышенное напряжение.
22 Потенциометр положения дроссельной заслонки.
Низкое напряжение.
33 Датчик давления во впускном трубопроводе. Повышенное напряжение.
если не ошибаюсь...
Низкое напряжение.
если не ошибаюсь...
#80
Отправлено 28 Июль 2010 - 17:10
Странно как-то очень,выскакивает периодически 44 ошибка(лямда- бедная смесь),едет,не капризничает...
В чём может быть проблема?
Ещё на днях ездил в Пушгоры,по грунтовке(грейдер прошёл недавно),не понравилась дорога,стрелка тахометра дёргалась хаотично...А так по асфальту всё
