@sergemoskva выпускные клапана по 190 рублей??? ![]()
двигатель
#108
Отправлено 31 Март 2021 - 10:11
@sergemoskva Приветствуем!!! Опять в строю! Как машина после ремонта? Удачи в решении всех вопросов. Да,цены у вас "приличные". У нас, прикидывал, раза в три наверное дешевле было бы. ...так, лирика))
Сообщение отредактировал Михаалыч: 31 Март 2021 - 10:15
#109
Отправлено 31 Март 2021 - 10:34
Михаалыч
АКБ , сдуру, не снимал . А заводил зимой ("прикуривал") от другого , которого хватало на один "замес". Так за зиму , тот что стоял , вообще сел . А ведь недавно купил . Сейчас занимаюсь его "реанимацией" . Думаю - восстановлю . После сервиса едет бодро , живенько . В сервисе сказали , что правая , задняя пружина лопнула . Правда уже менял задние лет 5 назад . Поеду на дачу (осталась одна б/у) и поменяю . Потом ещё бачок расширительный с мааааленькой дырочкой сверху ....сифонит (гонит воздух) при давлении .Попробую паяльником заплавить. Да , вот ещё что . Пассажирская дверь , а именно механизмы в ней , стали "жить" своей жизнью . Личинка , замок , сигналка , стёкла с механизмом - то работают , то не работают . Снял обшивку и определил , что где-то (пока стояла) подтекала во внутрь водичка . А она и "камни точит"
. Буду разбирать и смотреть . Жгут в гофре цел .
Влад 71 rus
40 штук . Мы же не олигархи , поэтому для нас это ощутимая сумма . А стреляться не надо . Ты нам ещё "пригодишься" ![]()
#110
Отправлено 06 Апрель 2021 - 14:46
#112
Отправлено 06 Апрель 2021 - 20:13
- А когда , чуть подстывшую заводишь , "схватывает " мотор или нет ?
- Пахнет ли бензином когда , вообще , заводишь двигатель ?
- Падает ли давление в топливной системе после того , как заведётся двигатель ?
Если успеваю в какой-то диапазон, то бывает схватывает. Могут быть детонации(без выстрелов). Но в основном - ноль эмоций. Приходится ждать температуру ниже 40. Посторонних запахов не замечал. Когда мерили давление, такого сбоя не было. Насос качал 14. Насчёт падает или нет при работающем двигателе, не могу сказать. Механик сказал, что с давлением всё в порядке.
#114
Отправлено 07 Апрель 2021 - 10:37
При таких симптомах может быть много версий . Но вот одни из основных : - форсунки , трубка от моторчика в топливном насосе , датчик температуры (2-х контактный на двигателе) , датчик распредвала может давать отсечку . Это основные причины для этого двигателя . Но может быть и редко-встречающаяся причина .
- Айрат84 сказал за это спасибо
#115
Отправлено 08 Апрель 2021 - 04:46
Спасибо! Будем смотреть
#116
Отправлено 10 Май 2021 - 23:22
#120
Отправлено 20 Май 2021 - 13:17
Подскажите кто знает что может быть? Машина Opel Sintra 2.2. Проблема появился высокочастотный писк, звук идет примерно со стороны катушки зажигания и топливных трубок. Звук появляется не сразу после запуска мотора, а после прогрева. Снимал крышку головки блока цилиндров, прочищал трубки которые достал, форсунки, но звук не пропал.
Видео работы двигателя по ссылке
Bing (1)
