Коробка Tiptronic (роботизированная РК6)
#181
Отправлено 15 Февраль 2014 - 20:39
#182
Отправлено 15 Февраль 2014 - 22:11
уважаемый vladdych из прочтенной мною информации понял что Вы занимаетесь роботами, и наверное есть запчасти, а именно интересует гидронасос и ремкомплект уплотнителей, имеют место подтекания на датчиках положения.
мотор G9U PA6 2.5 2006 VIVARO
#183
Отправлено 16 Февраль 2014 - 09:43
Kinza, Мне вот не обошлось самой прошивкой и лягушкой педали, досихпор дергает.
Как ни странно но езжу даже лягушку не ставил, просто переставили агрегаты и все, что напрягает сейчас дак это нет подсветки заднего хода, и на 7-8км врёт спидометр в большую сторону, недавно были глюки с оборотами, то падали то не набирились, или вообще стоиш на холостых немного тронеш педаль газа а она начинает жить своей жизнью, набирает обороты до упора, потом скидывает и не реагирует,в итоге оказалась причина в самой электронной педали дело, проверил контакты, фишки вставил и всё прошло сейчас как часы, но всё же иногда возникают мысли что мозги перепрошить нужно, похоже что мозги всё ещё под робота подстроены, но просчитывал по финансовым расходам, проще и надежнее перепрошить мозги в тюнинговой конторе. прогу новую зальют с учётом задушенного двигателя евро 4.
ЮРА у вас может причина в чемто другом не связанным с переходом на механику.
Сообщение отредактировал Kinza: 16 Февраль 2014 - 09:45
Рено трафик 1.9 2002 на механике грузовой.
#184
Отправлено 16 Февраль 2014 - 19:44
доброго времени суток
Ремонтом занимаюсь , но запчастей нет, сам ищу по разборкам клиентам то,что вышло из строя.
#186
Отправлено 16 Февраль 2014 - 23:49
Валяются у меня гидро-блок и два джойстика. от моей коробки.
Готов купить у Вас гидроблок. Пишите на почту обговорим детали glebov.anton@mail.ru
Kinza, Kinza,
#187
Отправлено 06 Март 2014 - 17:09
#189
Отправлено 08 Март 2014 - 17:51
#191
Отправлено 09 Март 2014 - 13:03
привет! у меня проблема- не знаю стоит ли ездить? ошибка 26 магнитный клапан сервотроник слишком низкое давление.... машинка встает в аварийный режим.. особенно на перекрестках. приходиться ждать когда гаснет ошибка коробки и токо тогда еду. никаких дерганий. но проблема. как быть.. я в подмосковье- не знаю как добраться до Ровно ... можна ли???
Про номер ошибки не скажу, но ситуация была аналогичная.... Очень помог в ремонте гидроблока Владимир из Кривого Рога, он же vladdych, если есть возможность ехать в Украину, то рекомендую.
#193
Отправлено 17 Март 2014 - 20:04
#194
Отправлено 17 Март 2014 - 21:50
все решил сам- оказалось все просто-долил масло в робот и все... записался на ремонт к официалам и решил помыть мойкой моторный отсек- обнаружил злощасный бачек. он был сухой. долил примерно 500 гр.. и все стало норм. только нада поездить и определить где течет.. пока все нормально. жидкость стоит на месте примерно 2 см выше бортика , что на средине бачка....
Если не было масла в бачке значит есть утечка. Всё равно нужно ехать на ремонт, ибо встанет в самый не подходящий момент.
#195
Отправлено 20 Март 2014 - 15:25
мужики- может кто подскажет? где взять информацию про снятие и ремонт гидроблока по мовано или мастеру 2006 .. 2.5 цдти... 6 ст кпп ???
#196
Отправлено 20 Март 2014 - 18:17
#198
Отправлено 20 Март 2014 - 21:06
#199
Отправлено 25 Март 2014 - 01:42
#200
Отправлено 26 Март 2014 - 19:37
