Ошибки диагностики и ничего более
Сообщений в теме: 340
#81 Владимир53
Владимир53
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE Были: Vectra A 2000 с20хе, Audi 80 6A, Honda Civic
Отправлено 31 Июль 2010 - 23:10
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Что может быть??? На ходу, не зависимо на разгоне или накатом, периодически загорается чек, машина начинает дергается вообще не реально сильно, как будто сейчас мотор из под капота выскочит. Происходит это несколько секунд, и проходит. И так повторяется примерно раз в 5 минут. Если в этот момент выжать сцепление - мотор начинает работать нормально. Но как только отпускаю сцепление, всё повторяется.
Считал ошибки - 31, 73, 93.
За ранее всем большое спасибо!
#82 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 01 Август 2010 - 11:32
Владимир53, похоже на проблему РХХ и подсос. проверь и почить все
#83 Владимир53
Владимир53
  • Cообщений: 87
Отправлено 01 Август 2010 - 21:02
Странно, как я понимаю 31 ошибка у всех, а две другие говорят о пониженном напряжении... Разве может это быть из-за подсоса или холостого хода???? Всё равно спасибо, буду проверять проверять!
#84 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 02 Август 2010 - 08:42
Владимир53, не смотри на слова о пониженном напряжении. делай что говорил и будет тебе счастье. как мыть РХХ ищи поиском
#85 Alter
Alter
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Vectra a хэтчбек E18NVR 2EE Ecotronic
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 14:26
Добрый день форумчане.
У меня ОВА 89гв двигатель e18nvr система ecotronic и периодически выскакивают ошибки: 19 53 58 61.
58 горела с покупки..и ничем не мешает. а вот остальные выскакивают пачкой и двигатель работает не стабильно, может заглохнуть.
расшифровка: at.gif
19 - Датчик положения и частоты вращения коленвала: ошибочный сигнал числа оборотов.
53 - Потенциометр дроссельной заслонки: слишком низкое напряжение.
58 - Нейтральное положение регулятора СО: слишком низкое напряжение.
61 - Датчик положения дроссельной заслонки: слишком велико время перемещения на возврат.
Где находится регулятор СО?
Возможно-ли купить потенциометр на карбюратор 2EE ?
Сообщение отредактировал Alter: 08 Сентябрь 2010 - 14:27
#86 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 15:43
Alter, сначала почисть систему
#87 Alter
Alter
  • Cообщений: 81
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 19:51
Сбросить мозг? сняв клемму с аккумулятора и выждав 20 сек?
Или почистить контакты от всех датчиков и проверить состояние проводки?
Сообщение отредактировал Alter: 08 Сентябрь 2010 - 19:58
#88 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 19:58
сбрось ошибки, открой и визуально осмотри заслонку, почисть все там жидкостью для промывки карбюратора
#89 Alter
Alter
  • Cообщений: 81
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 20:39
Спасибо, сделаю, отпишусь.
А регулятор СО не знаешь где находится? и чего из себя представляет?
#90 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 20:43
плохо знаю твой движок. звиняй. жди ответов. вообще за CO отвечает банка катализатора. Может лямбде трындец?
#91 vovamilto
vovamilto
  • Автомобиль: opel vectra A
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 21:05
ошибка 57 как лечить
#92 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 22:08
Смотреть разъём РХХ,крепление проводов под пыльником разъёма.
Спб, обращайтесь...
#93 newaxel
newaxel
  • Cообщений: 126
  • Автомобиль: Opel Vectra A C18NZ
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:28
Всем привет!!! Вчера считал ошибка на своей Верке А, показала 29 и 64 ошибки...Если кто сталкивался подскажите в чем может быть дело? Заранее благодарен!! Двигатель C18NZ
Сообщение отредактировал newaxel: 09 Сентябрь 2010 - 10:52
#94 Alter
Alter
  • Cообщений: 81
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 12:57
лямбды нет=) катализатора тоже, вместо него сварил пламегаситель.
#95 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 16:28
Выставляю на всеобщий суд свой вариант расшифровки диагностических кодов мотроников.
Оптимизировано под низкий трафик и размер экрана сотового телефона.
Cтраница, адаптированная к сотовым телефонам.
http://opel.wiz-vs.ru/motronic/
#96 Makar1978
Makar1978
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL Vectra A
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 17:12
ОШИБКА 12, 35 . ПОМОГИТЕ МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЧТО ЭТО ??? Мотор C18NZ .
#97 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 17:44
У тебя наверное моновпрыск мультек?
#98 Stitchy
Stitchy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 12:15
Люди, вы каким образом диагностику делаете и как номера ошибок узнаете? Просветите меня в этой области, плиз! А каким образом их можно сбросить, тоже весьма интересно? blink.gif
WIR LEBEN AUTOS!!!
#99 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 17:00
Stitchy, в этой теме все есть. где, как и почем
#100 Makar1978
Makar1978
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 17:12
Да моновпрыск MULTEC. Дело еще в том что симптомы очень странные на холостых горит чек как только жму на газ гаснет и еще обароты при холостых 1500 а при движении на нетралке 2000 так и должно??? не понемаю!!! я сам в кунцево работаю по запчастям opel !!! все поменял все новое и хорошего качества ! а не исправность так и не ушла и что за ошибка 12, 35 загадка не где не могу расшифровать!!!
